Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Techone Malibu bygge
    Standard Techone Malibu bygge
    Någon som har koll på hur man skall gå tillväga för att bygga hop en Techone Malibu.
    I beskrivningen framgår inte riktigt om man ska limma hela ytorna där delarna möts eller om man bara ska limma längs fogarna. Känns ju nästan lite genant att fråga men ändå, är ju första foam-modellen för min del.
    Mvh - Andreas
    1 548
    Om du limmar med UHU por, vilket är att föredra, så limmar du enklast (tycker jag) vått dvs på med lim på ena delen och sen tryck dit och ev staga lite om det behövs t ex med vinkelkräta depronbitar och nålar istuckna för att hålla saker på plats medan det torkar. Bygg på ett absolut plant bord eller (glas)skiva. Så bygger jag depronmodeller, jag bygger inte med CA foam safe lim längre. Det går visserligen snabbare att bygga med CA lim men limfogen blir hård och ganska spröd vilket inte underlättar ifall du får golv-vägg-tak-känningar. Flexibla fogar håller bättre. Jag använder även Beli-Zell lim (grön tub) http://www.adhesionstechnics.com/index.php?id=21&L=3 numera till en del på depronmodeller bl a stagningen med kolfiberstängerna. Men vill du limma med foam safe CA så kan du punktlimma först och sen dra en sträng längs skarven där delarna möts så rinner det in lim i skarven så det räcker, du kan använda s k kicker för att påskynda härdningen men det gör CA limfogen än mer spröd/hård.
    Har kvar min TechOne Malibu 2 som var min andra depronare, min första var en "Svalan" som var ett kul bygge från ritning
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Bild på min Malibu 2 nedan när den var klar en gång i tiden (den är inte lika fin längre efter en hel del lappande och lagande men flygvärdig fortfarande).
Namn:	Malibu2.jpg
Visningar:	77
Storlek:	71,5 KB
    Senast redigerat av bem den 2012-12-19 klockan 10:30.
  1. Byggtråd Techone Tempo 3D
    Av freddan_6 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 19:13
  2. Programmering Techone fartreglage
    Av damaen i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 14:20
  3. Ute premiär i år med Mini Malibu
    Av bogieboy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 10:48
  4. Lim för ARF-bygge
    Av yakmanyak i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 16:30
