Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 96
Ämne: Dags för en Y6
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Ok tackar. sitter och funderar på motorer till min nya y6a
    Jag hade gärna satsat på nåt större som 3515 eller dyl, men prisklivet blev rätt drastiskt, o så skulle jag behöva byta alla esc o sen skaffa 6cells accar. Så det drog med sig en hel del isf.
    Men effekten i dessa räcker gott o väl, ska testa 12" proppar med när jag hittar några jag vill ha
    3 898
    Jag funderar också på större motorer men det får vänta. ska se vad den kan prestera med lite mindre först.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Nu har ett nytt problem dykt upp.
    Monterade APC 13x4 propellrar igår, men nu har modellen börjat gunga i luften.
    Antog att det bara var o justera gains i nazan, men så enkelt var det inte.
    Gör jag en liten manöver eller om det kommer en vindpust så gungar den några gånger innan den blir stabil igen.
    Se videoklipp
    Det enda som händer om jag justerar gainsen är att svängningarna blir snabbare eller långsammare, dom försvinner aldrig.
    Kan det har o göra med att propellrarna jag monterade är mycket tyngre än dom förra 11x5 jag hade. Dessa väger 30g mot 10g förut, o dessutom 2" större Ø.
    Orkar inte motorerna (MT2810-11) med o kompensera så snabbt som nazan vill, o därför hinner modellen svaja mer innan motorerna når det varvtal som krävs för att kompensera fel?
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Kanske ska prova träproppar? De är väl lite lättare.
    Jun 2011
    898
    Vad jag har läst ska hobbykings träproppar vara riktigt bra. Det finns superfina "Wodden slowfly" lite gömt i propellemenyn, kolla noga så hittar du. Fraktvikt på 40gram, billig frakt.
    Borde ha mina hemma imorgon för lite test.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1pc_bag_.html
    Tror även de hade några i nått Europavaruhus.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Kan absolut va värt att prova dom.
    Fast jag får nog gå ner till 12x4 på den sorten då bladen är mycket större på slowflyerproppar.
    Funderar på o lägga en beställning på kolfiberproppar från rctimer med.
    Dom är ju lätta o fina.
    3 898
    Skynda er att testa träpropparna, måste snart köpa in proppar till y6an,
    har inte börjat kika på hur y6an funkar än , är det cw rotation på alla proppar ?
    Vad har du för kv på motorerna och på vilket varvtal hovrar den med APC 13x4?
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    [QUOTE= är det cw rotation på alla proppar ?[/QUOTE]
    Nej, 3cw o 3ccw
    Tar 2-3 veckor från hk, så hoppas du inte har för brått
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Citat Ursprungligen postat av zooks Visa inlägg
    710kv
    Varvtal vet jag ej, vågar inte gå tillräckligt nära med varvräknaren när modellen beter sig på detta viset. men det är ju stor skillnad i varvtal på övre o undre motor, men så är det ju på coaxial.
    3 898
    leveranstid från hk har jag bra koll på ramlar in ett paket denna veckan
    ingen brådska här. har två st reglage som brunnit upp dom senaste dagarna så jag har inte grejer så det räcker till den.
    saknar även två motorer
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Kan du ha en tanke att jag har för lågt varv kanske, o att det kan vara orsaken?
    Lätt att testa iof, bara hänga på nåt kg till o se var det bär åt
    Citat Ursprungligen postat av Fredda Visa inlägg
    Tittade på TM's sida och du borde ligga runt 5000rpm om den väger 3,5kg, så det är inte för lågt.
    Det är något annat som stökar, frågan är bara vad...
    Fungerade den helt utan dessa problem innan bytet av proppar?
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Den gick bra med dom förra 11x5 snurrorna.
    Att jag testade apc 13x4 var för att få ner varvet o få upp effektiviteten något, vilket lyckats. Men nu är den oflygbar istället:-P
  15. #35
    Märkligt att den beter sig så då det inte är så stor skillnad mellan 11 och 13...
    Vad har du för gains på nazan?
  16. #36
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Den stora skillnaden är ju vikten på bladen. 30g nu mot 10 förut.
    Gainsen står mellan 180-200%. Provade att justera +/- 50%, men det blev ej bättre, blev bara annan takt på gungningen.
  17. #37
    Jun 2011
    898
    Vikten var 3,5kg på den där va? Vad har du för ackar och vad får du för flygtid?
  18. #38
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    3,7kg med gimbal o kompaktkamera. Accar är 2st Turnigy 4cells 6000mah.
    Flygtid 16-20 min beroende på propp, med nån minuts marginal.
  19. #39
    Jag körde med proppar som vägde ca 10g förut och har bytt till några som väger 40g nu och upplevde ingen skillnad på beteendet med naza.
  20. #40
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Ok.
    Vad har du för modell o inställningar?
  1. Äntligen är det dags
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 20:23
  2. snart dags......
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 09:21
  3. Dags för ny bil?
    Av Frippe i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 21:26
