Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 96
Ämne: Dags för en Y6
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Standard Dags för en Y6
    Startar en ny tråd om mitt hexabygge, då den förra bara handlade om att samla information.
    Beställde ett 950mm Y6 kit från Carboncore förra veckan, och idag stog paketet utanför dörren i regnet när jag kom hem.
    Har bara skummat över innehållet, men det ser ut att vara fin kvalitet.
Namn:	IMG_2313.jpg
Visningar:	329
Storlek:	109,9 KB
    Uppdaterar imorgon. måste återgå till verkligheten nu
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Det blir nog en höjdarmaskin , själv kollat lite på carboncore och drägglat lite
    Bor i Malmö
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Borde bli bra, med tanke på va dom kostar
    Har inte bestämt mig för nån motor än, men jag har ett antal DT750 liggandes, så jag ska sätta i dom bara för att testa. Då har jag något att jämföra med. Esc blir turnigy plush 25A.
    F.ö så tipsade jag lokala hobbyhandlaren swedrc om carboncore. Så han har börjat med förhandlingar om o starta åf i sverige.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Började mecka med kitet idag. Fin kvalitet på delarna o det tog inga tider att få ihop ramen.
Namn:	IMG_2315.jpg
Visningar:	247
Storlek:	109,6 KB
Namn:	IMG_2316.jpg
Visningar:	234
Storlek:	74,9 KB
Namn:	IMG_2318.jpg
Visningar:	308
Storlek:	90,5 KB
    C:a 30 min senare.
    Väntar nu bara på 2 esc till o några meter kabel, sen ska jag ha allt för att få den i luften.
    Har oxå en billig kameragimbal liggande, som jag ska försöka mecka dit på denna vartefter. Men det blir senare det.
    Vad tycker ni jag ska använda för batterikontakt? Räcker det med XT60 (60a kontinuerligt enl HK) eller ska jag gå på 8mm runda (120a +). Det är dom 2 sorter jag använder. Håller på o fasar ut Deanskontakter, tål dom ej längre.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Kan konstarera att 3m kabel räckte inte länge när man skulle skarva på mellan esc o motor, tur att 4m till är beställt
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Har beställt lite stabilare motorer. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18229
    Lite högt kv kanske för 4 celler. Men tog med lite olika proppellrar oxå så får vi se vad dom orkar med.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
Namn:	2013-01-02 16.23.34.jpg
Visningar:	192
Storlek:	82,7 KB
    Kom ett paket idag. Så nu är man byggandes igen :-)
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Färdig
    Och lite testflugen
    Flygvikt utan accar 1,7kg
Namn:	IMG_2381.jpg
Visningar:	208
Storlek:	76,2 KB
Id:	35592Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2382.jpg
Visningar:	180
Storlek:	64,0 KB
Id:	35593Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2384.jpg
Visningar:	193
Storlek:	60,3 KB
Id:	35594Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2386.jpg
Visningar:	183
Storlek:	64,2 KB
    Testade lite försiktigt idag med en 3cellare på 2200mah och 10x4,7 snurror.
    DT750 motorerna drar bra och vid 55% pådrag så lättar den från marken.
    Min första tanke var, "va tyst den är".
    Naza gör sitt jobb och modellen är stadig o fin.
    Landa igen och hänga dit amperetången, upp i luften igen o förbrukningen ligger strax under 30Amp. Ganska exakt dubbelt så mycket som min tricopter.
    Hovrar liten stund till o plötsligt börjar motorerna sacka, ops, cutoff.
    Kände mig redo att prova 4cell, som jag har för avsikt att köra med.
    Ut igen, denna gång med 4 celler o 6000mah.
    Strömförbrukningen är samma som med 3 celler.
    Dags att prova lite, gör några "hopp" med modellen, drar på gas snabbt o drar av o drar på igen då ett skorrande ljud hörs o modellen viker sig åt höger o ställer sig på nosen ner i snön.
    3 propellrar gick av, men det var allt.
    Kom fram till att en propeller börjat slira på motoraxeln, så då fanns inte mycket lyftkraft kvar i den änden.
    Min fastsättning av propeller (mellan 2 muttrar) på DT750 är inte jättebra, behöver en riktig propelleradapter för att den ska hänga kvar vid belastningen från 4 celler.
    Men DT750 hade jag bara hängt dit för att testa, så dom åkte bort ikväll, och nu har jag monterat de motorer som jag köpte till modellen.
