Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: JTM Viper "Swiss" - EDF
    Smile JTM Viper "Swiss" - EDF
    Hej.
    Slänger upp en liten bilder på det nuvarande bygget.
    En Jet-Teng Viper "Swiss".
    Inköpt från Autopartner
    http://www.jet-teng.com/main/2008117...20119111543141
    Length:1280mm
    Wing Span:1410mm(55.5in)
    Material:All Composite (Epoxy)
    Setup kommer att bli följande:
    Motor: Typhoon 700-68 1400kv
    Fläkt: Extreme RC Alloy Wemotec Fan Unit (http://www.extremerc.com.au)
    Thrust skall vara runt 5kg
    Fartreglage: Castle Creations Ice2 HV 120A
    Batterier: 10S (2x 5S 5000mAh)
    Servon: Aileron, Flaps, Höjd, Sidroder. Hitec HS-5085MG
    Styrning. HS-82MG.
    Luckor till ställ. HS-5045HB
    Styrning till luckor: Jet Tronics Door-Sequencer
Namn:	2011101119384992.jpg
Visningar:	236
Storlek:	149,9 KB
    Bild från http://www.jet-teng.com/
    Senast redigerat av Bonanza den 2012-02-12 klockan 15:47.
    nov 2009
    72
    Älskar min flickvän mest av allt på hela jorden
    Tullinge
    Satan i gatan vad kul. Kommer följa detta mycket noga då det verkar som det kommer att slås hastighetsrekord på Tullinge (F18) i år. Kan bli en riktig fartfylld säsong då jag hört att det ligger även andra EDF:er på byggborden. Undrar vem som blir snabbast?
Namn:	P1030188_.jpg
Visningar:	241
Storlek:	57,8 KB
    Nästan som julafton.
Namn:	P1030189_.jpg
Visningar:	229
Storlek:	85,7 KB
    Många delar.
Namn:	P1030190_.jpg
Visningar:	223
Storlek:	41,7 KB
    Inpassning av servon.
Namn:	P1030191_.jpg
Visningar:	208
Storlek:	96,9 KB
    En ram för att montera servon i vinge.
Namn:	P1030192_.jpg
Visningar:	209
Storlek:	37,9 KB
    Hålet.
Namn:	P1030193_.jpg
Visningar:	231
Storlek:	49,2 KB
    Kolfiberförstärkning i vingen. (Gjort på fabriken)
Namn:	P1030194_.jpg
Visningar:	216
Storlek:	34,1 KB
    "hysolad" mutter i vingen. (Gjort på fabriken)
Namn:	P1030195_.jpg
Visningar:	202
Storlek:	36,3 KB
    Monterat "control horns" med Aeropoxy.
Namn:	P1030196_.jpg
Visningar:	225
Storlek:	50,4 KB
    Limmat fast ramen med servona.
Namn:	P1030197_.jpg
Visningar:	211
Storlek:	55,9 KB
    Nästan färdig vinge.
Namn:	P1030210_.jpg
Visningar:	174
Storlek:	71,2 KB
Id:	26590 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030212_.jpg
Visningar:	183
Storlek:	55,5 KB
    Håltagning i luckor samt provmontering.
Namn:	P1030219_.jpg
Visningar:	168
Storlek:	41,8 KB
Id:	26592 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030220_.jpg
Visningar:	159
Storlek:	39,2 KB
    Lite bilder på den fina kroppen, verkligt hög finish
    på allting.
Namn:	P1030221_.jpg
Visningar:	197
Storlek:	50,9 KB
Id:	26594 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030222_.jpg
Visningar:	180
Storlek:	45,5 KB
    Gott om utrymme för fläkt, motor, batterier etc.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Häfftigt, han du väga delarna innan du började bygga?
    Henke2:
    Jag skrev upp det någonstans (men hittar inte det just nu), men är ganska säker på att det var runt 1900g.
    Då hade jag dock limmat fast kontrollhorn i vingarna med Aeropoxy.
    Denna är ju dock lackad till skillnad mot prototypen.
    Senast redigerat av Bonanza den 2012-02-13 klockan 06:23.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Henke2:
    Ok, låter bra. Har en viktuppgift på den gröna helt tom, 1850gram. Låter ju rimligt då, käckt med jämn kvalitet.
    Nu är du kanske ute efter hastighet med denna kärra. Men vill du ha ett schysst ljud i den så sätt i en Jetfan90 från ejets.at istället. Håller själv på att montera ihop en HTG L-39 med en Jetfan90.
    Matjon:
    Det var väldigt nära att det blev en sådan faktiskt.
    Får se om jag gjort rätt val, Jetfan 90 är ju lättare det är ju också bra.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Det kommer många häftiga fläktar nu för tiden. Man ser en klar skillnad i filosofi vad man lägger energin på. Vissa utvecklar hela konceptet likt Schübeler, andra väljer att göra en del utstickande likt dem som kör aluminiumhus. Personligen förstår jag inte poängen med det, men det finns säkert fördelar.
