Sidan 3 av 18 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #41
    Standard Re: Kajakens CNCbygge
    Kanske inte var värt det nu, men det finns ju "ompacketeringsfirmor" i amerikat om du skulle vilja göra större eller flera mindre order därifrån :-). Bara ett tips, för övrigt mycket intressant tråd :-)
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
  2. #42
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Aha, det visste jag inte. Får bli en annan gång. Har beställt allt till driften på x-axeln utom axel och aluminiumprofilerna som jag skall försöka sourca på närmare håll. Bärjade titta på elektroniken idag och styrkortet verkade fint. EN kollega skall hjälpa mig att få till elinstallationen så att det blir snyggt
    MVH / Anders
  3. #43
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Faan vilken nice verktygsväxlare detta var frågan är bara hur mycket skit som hamnar i chuckarna då de sitter som de gör samt att man tappar lite i sidorna för att denskall få svängrum. Intressant concept dock
  4. #44
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som vet vart i sverige (butikskedja eller liknande) där jag kan köpa axelstål som privatperson
    Behöver köpa en 12 mm axel till fräsbygget.
    Tacksam för snabbt svar.
    MVH / Kajaken
  5. #45
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Beror på kvalitet, är det en vanlig stålaxel/svarvämne går det säkert att få tag på närmaste mekanisk verkstad.
    Är det en silverstålsaxel brukar de som säljer verktyger och dylikt till industrin ha.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  6. #46
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Kajakens CNCbygge
    Ännu mer grejor beställda duktigt frustrerad över att sitta och vänta på delar :/ vill ju få klart den ASAP. Dock är det nog bra för nu får man ju tid att göra lite engineering. Har beställt apparatskåp och lite delar för att kunna göra ett byggt väggmonterat controller och spänningsmatningsskåp.
    Så här blir nog layout i skåpet. Spänningsmatningen kommer att mata med 28 V och kontakterna i botten är de som går till respektive axel.
    Kom över ett sådant här plåtskjul för 179kr vilket var riktigt bra. 300x200x150 mm.
    Förutom kontakterna till stegmotorerna så skall även sladdar för home och ändlägesbrytare in samt även en DB25 kontakt för koppling till datorn.
    Snart borde det droppa in fler grejor.
    MORE 2 COME / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #47
    1 471
    RFKViggen Borlänge
  8. #48
    Kennys avatar
    252
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Ser att du har samma styrkort som jag har i mina 2 fräsar.
    Ett litet tips om detta kort är att när det går ner i viloläge, (som det gör om det är inaktivt i några minuter). När sen första pulsen kommer så skall det vakna till liv igen, men då kan det hända att det tappar några pulser innan stegmotorn hinner röra sig. Det hördes ett kort "morrande" ljud från motorn när det hände.
    Hände varje gång för mig. Så jag kopplade bort denna funktionen. Jag kör med 24v 10A respektive 36v, 20A aggregat. Kan möjligen bero på vilken kombination man har mellan motor och kraftaggregat.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
  9. #49
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tack För tipset Kenny.
    Någon som vet hur man monterar en stor kondensator? Den jag tänker är den stora som följer med HobbycNc kortet. den är väl ca 3-4 cm i diameter och enda skruvhålet på den är för Inkoppling av kablarna ovansidan.
    Med vänlig hälsning, Anders
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #50
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Finns klammer att köpa, kolla elfa under tillbehör till kondingarna.
  11. #51
    Kennys avatar
    252
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
Namn:	kond.JPG
Visningar:	210
Storlek:	30,9 KB
    i någon form av hållare, tex till en tändpole.
    //Kenny
  12. #52
  13. #53
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon här som vet om man kan koppla en 8 kablars stegmotor till styrkort och endast använda 5 ingångar per motor? Dvs. Koppla ihop dom två COM kablarna och sedan köra med A, a, B och b. Tacksam för snabbt svar
    Anledningen till frågan är att jag hade fina 5 pols kontakter som jag gärna använder.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #54
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  15. #55
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hittade detta schema och om jag förstår det rätt så borde jag kunna koppla in en 8 kablars stegmotor med 5 ingångar på stegmotorkortet om det stödjer unipolär drift.
    http://www.linengineering.com/line/c...nnections.aspx
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  16. #56
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Är inte säker på vad du menar med 5 ingångar.
    Hur du styr kontrollern får du läsa i manualen.
    Menar du utgångar? Har kontrollern 5 plintar ut?
    Är det kopplingsschemat på dina motorer? Isf går det bra med serie eller parallell bipolär drift.
  17. #57
  18. #58
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hittade denna text:
    Unipolar stepper motors
    A unipolar stepper motor has two windings per phase, one for each direction of magnetic field. Since in this arrangement a magnetic pole can be reversed without switching the direction of current, the commutation circuit can be made very simple (eg. a single transistor) for each winding. Typically, given a phase, one end of each winding is made common: giving three leads per phase and six leads for a typical two phase motor. Often, these two phase commons are internally joined, so the motor has only five leads.
    Så det borde vara ok att koppla ihop Commons från båda faserna så att jag kan ha 5-trådig kabel mellan motor och controller.
    Tack för tipsen MarkusB
  19. #59
    Kennys avatar
    252
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Ser inget som hindrar det, alla motorernas com-portar är anslutna till samma punkt på kortet. Kolla hur banorna går på kortet för säkerhets skull.
    //Kenny
  20. #60
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har hittat motorn till Spindeln nu det blir nog en inrunner
    Data:
    SSS 5694 6 pole 1200kv motor.
    Type: 5694
    KV: 1200
    Y/D: 2.5D
    Max Amp (A): 292
    Max Volt (V): 41
    Max Power (W): 12000
    Max RPM: 50K
    Non Load Current (A): 3.5
    Shaft Diameter (mm): 8
    Motor size diameter x length (mm): 56*94
    Gross weight (g): 900
    Pris: 99$
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
