Sidan 18 av 18 FörstaFörsta ... 8131415161718
Resultat 341 till 353 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #341
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Världens bästa dammsugare? Intressant läsning iallafall!
    http://billpentz.com/woodworking/cyclone/
  2. #342
    Vad kör du för fräsmotor ? Tror den är för klen för din maskin.
  3. #343
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kör tills vidare en kress500. Vad tänker du på då när du säger att den är för klen?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  4. #344
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ett tag sedan sist. Hösten är dock här och det är dag att ta tag i fräsen 3D printen har fått mycket uppmärksamhet sista tiden men nu är det fräsens tid
    Fick i förra veckan lite delar till nya frässpindeln dags att beställa ett HV fartreglagen till den samt börja fundera på PS delen till den. Hmmm undrar hur jag skall trolla fram försörjning på 40 volt och 200 A haha
    Endast provmontering. Måste få tag på höghastighetsfett samt de sista delarna som saknade lite hål etc. Det tar sig sa mordbrännaren
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-09-29 klockan 21:30.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #345
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hur går det?
    Sent from my GT-I9205 using Tapatalk
  6. #346
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Många projekt på byggbordet väntar fortfarande på de sista delarna till spindeln.
    Just nybygga det Maxa F5J kropp, markstation till FPV, lite prototyper där jag faktiskt använder fräsen, och så vidare. Skall lägga upp lite bilder så snart jag städat hobbyrummet.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #347
    May 2013
    6
    Tågklarerare
    Föreningsvilde! :-)
    Hur går det med ditt CNC-bygge, är det färdigt eller har det i hamnat i stå?
  8. #348
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Den snurrar titt som tätt Har uppgraderat till vattenkyld 2.2 kW spindel med klämhylschuck. Nu styrs on och off av spindeln från MACH3. Den funkar fint men det finns ständigt uppgraderingsideer. Skulle vilja styva till Y-axeln på den så att jag får bort lite vibrationer men som sagt var den snurrar på och har utfört ett flertal fräsprojekt
  9. #349
    May 2013
    6
    Tågklarerare
    Föreningsvilde! :-)
    Skulle man kunna vända på steken?
    Istället för att fräsa så sätter man på en mätprobe (heter det så?) och kopplar den till ett lämpligt program så att man kan mäta upp t.ex. ett båtskrov för att sen förstora det?
  10. #350
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kan nog gå om man bara bygger proben, konfigurera upp det. antagligen enklare att fota detaljen från flera olika håll och med hjälp av photomodeller eller likannde progam generera ett punktmoln och efter den en 3d modell
    Senast redigerat av kajakmannen den 2014-10-09 klockan 20:47.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #351
    3 134
    Citat Ursprungligen postat av Stinsen Visa inlägg
    https://www.google.se/search?q=m%C3%...w=1024&bih=667
    Eller vad som nog är lämpligare för att digitalisera befintliga objekt,
    https://www.google.se/search?q=m%C3%...h&q=3d+scanner
  12. #352
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Tjenare
    mycket trevligt bygge och tack för att du delar med dig av det.
    Jag har plöjt igenom hela tråden och jäklar vad det kliar i fingrarna.
    Jag har tittat på lite köp maskiner men de blir rätt så små. Det perfekta för mig vore en maskin med en fräsyta på 230x110x80cm. Så stora saker blir bara i cellplast. Men det hårdaste vore väll komposite eller aluminium men då tänkte jag nog lägga en låda på bordet så jag inte belastar y axeln onödigt mycket.
    vattenskärare och en manuell fräs har vi på jobbet så att bygga den är nog inga problem.
    Om du skulle göra om din maskin vad skulle du då göra annorlunda?
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  13. #353
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Är faktiskt rätt nöjd med min maskin. Sedan den blev klar så har jag bytt spindel till en vattenkyld spindel som styrs från FRO via Mach3 vilket är bra för då kan man sätta igång en fräsning och den stänger av sig själv efter fräsnignen är klar samt stannar även Mach3 om FROn stannar av någon anledning.
    De två svaga länkarna på min fräs (och som skall byggas om vid tillfälle) är dels (1) Y-axeln vars linjära lager ej har support utan bara är infästa i varje ände vilket ger lite flex samt (2) x-axeln som drivs med en ramdrift då kulskruvar i större dimensioner (vilket behövs vid långa längder för att undvika oscillationer på kulskruvarna) blir väldigt dyra. Jag har alla remhjul under fräsbordet vilket gör att jag har en begränsad höjd som hindrar mig från att öka utväxlingen så att jag får den upplösningen som jag borde ha. Dvs. jag får få steg på stegmotorn för att ta mig en viss sträcka vilket försämrar upplösningen.
    Förutom dom två sakerna är jag väldigt nöjd. Kul att du gillar bygget.
    MVH / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
