Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Turnigy 9x 3 mode switch problem
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    Standard Turnigy 9x 3 mode switch problem
    hejsan tänkte kolla om någon här har nån lösning på mitt världsproblem.
    är riktigt trött på den nu
    har en gaui 500 xt
    naza gyro
    Gps
    och försöker nu få min 3 stegs switch att funka mellan M A gps controll mode
    vilket inte går så bra,har följt olika intruktioner och tips på youtube men icke
    allt annat verkar bli rätt men denna del får ja inte att funka.
    tack på förhand
    jan 2009
    83
    Maskinreparatör/konstruktör
    Jag har gjort denna 3 stegs switch via denna länken och funkar hur bra som helst!
    http://aeroquad.com/showthread.php?3...turnigy+switch
    Hoppas den hjälper dig till rätta!
    Jag har gjort så att jag jag skippat manual-läget och har failsafe istället då jag inte gillar manuellflygningens nervösa beteende... Så om ngt går galet så slår jag över switchen till failsafe och quaden kommer hem snällt och fint igen...
    Min inställning blir alltså Atti-atti,gps, failsafe... Vill minnas att jag fick ändra switchen då jag skulle kalibrera gps:n då den ville switcha bara på steg 1 och 2 när man skall vippa upp o ner en massa gånger för att komma till kalibreringsläget... Innan hade jag mellan 1:an o 3:an, men detta gick inte hur mkt jag än försökte!
    Lycka till, hoppas du får kläm på det...
    MVH Peter Jonsson
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    Citat Ursprungligen postat av peterbat Visa inlägg
    MVH Peter Jonsson
    tja tack för tipset jag provade den med men gick inte det händer ingenting , men ja prova att sätta hov thr och det hoppade igång men den kan man ju inte köra på "lilla ratten på höger sida" . jag måste göra not fel , sen när ja skulle mixa så fanns bara mix1 mix2 mix3 på radion.
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    tjena och tack för alla tips .
    gjorde pricis som det stod. vissa inställningar är inte likadana som prog mix finns bara mix1 mix2 mix3 och inställningarna skiljer sig lite i mixarna.( förutom mix3) ser likadan ut som i bildspelet.
    men när ja gör som det står och ställer in aux 5 6 7 och gjorde mix 2 och mix 3 så går 3 stegs switchen på
    x1 stick.:S:S?
    och controll mode går på gear switch !? vilket inte går antar jag?
    blir ju bara två steg.
    endpoints har ja justerat men ja får inte kanalen på rätt ställe av non anledning pillar så mkt så snart går nog radion sönder
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    FRAMSTEG! la lite mer tid på hur allt är inkopplat allt har krånglat med u kanalen för 3stegs switchen går på ch6 och gick till x1 när ja ändrade de funkade det. dock var pitch curve lite skev så får justera dom.
    sen tänkte jag använda gear switch för ioc . funkar det tror du? nu kommer jag ha gps - atti - M
    tack för hjälpen du är en klippa . gör ett nytt inlägg när jag fått ihop allt ikväll .
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    hejsan nu funkar flygfät fint har även monterat landningsställ och kamera,fick min första filmning i helgen.tre stegs switchen hoppas ur läge ibland men efter man startat om radion så kan den plötsligt stämma .
    men sen kan det kännas som naza får sig ett eget liv ibland.?
    Har hört att om gpsn får fnatt kan den flyga iväg om man inte slår om till M, stämmer detta eller duger alti läget lika bra?
    Med vänlig hälsning, defuncta
    jan 2009
    83
    Har flugit min så många timmar att jag tappat räkningen, och min quad med naza har aldrig fått fnatt på något sätt... Kan inte switcha till man-läget utan till atti. Och det funkar hur bra som helst för mig iaf....
    MVH Peter
    jan 2009
    83
    Prova igen, jag kollade sidan igen för att jämföra med min sändare och det funkar bra.. Glöm inte att ändra endpoints beroende på hur långt du vill att den skall reglera i varje steg...
    Skam den som ger sig....
    MVH Peter Jonsson
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    ja vet vad du menar hade de bekymmret jag sparar och det funkar sen plötsligt är det lite förändring och utanför det blå men i radion är inställningarna kvar i pitch curve.
    skulle göra ett test kalibrering startar och avslutar kalibrering får ett rött snabbt blinkande ljus.
    hmm fattar det inte.
    Senast redigerat av keizer den 2012-12-27 klockan 22:42.
    jan 2009
    83
    Lite knepigt, kollade i min sändare lite mer noggrant och har bara mix 6 och 7 aktiva, inte 5, eller ngn av de andra heller!!!
    Du snackar om mix 1, mix 2, mix 3?