    Något intressant är även kopiorna på de dyra fläktarna eller vad vi skall kalla det, typ denna http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Fan_Unit.html
    Henke2:
    Hade Wemotec tillverkat en fläkt som tog 39mm motorer så jag nöjt mig med en sådan, fördelen med aluhus är väl att motorns värme avleds till metallhuset och bidrar till att håla motorn mindre varm.
    Sen är det ju snyggt med aluminium oxo
    Jetfan 90 har en luftspalt mellan huset och motorn som också skall avleda värmen bra.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Förr fanns ju ara Wemotec, idag har man det angenäma problemet att kunna välja bland ett dussintal fläktar iaf :-)
    Det trevliga med dessa nya multiblade fläktarna är ju det härliga "jet"-liknande ljudet dom ger ifrån sig.
    Vi har Stumax, Jetfan 90 och kinafläktarna Change Sun. Finns säkert fler som jag inte har koll på.
    Change Sun har ju t.o.m en 70mm fläkt.
    Smile
    Det går sakta framåt..
Namn:	P1030223_.jpg
Visningar:	172
Storlek:	89,0 KB
Id:	26697 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030228_.jpg
Visningar:	176
Storlek:	82,1 KB
Id:	26698 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030229_.jpg
Visningar:	188
Storlek:	100,5 KB
    Insidan - Slipat bort färgen i gångjärnsskarven - "Skurit" ut för höjdroderservot. (detta sitter i kroppen)
Namn:	P1030223_.jpg
Visningar:	152
Storlek:	52,7 KB
    nov 2009
    72
    Tullinge
    Väntar på fortsättning......
    Talking
    Det finns ju en hel del att göra, men blev sugen på att testa motor / fläkt så det blev ett litet projekt att balansera den med "mobilen". Det visade sig dock att det var tämligen onödigt då jag lyckades pricka rätt när jag monterade rotorn rätt direkt.
Namn:	P1030230_.jpg
Visningar:	206
Storlek:	111,6 KB
Id:	26854 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030232_.jpg
Visningar:	214
Storlek:	181,1 KB
Id:	26855 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030234_.jpg
Visningar:	192
Storlek:	135,5 KB
Id:	26856 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030235_.jpg
Visningar:	224
Storlek:	154,5 KB
    Ena höjdroderservot monterat - Har testkört och "balanserat" fläkten hemma i vardagsrummet.
Namn:	P1030236_.jpg
Visningar:	219
Storlek:	145,0 KB
Id:	26858 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030240_.jpg
Visningar:	227
Storlek:	169,8 KB
Id:	26859 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030244_.jpg
Visningar:	238
Storlek:	108,0 KB
    Fick hem landningsställ "struts" från Mr Tam i Usa. Slipade ur spår för extra låsskruv.
    Nu är framstället i princip klart, skall testa ordentligt sedan skall limfogarna som är limmade med CA lim förstärkas med Hysol (Aeropoxy).
Namn:	P1030245_.jpg
Visningar:	176
Storlek:	136,3 KB
Id:	26909 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030246_.jpg
Visningar:	186
Storlek:	110,2 KB
Id:	26911 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030247_.jpg
Visningar:	188
Storlek:	141,3 KB
    Framstället blev för högt om det skruvades uppifrån, blev till att göra ett fulhål för att få in det underifrån.
    Hysolat fast muttrar på stället. Styrservot kan skruvas loss men är dock limmat på fästet.
Namn:	P1030248_.jpg
Visningar:	183
Storlek:	50,9 KB
Id:	26914 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030250_.jpg
Visningar:	187
Storlek:	77,5 KB
    Gångjärn till framluckan (BVM). Allt monterat och skall testas ordentligt.
    Har gått lite trögt..
    Men nu är huvudställen klara med tillhörande luckor.
    Luckorna är tagit lite tid att få till.
Namn:	P1030251_.jpg
Visningar:	185
Storlek:	88,3 KB
Id:	27526 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030257_.jpg
Visningar:	183
Storlek:	170,5 KB
Id:	27527 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030258_.jpg
Visningar:	199
Storlek:	167,9 KB
Id:	27528 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030259_.jpg
Visningar:	201
Storlek:	87,8 KB
    DIY fjädrande länkage - Hittade färdigt kit med små fjädrar - Servon till huvudluckor.
Namn:	P1030260_.jpg
Visningar:	183
Storlek:	93,1 KB
Id:	27530 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030261_.jpg
Visningar:	174
Storlek:	133,5 KB
Id:	27531 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030262_.jpg
Visningar:	185
Storlek:	139,7 KB
Id:	27532 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030263_.jpg
Visningar:	196
Storlek:	66,0 KB
    Fint bygge Micke, och noggrant som alltid. Skall bli roligt att se den "live" sen.
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Ja Micke, den ser kanonfin ut!
    Hils
    Magnus
  1. Svar: 108
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 20:28
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Av CAD:ar'n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  4. """""Wesse undrar """
    Av wesse i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
