Sidan 11 av 18 FörstaFörsta ... 678910111213141516 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #201
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tjenis
    Dags att börja dra kabel. Någon som är duktig på el och kan ge mig tips på vilken kabeltjocklek jag behöver använda för matningen till power supplysen. Det är 3 st 350 W 60 V PSU som skall matas från en enfas ingående strömmatning via en automatsäkring. Från säkringen skall även ena tråden gå via en huvudbrytare i skåpets dörr innan den går till PSUerna.
    Kan man dra en kabel till en av PSuerna och sedan bara koppla brygga över till nästa PSU? Vore ju smidigt samt minska antalet kablar som skall dras från ingående matning.
    MVH / Kajaken
  2. #202
    25
    Söderhamns Modellflygklubb
    Hej på Er.
    Du fick ett rätt bra pris på dessa stegmotorer och drivare. Var in på hemsidan och tittade lite grand. Hittade inga priser på det som fanns på sidan. Hur får man dessa priser är det sia mail eller måste man registrera en användare. Blir för övrigt lite irriterad på att inte vridmoment och annat redovisas i ISO form. Annars så verkade det bra.
    Mvh John Eriksson i Bolln
  3. #203
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag köpte stemotorkittet på ebay. Sök på long motors nema 34 så hittar du deras ebaystore. http://www.ebay.com/itm/3Axis-Nema-3...item2ebbe658c6
    Står att det är long motors som säljer men gissar att de har någon kanal ut med kit på ebay.
  4. #204
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Glömde nämna det men de har ett tyskt lager som de skickar från om mna vill köpa från EU område.
  5. #205
    3 896
    Tjenis
    MVH / Kajaken
    Du kan köra med 1,5mm2
    Brygga på bara
    men ska du köra alla psuer på samma fas samma 1fas säkring ?
  6. #206
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det var tänkt så dom är ju bara på 350 W vardera och det måste väl en fas klara eller?
    MVH / Kajaken
  7. #207
    3 896
    klarar är inga bekymmer men alltid bra att fördela alla tre faser så lika som möjligt.
    en bra sak är att kolla hur mycket som ligger på den fasen som du tänker belasta så du inte börjar skjuta
    säkringar längre bak i slingan.
  8. #208
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    hmm ok
    Nu blev det komplicerat hade hoppats slippa dra in 3fas i hobbyrummet Varje motor drar bara 3,5 A så det är ingen megabelastning
    MVH / ANders
  9. #209
    3 896
    Testa bara inte alls omöjligt att det går utmärkt.
    sen att motorn drar 3,5 A behöver inte betyda att det är vad det drar innan styrningen
    en snabb räkning gjorde att jag kom fram till att du med dator borde ligga straxt under 7A totalt.
    med det ska väl tilläggas att jag precis druckit upp en innis&gunn
    en spontan gissning är att du kommer ligga på gränsen om nu belysning och allt annat i rummet ligger på samma säkring.
  10. #210
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lite grejat i källaren
    Börjat demontera gamla styrningen samt börjat kolla stomme till varmtrådsskäraren till fredrik som köpt gamla styrningen. Blir nog finfint
    På nya styrningen så har jag monterat PS och styrkort för alla axlarna samt även monterat BreakOutBoard och DIN-skena för ingående lina. Monterade även en 220V fläkt med filter i skåpet.
    Nog pratat, bilder.
    MORE 2 COME
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #211
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Glömde skriva men testkörde allt också och det funkade finfint. Nu väntar jag på nödstopparna, huvudbrytre etc innan slutmontering.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #212
    3 896
    Exemplariskt
    Dock snea kanaler, om nån av mina underleverantörer gör så säger jag " gör om gör rätt " men du är ju ingen skåpsbyggare och inget som skall säljas så det går nog att acceptera :P
    Tror dock att du borde såga ett hål i andra änden av skåpet för ett filter , om du nu inte ska ha flänsen öppen i botten.
    Går nödstopp in direkt på prylarna eller blir det ett nödstoppsrelä ?
  13. #213
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det kommer bli en rad med hål på vänstersidan. Skall även montera axlarnas kontakter på den sidan.
    De sneda kanalerna kan jag leva med
    Nödstopperna skall kopplas via breakoutboarden och in i MACH3 är det tänkt.
    MVH / Kajaken
  14. #214
    3 896
    ok. har ingen aning om hur den hanterar nödstopp. i min värld låter det som ett nödstoppsrelä som bryter upp matningen till prylarna vore att rekomendera, men det är ju i princip en hemmapryl så det kanske inte är så mycket att bry sig om.
    En lösning med nödstopps relä hade varit en Jokab rt9 och en shneider 9A kontaktor och en återställningsknapp.
    om du nångång får för dig att göra nån sån lösning så kan du höra av dig så gör jag en ritning åt dig.
  15. #215
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ok. Går ju alltid att uppdatera senare om jag skulle vilja ha det så. Tack ör erbjudandet Simon
    Med vänlig hälsning, kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  16. #216
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    såg på några ställen att man kanske igentligen (om man vill göra allt helt rätt) borde använda ett 2-poligt nödstoppsrelä och koppla dels AC (eller är det DC sidan man skall koppla in, isåfall blir det komplicerat med de tre separata matningarna för respektive axel :S) och sedan koppla även signal till BOB så att MACH3 stoppar Estop om någon av Nödstopparna aktiveras.
    Faan vad man lär sig när man bygger saker haha
    MVH / Kajaken
  17. #217
    3 896
    Då va det som jag misstänkte
    Ska det vara enligt dagen standard så skall du ha ett nödstoppsrelä med två kanaler som i sin tur drar två kontaktorer i serie
    som matningen till dina prylar går igenom för att få sil3 klassning på det.
    säg bara till om du vill ha nån lösning ritad.
  18. #218
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    blir snikvarianten till att börja med. Gissar att de komponenter jag behöver kostar en del (vet du ungefär hur mycekt simon) så det får nog bli snikvarianten till att börja med.
    Kan man sätta reläet på AC sidan?? Hur blir det då med PSarna då man plötsligt slår av spänningen vid ett nödstopp, klarar de det??
    MVH / Anders
  19. #219
    3 896
    kan ringa min kontakt på jokab imorgon och fråga.
    vet int riktigt hur man bör göra med dom faktiskt inte det jag sysslar med till vardags precis
    stänger man av så blir ju motorerna i princip generatorer så det måste ju förbrännas nånstans.
    kan kolla på bästa lösningen och berätta ett pris.
  20. #220
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Danke
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 17:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 16:49
