Sidan 13 av 18 FörstaFörsta ... 389101112131415161718 SistaSista
Resultat 241 till 260 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #241
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Wohoooo!!
    Huvudbrytar hemma Check!
    Nödstoppslåda hemma Check!
    Hydrauliskt plunchverktyg för håltagning 22,5 mm samt VGA kontakt Check!
    En hundprommis och sedan skrider jag till verket. Håltagning ala carte!
  2. #242
    3 896
    Fina bilder min vardag siemens plce'er och jokab pluto om jag inte ser fel
    Gött. inga huvuden ovanför plunchen bara, axlarna går av ibland och skjuter som ett pistolskott
    Lycka till! 55mm mellan 22,5 hålen är nog lagom
  3. #243
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    vielen dank 55 mm it is
  4. #244
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jäklar vad enkelt och nice det var att göra hål med den hydrauliska stansmaskinen.
    Alla hål gjorda. Nödstoppsknapp, återställningsknapp och huvudbrytaren monterad och även kontakterna för anslutning mot stegmotorerna gjorda
    Monterade även kontakter för VGA anslutning till bildskärm, 4 st 5 poliga kontakter till ändlägsbrare och extern nödstopp. Hann ven montera och koppla in fläkten.
    Det börjar ta sig sa mordbrännaren och hällde på mer bensin.
    Fortsättning följer
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #245
  6. #246
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    En fråga till er som bgger apparatskåpt till vardags. HUr skulle ni lösa överföring av kablarna mellan inre delen och dörren (Ni ser kanske mitt svarta böjjbara rör som funkar sisådär) Tacksam för förslag. Det är signalkablar till nödstopp och återställningsknapp och sedan även ingående matning till huvudbrytaren.
    MVH / kajaken
  7. #247
    Oct 2012
    46
    Automation
    RFK Skilling
    Lite tips...
    Spiralslang som man lägger i ett "U" över till dörren så följer det med fint när man öppna och stänger.
    Robbotslang blir lite stelt.
    Glöm inte jorda dörren då du har kraft ut till dörren.
    Huvudbrytaren hade du kunnat sätta i sidan på skåpet så hade du sluppit dra kraft ut i dörren.
    Lycka till!
    Martin
  8. #248
    3 896
    Håller med föregående talare.
    Men tänk om sagt på jorden.
    från jordskruv på plåten som jag tycker det ser ut som du satt dit till skåpets jord, ( bara att dra/skruva av plastgrejen så har du en skruv under) sen vidare till dörren. brukar finnas skruv med taggbricka med skåpet som skall monteras i dörren för att komma igenom färgen, annars dremmel och få bort färgen så dörren jordas ordentligt. så fort det är 230 eller högre i dörren skall den jordas. all jord skall hänga ihop i en slinga , det är inte ok att ta en ny jordtråd i andra änden av plåten och dra till dörren .
  9. #249
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Simon. Har du Skype skulle vilja ställa några frågor om du har tid framöver.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #250
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lite mer gjort på fräsen. Den externa nödstoppen monterad på Y-axeln samt nya styrskåpet monterat på gaveln till fräsbilder. Gjorde även ett försök att få liv i VIA Epia datorn utan framgång :/ får konsultera UNDCON lite så skall det nog bli liv i den också.
    Nog snackat. Mer bilder!!!
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #251
    Jag tror vi löste det mesta via telefon - har även skickat en länk via FB som kan hjälpa till...
    Hör av dig om du stöter på mer problem
    //UndCon
  12. #252
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ominstallationen pågår
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  13. #253
    Whooo spännande!!! Nu håller både jag och den två dagar gamla Sixten tummarna att du får igång skapelsen!
    Modellflyg börjar vid farter över 300kmh
  14. #254
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hej kompis. Megagrattis min vän Skall bli kul att träffa skapelsen vid tillfälle så fort ni hunnit landa
    Kram / Kajaken
  15. #255
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Idag fick jag klart infästningen för drivningen på y-axeln. Får se om jag gör om den senare men det duger tills vidare. Har även dragit signalkabel till den externa nödstoppen samt jordkabel till varje axel. Tack för kabeln Mikael
    Fick igång datorn jag fått av UndCon men frågan är om den räcker till prestandamässigt. Skall grotta mer i det på söndag. Har även fixat ett skruvbleck för skyddsjordarna så att det blir snyggare.
    MORE 2 COME
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  16. #256
    3 896
    Ser riktigt bra ut !
    Jordning/potentialutjämningskabeln ser bra ut
  17. #257
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    6 mm² jordkabel från skåpet och ut till x-axeln och vidare till y-axeln och sedan 4 mm² vidare till z-axeln.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  18. #258
    3 896
    Blir kanon. se nu till så det inte är nån färg kvar på jordningspunkterna bara
  19. #259
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Allready done. Dremeln fick gå varm
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  20. #260
    3 896
    Kanon . är den klar i helgen ?
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
