Sidan 15 av 18 FörstaFörsta ... 5101112131415161718 SistaSista
Resultat 281 till 300 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #281
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dagen har ägnats åt att köra motortuning på de olika axlarna. det börjar likna något.
    Måste dock byta till den kraftigare Nema 34 motorn på x-axeln då den vid lite motstånd börjar hacka i stegningen.
    Följande saker saknas för att jag skall kunna komma i mål. Några tips?
    3 st ändlägesbrytare (är ute efter något liknande dessa,
    1 st AT5 kuggrem med längd 390 mm. Kuggremmen skall ha bredd 25 mm. Några tips på försäljnignställen billigt och i närheten så att man slipper frakten i onödan?
    MVH / Kajaken
  2. #282
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Sådär ja. Några nya beslut tagna.
    Hittade ett gäng med väldigt matnyttiga instruktionsvideos för MACH3 som jag inte sett tidigare.
    http://www.machsupport.com/videos/
    En massa tips och bra som gjort att jag beslutat att dela X-- limit switchen med Home switchen på X-axeln. Dvs. samma switch är limit och home beroende på om du joggar eller om du kör referens axis. Har därmed även beställt 3 st bra brytare till de tre axlarna att använda som homeswitch. Köpte även armar att montera på de brytare jag redan har för att använda som limit.
    Hoppas på snabb leverans från Conrad (vilket de inte är kända för) och så blir det till att shoppa kuggrem imorgon i stan.
    Målet är nära
    /Kajaken
  3. #283
    3 898
    Låter lovande
  4. #284
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    En liten filmsnutt
    http://youtube.com/watch?v=iUl5ZsGuV1I
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #285
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    jag trodde att ni skulle gilla en liten film men det verkar dött här
  6. #286
    3 898
    Det är nog för att jag ligger med lite för hög feber tror jag. det är ju mest jag som är intresserad
    Så ingen nödstoppskontakt kollad än.
  7. #287
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Aha krya påre Simon.
    MVH / kajaken
  8. #288
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    I väntan på drivrem till nya motorn på x-axeln samt ändlägesbrytarna för home och limit så har jag börjat titta på frässpindeln. Chuck hade jag ju köpt men beställde idag en 12 kW motor borstlös med vattenmantel. Blir nog remdrift mellan motor och spindel.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  9. #289
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ögon som har tips eller bra rabatter på kullager. Är ute och jagar billiga vinkelkontakt kullager som klarar dryga 30.000 rpm med fettsmörjning. Innerdiameter 20 mm men annars öppen för förslag. Kollade på den lokala kullagerkrängaren och då skulle varje av de tå vinkelkontaktlager jag behövde kosta ca 2.000 kr vardera :O auch
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #290
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Vilken axiell belastning räknar du med att få? Vanliga enradiga spårkullager har en axial bärförmåga på 0,5 av det statiska bärighetstalet. Ett exempel, Enradigt kullager SKF 6004 d=20 D=42 t=12 Dyn 9,95kn Stat 5kn r/min 38000 = max axiell belastning 2,5kn.
    Är det tillräckligt?
    MVH/Christer
  11. #291
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Oj hur räknar man på sådant :S Jag skall fräsa i aluminium som hårdast. Någon som är bra på att räkna och som kan bistå?
    MVH / Kajaken
  12. #292
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Vi leker lite med tanken att du bjuder hem ortens starke man som är tyngdlyftare, han får ställa sig på fräsbordet med sina två fötter och tar tag i den tilltänkta frässpindeln med sina händer, som för tillfället är placerad i mitten av fräsen.
    Han lyfter det han kan, ca 250kg samtidigt som vi studerar vad som händer!
    Det är vad spindellagringen tål som max, frågan är, tål den övriga maskinen det utan att flexa eller vika sig för mycket?
    Är svaret Ja på den frågan bör du titta på en kraftigare lagring, annars skulle jag i alla fall prova då dom kullagrena inte kostar många kronor.
    Fuderade en snubbe smått avundsjuk på fräsen
    MVH/Christer
  13. #293
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Faan vilken pedagogisk beskrivning
    Tala till bönder på bönders vis! Haha
    Chansar nog på dom lagren. Ett sådant i botten och sedan ett cylindriskt rulllager med fri innerbana i toppen.
    Dags att börja cadda.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #294
    LIPs avatar
    1 299
    Va fasen, har du blivit pedagog också nu.....?
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  15. #295
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Jamenvafa.. kan man inte räkna eller på annat sätt bevisa sin tes får man väl ta till lite bonnfurnuft,
    Och ibland har man lite tur när man tänker
    MVH/Christer
  16. #296
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dags att lägga upp lite nyheter
    Jag fick just SMS om att de nya ändlägesbrytarna har kommit till posten wihiiii
    Dags att bygga igen alltså. Har idag ritat upp ett nytt motorfäste till den nya större NEMA 34 stegmotorn som skall monteras på x-axeln. Har även ritat en del på spindeln som jag tror blir bra. Har inte låst om det blir direktdrift eller om det blir en enkel remdrift imellan spindelaxel och elmotor.
    Mer bilder efter kvällen förhoppningsvis.
Namn:	spindle_01.jpg
Visningar:	109
Storlek:	20,2 KB
Namn:	nema34 motormount.jpg
Visningar:	113
Storlek:	21,7 KB
    Denna motor blev det i slutänden. Satsar på överdimensionering
    SSS 5694 6 pole 1200kv motor. Come with water cooling jacket. Motor mount not included.
    Type: 5694
    KV: 1200
    Y/D: 2.5D
    Max Amp (A): 292
    Max Volt (V): 41
    Max Power (W): 12000
    Max RPM: 50K
    Non Load Current (A): 3.5
    Shaft Diameter (mm): 8
    Motor size diameter x length (mm): 56*94
    Gross weight (g): 900
  17. #297
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dags för montering av homebrytarna
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  18. #298
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    One down, 5 to go :S
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #299
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lite mer gjort. In till mjukvarusidan så är det igentligen bara 4 st brytare (3st hombrytare samt 1st ändlägesbrytare som i verkligheten består av 3st seriekopplade ändlägesbrytare). X-axeln helt klar. Fick även nya motorfästet till x-axelmotor Nema34 samt hann även varva upp lilla kuggremshjulet så att det passar på Nema34 motors axel.
    Med vänlig hälsning, kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  20. #300
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Home och limit på plats på x och y axlarna. Har även fått nya NEMA34 stegmotorn på x axeln. Det tar sig sa mordbrännaren och hällde på mer bensin
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-04-11 klockan 23:04.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
