Sidan 2 av 18 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Kajakens CNCbygge
    Skulle kunnat rolla på en till gång för att få helt täckande lager men kunde inåt hålla mig mer. Kommer att bättra på där det behövs och går senare.
    Imorgon kommer mer bilder.
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    He he, känner igen problematiken.
    Ser hur som ut att bli en trevlig maskin.
    //Lasse
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Så där. Lite till fixat. Finns helt klart förbättringspotential med ett sådant här bygge men man måste ju börja någonstans
    Axlarna ihopmonterad igen och mer permanent. Kan nu börja med framdrivningen av x-axeln och y-axeln. Kulskruven på y-axeln skall kapas och svarvas till i änden och sedan skall remdriften till x-axeln designad och byggas. Innan jag gör designen remdriften på x-axeln så vill jag dock få igång maskinen och se hur motorn presterar i rpm samt kraft.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    1 583
    Snyggt och cleant, den vita hammarlacken gör sig bra
    För egen del saknas bara ett garage eller källare som man kan spilla ut sig i lite innan man kan ta sig an ett sådant projekt.
    Bara hålla med supasnyggt bygge! En minivariant i lägenheten vore perfa
    /m
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    tackar tackar grabbs skall bli kul att få igång drivmekaniken. Måste mäta upp hur långa energikedjor jag behöver köpa in
    MVH / Kajaken
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har skissat lite på drivmekaniken för x-axeln nu. Kulskruv behöver vara så grov för att inte riskera självsvängning i dessa längder så det blir remdrift.
    Något i denna stil tänkte jag. Frågan är bara om stegmotorn blir tillräckligt stark för x-axeln eller om jag behöver uppgradera.
Namn:	x-axis pulley assembly_03.jpg
Visningar:	1180
Storlek:	83,6 KB
Namn:	x-axis pulley assembly_04.jpg
Visningar:	1204
Storlek:	39,9 KB
    Vad tror ni? Håller det måttet?
    MVH / Kajaken
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-01-06 klockan 16:55.
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Kajakens CNCbygge
    Imponerande!
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vielen dank
    Tror du inte att bandet inte kommer hoppa loss mot "pulley:n" något (..vad heter det på svenska? )? Eller kommer bandet vara så pass spänt att det räcker? Kul bygge
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kuggremmen kommer att vara rätt spänd samt har ingjutna stålfibrer så den är rätt styv. Den är speciell för linjärdrifter. Sedan har kuggremshjulen har dessutom flänsar på båda sidorna som styr kuggremmen så det skall inte vara något problem med att de kalvar av.
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-01-06 klockan 21:26.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Jun 2011
    898
    Vad blir det för precision på "rem-axeln" ? Vad är det för rem, T5?
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    AT5 med. 25 mm bredd. Dessa remmar är gjorda för denna typ av applikationer så det blir stumt men exakt vilken precision jag får kan jag inte sara på. Remmarna har stålfbrer ingjutna i sig längs remmens längd.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Fick in priser från en svensk leverantör av kuggremshjul och kuggremmar och då slutade kalaset på över 5000:- exkl moms Auch!!!! DÅ ingick inte ens lagren, axeln och aluminiumvinklarna som jag behöver för drivenheten på x-axeln. Om jag handlade från denna leverantör så hade jag dessutom behövt hitta ett företag som kunnat köpa delarna till mig. Alltså var det ut och söka igen :/ Hittade en Tysk CNC shop som jag tyvärr inte fick något svar från vilket gjorde att jag jagade vidare och till slut beställde remmarna, remhjulen från http://www.beltingonline.com och då gick remmarna och hjulen på ca 2000:- istället. Hmm dyrare än vad jag trodde med remdriftsdelar men fortfarande mycket billigare än kulskruvar så det blir te att fortsätta på denna linje.
    Infästningen för remmarna kommer jag att fräsa eller gjuta själv i aluminium. De består av aluminiumplattor som har ett mönster som matchar remmens delning och som klämmer fast remmen i en fästyta.
    Nu behöver jag bara få tag på 12 mm axelstål 580 mm lång, 4 st flänslager med axeldiameter 12 mm samt eliptisk form (2 håls montering) samt även 4 aluminiuminklar 60x30x6 och 120 mm långa. Några förslag??
    Gärna billigt
  15. #35
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej kajakmannen,
    Har du kollat på den här shopen: http://www.zappautomation.co.uk/en/
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  16. #36
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmm någon som vet var jag hittar 4 st UCFL 201-12 flänslager billigast möjligt. Är inte sugen på att betala över 150 kr för dom stycket. Billigare = bättre.
    Alla tips mottages med stor glädje
    MVH / Kajaken
  17. #37
    LIPs avatar
    1 299
    /Lasse
  18. #38
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dom handlar bara inom Amerika Hade annars det jag sökte till mycket bra pris. Darn!!!
  19. #39
  20. #40
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag slog till på en engels leverantör som sålde online. :/ bara axel och aluminiumprofilerna kvar nu så kan man börja bygga sedan
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
