Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 96
Ämne: Dags för en Y6
  1. #41
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av Fredda Visa inlägg
    Den stora skillnaden är ju vikten på bladen. 30g nu mot 10 förut.
    Gainsen står mellan 180-200%. Provade att justera +/- 50%, men det blev ej bättre, blev bara annan takt på gungningen.
    Du justerade i små steg när du testade +-50 ?
  2. #42
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Japp, runt 10-15% åt gången.
  3. #43
    3 898
    ok . det borde funka även om jag brukar gå mindre steg.
  4. #44
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Nazan verkar f.ö rätt okänslig på små ändringar i gain, iaf på y6.
    Runt 10% är vad dji själva säger att man ska ändra åt gången.
    Ska, om jag hinner i em, prova att öka gain ännu mer, kanske uppåt 300%.
    O även testa att hänga på extra vikt, bara för testsndets skull.
    Kommer jag inte tillrätta med problemen så har jag ett APM2,5 ,som just nu sitter i en quad, att testa, o jag är helnöjd med det kortet.
  5. #45
    3 898
    Har du fått snabba svängningar så tyder det nästan på för hög gain.
    Har inte justerat några y6or än men proppbyte från 8" kika propp till 8" apc krävde 5-8% justering på min quad.
    Har märkt att en del fartreglage ibland har lite bekymmer att jobba tillräckligt fort när dom får lite last.
  6. #46
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Ja, för höga gains vet jag hur modellen beter sig med
    Esc är Turnigy Plush 25A.
  7. #47
    3 898
    kanon får be om ursäkt för basicfrågor men man har ju ingen aning om vilken nivå folk ligger på här
    Plushen brukar funka bra. ska köra samma på min y6a , fast jag håller på och flashar in simonk så det blir nog ingen bra jämförelse.
    2 st har dock brunnit upp för mig vid spänningsättning, verkar som dom nya med silabs har något sämre kvalle än dom gamla med atmel.
  8. #48
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Lugnt, basicfrågor kan ibland va lösningen
    Jag är med nöjd med plushen. Har ett 20-tal. Bara skadat 2 st, troligen pga dålig kylning i y6an.
  9. #49
    3 898
    vet du om det är atmel eller silabs ? har inte haft några problem med plush innan jag fick den senaste batchen.
    Du råkar inte ha ett par över som du vill bli av med ?
  10. #50
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Antagligen har jag båda sorter, för jag har både nya (några månader gamla) o äldre sen flera år tillbaka.
    har inga till övers dock, tycker dom är ständig bristvara även hos mig
    EDIT: Hur vet jag skillnaden?
  11. #51
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Första intrycket: Wow!
    Hinner inte kolla balans mm förrens ikväll. Vikt på 12x4=22 gram , 11x4=16gram. De är riktigt styva och har en suverän finish!
    Den lilla är en light electric (?) 10x7=15gram. Ska ha den till ett flygplan.
Namn:	uploadfromtaptalk1363007489365.jpg
Visningar:	78
Storlek:	63,7 KB
  12. #52
    Jun 2011
    898
    Sprang ut och testade balansen. De var i obalans alla tre. Dock inte "horisontellt", det är navet som måste balanseras en smula. Den rapporteringen tar jag dock ikväll.
  13. #53
    3 898
    Man får skära upp och kika på processorn, atmel står det atmel på , silabs är nog lite mindre och brukar inte stå något på den eller inte som går att läsa iallafall
    Atmel har 8 ben/sida om jag inte minns fel
    Låter intressant verkar som allt som är tillverkat i kina har hubproblem , så har det iallafall varit med alla proppar jag provat hittils
  14. #54
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Har testat modellen igen.
    Först provade jag att hänga på nära ett kg extra i vikt. Möjligt att tendenserna reducerades, skulle kanske gått att få den skaplig. Men jag la inte ner någon energi på det.
    Provade sedan igen med standardvikten o ställde upp gainsen ännu mer, men då börja den vobbla hejdlöst när jag gick över till atthold, så det var åt fel håll. Justerade även några gånger neråt, men då blev den bara ostabil.
    Provade även att bara stoppa i en acc, o tog bort all annan vikt, så den blev ett kilo lättare. Och då var det nästan som att flyga utan stabilisering, den for åt alla håll o vägrade va still, testade aldrig att gå över till atthold här, utan körde bara manuellt. Ställde om gains några gånger åt båda håll, men fann den inte pålitlig alls.
    Så det är väl bara att gå ner i propellerstorlek. Med 11x5 flög den ju faktist bra, och jag hade hyffsad marginal i effekt med tänkt last på, så det får nog bli sådana i kolfiber.
  15. #55
    Ok.
    Vad har du för modell o inställningar?
    Det är en F450 ram som jag byggt om med längre armar till dom större propparna.
    Har för mig att mina gains i naza är runt 150 på allt och vikten är ca 1,8kg
  16. #56
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Citat Ursprungligen postat av zooks Visa inlägg
    Motor o propstorlek?
  17. #57
    Kör med NX-4006-530Kv samt graupner 14*8
  18. #58
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Ok.
    Kanske är det snabbare respons i den motorn vid dom storlekarna på proppar.
    Får jag tid o lust imorn, så ställer jag nazan på defaultvärden o börjar bearbeta 1 gain åt gången.
    Det måste ju funka på nåt vis.
  19. #59
    Ok.
    Tvivlar på att det är motorerna som inte orkar.
    Måste vara något annat som ställer till det, gäller bara att komma på vad.
  20. #60
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Håller med, Tiger själva anger ju t.o.m större snurror i sina motordata.
    men som sagt, ska lägga ner lite tid o börja om från början med inställningar.
  1. Äntligen är det dags
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 20:23
  2. snart dags......
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 09:21
  3. Dags för ny bil?
    Av Frippe i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 21:26
