Sidan 6 av 18 FörstaFörsta 123456789101116 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #101
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Kajakens CNCbygge
    Lite nya bilder. Profil för fastlåsning av remmarna samt för montage av plåtstöd för kabelkedjorna fixade på ena sidan. Andra får bli i helgen. Fick även kabelkedjorna idag men glömde beställa änlänkarna till dom så det fick bli en ny beställning.
    Med vänlig hälsning, kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #102
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    I morgon blir dt bygga mohahahahaa (ondskefullt skratt)
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  3. #103
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lite mer gjort under det lördagen.
    Saknar lite skruvar och aluminiumbitar för fortsatt montage.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  4. #104
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Importerar du kabelkedjan? Ebay?
  5. #105
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Köpte den faktiskt på Conrad Inte så farligt dyrt faktiskt ca 340 kr/meter för dom Märkte dock att jag måste köpa mer av den grova kedjan (1 meter till) samt att jag har ca 60 cm till övers av den smalare samt att jag även var tvungen att beställa änanslutnignarna separat vilket jag missat.
    MVH / Kajaken
  6. #106
    3 898
    Det finns ett par svenska återförsäljare av ungefär den typen av kabelkedja, köpte ett par meter i höstas, dock va den en meter bred
  7. #107
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hej! Inponerande bygge, följer dig, själv använder jag en gamal beprövad lövsåg, går men tar en hemsk tid MvhB-Å
  8. #108
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tack
    svårt att fräsa full 3D med en lövsåg men annars är den ju beprövadoch bra
    MVH / Kajaken
  9. #109
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hej!! Ja gamal och fn så darrhänt men kul och intressant, man skulle vara lite yngre, men det är ju svårt, kör med lövsåg,det går ju bara åt lite blad!!!!
  10. #110
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lite mer gjort idag. Spänt upp de ena av remmarna och testat hur den trackar samt jobbat med fästet för kabelkedjan på z axeln. Remspännarna jag gjorde verkar funka fint. Dock så tenderar remmen att kalva av hmmmm skall komplettera drivningen på x-axeln med fyra kullager per rem som styr remmen i sidled. Dvs, remmens sida går mot kullagers yttre bana om remmen inte trackar. Får se om det löser problemet. Har dessutom märkt att linjärlagren på x-axeln går lite tröga pga av det gamla fett som de tidigare användaren lagt på innan dom lagrades (säkert ett par år sedan så det har stelnat en del) skall nog rengöra dom och lägga nytt fett på dom.
    Det tar sig sa mordbrännaren och hällde på mer bensin
    / kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #111
    Bygger du en åt mig sen när du är klar?
  12. #112
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Betalar du så visst hehe
  13. #113
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Ser riktigt bra ut!
    Ett annat sätt att få remmen att tracka är att ha axlarna med fyra kullager bomberade. =lite större diameter på mitten, då håller sig mitten på remmen på mitten av den bomberade axeln.
    Men det krävs ju en del extra svarvjobb som inte alltid är så enkelt att få gjort!
    MVH/Christer
  14. #114
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    bra tisp Pekkala. Får bli nödplan nr 3
    tittade lite nogrannare på konstruktionen och ser att de fyra kullagren i bredd är precis eller till och med aningen smalare än kuggremsjulen så kommer remmmen ut till kanten på kullagren så böjs kanten på remmen då den går utanför kullagret och då ökar möjligheten att kalva av kuggremshjulet. Skall börja med att lägga till ett kullager på varje sida så att det blir två kullager bredare spännrulle på alla fyra ställena och räcker inte det så blir det ytterligare kullager som styr remmen i sidled och funkar inte det så blir det bombering eller tankearbete som gäller
    MVH / Kajaken
  15. #115
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    BTW. då remmen gick mot kuggremshjulens sidor så lossnade gaveln på en av dom ?? blir till att demontera alla och med könare stuka kanten så att de sitter fast riktigt bra :/
    MVH / Kajaken
  16. #116
    LIPs avatar
    1 299
    Det är förmodligen en synvilla, men då jag tittar spännrullarna så får jag uppfattningen att dom inte sitter vinkelrätt mot remmen. Minsta lilla snett som rullarna sitter så kommer remmen att "vandra".
    Tycker nog att du bör bombera spännrullarna precis som Christer skriver.
    För många år sedan byggde jag på uppdrag av en ventilationsfirma ett bandgående fordon som klarade av att gå i ventilationstrummor och filmade, rengjorde och sprayade desinfektionsmedel.
    Jag hade stora problem med att få banden att sitta kvar, minsta lilla snett så kalvade dom av.
    Idag skulle jag nog bomberat sträckrullen, eller alla hjul förresten förutom drivhjulet.
Namn:	TN_Clark-Vent[1].jpg
Visningar:	236
Storlek:	3,2 KB
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  17. #117
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmm min spännrulle består av kullager så isåfall får jag tänka om där. Hur skall bomberingen se ut? Radie på förhöjningen etc. Bredden på min rem är 25 mm ungefär
    MVH / Kajaken
  18. #118
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmmmm gjorde ett test och det blev rätt bra faktiskt.
    Får se om det håller måttet.
    Hann även måtta lite mer på motorfästet på x-axeln, lite kapning och filning så är det på plats sedan.
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #119
    3 898
    Ser riktigt bra ut !
    Men nu får du skynda dig, vill se första fräsresultatet snart
    se till att montera upp kamera inför det första testet, lär bli kul att se oavsett om allt sprängs eller att det lyckas bra
  20. #120
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmm tack för dom uppmuntrande orden Simon haha
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
