Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Skillnad: Two Needle och Air Bleed Carbs?
    Standard Skillnad: Two Needle och Air Bleed Carbs?
    Vad är det för skillnad på Two Needle Carburetor och Air Bleed Carburetor?
    jun 2006
    7 583
    'Air bleed carburator' låter som dom gamla OS-förgasarna med ett litet "tjuvlufthål" i framkanten.
    Här sitter det en nål som stänger till lufthålet lagom mycket för att få rätt tomgång. Skruven ska skruvas in för fetare tomgångsblandning, alltså täppa för tjuvlufthålet, och skruvas ut för magrare tomgångsblandning (alltså mer luft).
    Two needle carburator' är mer som dom förgasarna som används idag. Motnålen ska skruvas in för magrare tomgångsblandning och skruvas ut för fetare.
    Tomgångsskruven sitter troligen i trotteltrumman.
    aug 2006
    2 664
    Man kan också säga att det är lite svårare att få bra gång över hela registret med airbleed. Jag har airbleed på en Magnum GP .40, av den gamla modellen tillverkad av Thunder Tiger. Den är från 1990-talet.
Namn:	Magnum_40_carb2.jpg
Visningar:	110
Storlek:	155,8 KB
    maj 2007
    1 430
    Eb "Airbleed" förgasare reglerar tomgångsvarvet med inkommande luft. Det finns ett extra lufthål framtill på förgasaren ca 1,5-2mm i dia.
    En "Two -needle " förgasare reglerar tomgångsvarvet genom att reglera inkommande bränsle med att en andra bränslenål.
    Oftast används den andra typen av förgasare på motorer av lite dyrare modell, gjorda för högre varvtal/effekt.
    Märk väl att motorer med airbleed förgasare som t.ex OS LA och FP serie trottlar lika bra som alla andra motorer.
  1. Skillnad på varvtal
    Av evilaid i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 13:20
  2. Skillnad med markstation!
    Av mageri i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-06-14, 08:07
  3. skillnad??
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 20:52
  4. skillnad 2s 3s
    Av tronic2000 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 19:15
  5. skillnad
    Av Agaton.sax i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-08-16, 14:02