    Du MÅSTE göra dessa inställningar i MIX 6 O MIX 7, inget annat! Dubbelkolla att du inte gjort mixarna på fel ställen!!!!!! kolla att 5:an inte är på för det står det inget om på den länkade sidan!
    Misstänker starkt att du har ngt annat på som gör skillnaden för switchens funktion....
    ändrar jag i ngn mix utöver 6 o 7 funkar det inte alls som det skall......
    MVH Peter Jonsson
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    ja knepigt jag blir frustrerad .när man kollar i menyn så heter mix mappen Progmix 1 2 3 . är det annan version kanske`? och det blir ju fel då ja inte kan välja rätt mix då .
    jan 2009
    83
    Min heter v2, så det kanske är ngt som hindrar dig om du har en lite äldre version då kanske? Testa googla, ibland brukar ngn timme framför datorn göra underverk med det mesta....
    MVH Peter
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    MVH Peter
    tjena peter jag har också v2 . det förbryllar mig att inte mix programmet ser likadant ut .det är just 3stegs switchen som krånglar , vilket benämning/namn har din tre stegs switch i radion ?.
    henke
    jan 2009
    83
    Den heter aux3 f.mode och sitter ovanför den högra spaken... Men du: jag har fan kommit på felet!!!!!!!!!!!!!!! Kolla så att du har acro-mode, så den inte ligger i heli eller glid i type-select som ligger i system-mappen, för i heli-mode har du bara 3 mixfunktioner och i acro har du 7....
    Jag hoppas att detta är felet, för det är så trist när man fastnar i sånt här strul utan att komma på problemet...
    MVH Peter Jonsson
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    du är ju bäst!!
    jag har följt alla klippen och dom säger heli och det har jag valt . jag ska ändra till acro och göra om alltihopp igen ..så du kör på acro ?? med naza gps?
    ja jag vet har blivit 10 år äldre på en vecka av allt strul ..
    gjorde ett test idag körde gear switch till controll mode och ändrade end lägena och funkade om ja har mellan gps och manuel bara men vet inte om man kan köra så??
    mvh henke
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    har nu provat acro mode verkar inte gå hittills dock verkar de som många har krångel med detta och många olika lösningar .
    letar efter en film som jag såg men inte hittat den än.
    kan du se va du har för inställningar på aux kanalerna och på dina mixxar .
    tack för all hjälp uppskattas !
    Citat Ursprungligen postat av keizer Visa inlägg
    Jag använder helimode och pitch curve, point n alla på 6% 1 alla på 45,5% och 2 på 27,5%. Har funkat alla gånger...
    jan 2009
    83
    Blev själv inspirerad att hitta fler lösningar, så nu har jag lyckas hitta en bra för heli också faktiskt!
    http://www.fpvhub.com/index.php?topic=7550.0
    Testat denna och fungerar utmärkt i heli! Ville testa heli då jag kan få lite mjukare gaskurva kring centrum, vilket acro saknar...
    Har iofs inte haft några problem med acro men ville ha lite mer finkänsla vid stigning/nedsänkning när jag hovrar... Filmar mkt...
    Inkopplingen är viktig mellan mottagare och naza-modul att den blir rätt då det skilljer sig mellan servokablarna om man har haft acroläget innan, dubbelkolla allt flera gånger så det inte blir fel....Likaså att ingen reversering behövs!!!!
    Just nu har jag då alltså Switch-lägena i följande steg:
    Atti-Gps-Failsafe eller Man vilket man nu föredrar... Gear switchen har jag till IOC funktionen...
    Så: ändra dina inställningar då det du har nu kommer att gå galet tror jag = Stabilt som tusan "gps" till skenande häst "M".... Ohanterbart känns det som för mig iaf vid precitionsflygningVet inte hur van du är att flyga, men personligen är jag inte ngn fartdåre utan glider runt i luften lugnt o kontrollerat vilket har fått mig att klara mig från krascher helt o hållet.. Hoppas du nu får igång allt, o kul om jag lyckats hjälpa dig!
    MVH Peter Jonsson
    dec 2012
    21
    sjöfartsverket
    tjena tack för all hjälp skit sjysst!!
    ska prova detta ikväll.
    gjorde en annan grej vet inte om det går i "nödfall" körde gear switch mellan gps - manuell och kunnde göra kallibrering har inte flugit men det var två steg bara om man nu kan köra på detta vis.
    ska prova ditt tips nu . spännande .
  1. problem med turnigy 9x v2 och frsky modul
    Av tomasstrom i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 18:16
  2. Problem med frsky modul i turnigy 9x
    Av Timtimtim i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 10:40
  3. Fly Mode 69
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 10:36
  4. Mottagar switch , Tänd switch
    Av Sigun i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 09:30
  5. Fly mode 69 and cut mode 69 yehhh
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 13:13