Namn:	IMG_2388.jpg
Visningar:	189
Storlek:	51,8 KB
    Har bara testkört en motor o bänk, o det är sjukt drag i dom. Blir att hålla ett stort öga på amp o värme.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    910kv motorer och 11x4,7 proppar monterade.
    Lättar vid 1/4 gas, rejält drag i motorerna. Drar c:a 32amp vid hovring på 4celler o 12000mah. Flygvikt 3,1kg.
    Tror att jag kommer skaffa mig 10x5 kolfiberproppar. Är onödigt mycket lyft med 11", och jag tror inte att HK:s sf-snurror klarar så mycket effekt som dessa motorer kan ge.
    En liten film blev det.
    Rätt ostabil här, har inte justerat in naza än, o så blåste det lite med.
    http://www.youtube.com/watch?v=j7fiQ...WfPL9g&index=1
    Standard Sv: Dags för en Y6
    Grattis till vad som ser ut att bli en trevlig kompis under våren
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Nu så börjar det likna nåt!
Namn:	IMG_2398.jpg
Visningar:	192
Storlek:	85,6 KB
Id:	35709Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2399.jpg
Visningar:	186
Storlek:	75,2 KB
Id:	35710Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2403.jpg
Visningar:	179
Storlek:	55,4 KB
Id:	35711Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2405.jpg
Visningar:	176
Storlek:	25,6 KB
    Klarar att hänga i luten c:a 20min, men då är batterierna helt urdragna.
    Nästa steg blir att börja fundera ut en kameragimbal. Tacksam för förslag.
    FUnderade lite på denna, kommer dock krävas lite modifiering för att få dit den http://flyduino.net/2-Axis-GF-Gimbal-V30-XL
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Nu har jag fått till en testfilm med.
    Efterssom jag var ensam så fick det bli gps hold.
    Men nazan blir lite knäpp efter ett tag i kylan (-4), helt klart. Sitter helt öppen på denna modell med.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Tror jag har värmeproblem med fartraglagen.
    Modellen har betett sig konstigt efter 4-5 min flygtid. Den har börjat dra snett o dippat med en arm. Trots att gps mode varit på. Vid manuell flygning blev den oflygbar. Till en början börja jag misstänka att accarna var krassliga och att cutoffen då gick in.
    Jag har oxå haft ett knackande ljud (ungefär som en spikande gammal volvo) i en motor, trodde det var motorn som var fel på o bytte den, men problemet kvarstod.
    Tog ikväll bort bottenplattan för att inspektera reglagen, och såg detta
Namn:	IMG_2874.jpg
Visningar:	174
Storlek:	64,1 KB
    Krävs väl rätt möe värme för att ta hål på krympplast va?
    Alla 6 reglage ligger rätt nära varandra i ett utrymme där inte mycket luft kommer åt.
    Kan mina ovanstående problem ha uppstått pga värmeproblem?
    Hursomhellst så är det nog läge att flytta isär reglagen till ett luftigare ställe.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Har lättat på kontot nu o beställt en uppsättning Tigermotorer, och 2 nya esc.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Sådär, efter ett par veckor på operationsbordet så är den i luften igen.
    Kabeldragningen gjordes om helt o hållet, ett power distribution board installerades o alla kablar kortades så mycket det gick. 2 av esc:arna fick flytta "ut", så nu blev det riktigt luftigt i elcentralen.
    Ihopmonterad.
    En blick med på mitt superavancerade kamerafäste
    Fina snurror.
    Lågprisproppeller ala graupnerkopia. Funkar bra, dock ingen permanent lösning.
    3 381
    Vad tycker du om kvaliteten på CC Y6, har du något att påpeka?
    Balsa regn
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Balsa regn
    Inga anmärkningar på kvaliteten. Allt passar perfekt. Lätt o starkt.
    3 896
    Vilka tigermotorer är det du har på den ?
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    MT2814-11 710kv
    Med 11x5 mjuk graupnerkopia o 12000mah 4cell o kameran monterad, så har jag 17min flygtid (med lite marginal).
    3500g totalt (om badrumsvågen visar rätt)
    3 896
    Ok tackar. sitter och funderar på motorer till min nya y6a
  1. Äntligen är det dags
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 20:23
  2. snart dags......
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 09:21
  3. Dags för ny bil?
    Av Frippe i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 21:26
