Sidan 7 av 18 FörstaFörsta ... 2345678910111217 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #121
    Dum fråga, hur spänner man banden så att vaggan kommer gå rakt eller är det inte ett problem?
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Remhjulen låses i axeln efter att remmarna är spända och allt är uppmonterat på så sätt så låses vaggan då allt är klart så att säga. Men om allt blir helt rätvinkligt det tror jag inte. Denna typ av drivning blir lite av ett test alternativet att köpa en myket dyr kulskruv ser jag som en oönskad backupplan :S
    MVH / Kajaken
  3. #123
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Fungerar det där så är det ju en enkel och bra lösning.
    Men jag återkommer till min synvilla, får för mig att bandfästena i var sin ände bör justeras lite åt vänster.
    Om du spänner en lina mellan ändfästena ligger drivhjulet rätt då, men som sagt det kan vara synvilla.
    För att det skall fungera bra så måste det vara samma spänning på bägge sidor om remmen, kanterna, om du förstår hur jag menar.
    Det kanske går att bygga in en spännanordning så att du kan justera spänningen på remkanterna
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  4. #124
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Kajakens CNCbygge
    Kanske går att finjustera lite till. Kör nog på senaste designen och skall demontera all för att rengöra och fetta in lagren på X-axeln innan slutmontering. Vid slutmonteringen så åker finliret fram.
    Mer om detta kommer inom dom närmaste dagarna.
    /Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #125
    LIPs avatar
    1 302
    Läs tillägget som jag gjorde medans du svarade.
    /Lasse
  6. #126
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmm det har du rätt i. Nu har jag en centrumskruv på remspännaren. Kanske skulle sätta dit en i varje kant så kan man finlira. Har faktiskt tänkt på att det ser ut som om den är lite ojämt spänd nu.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #127
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Helt övertygad om att det finns ett par elektriker här på forumet, har följande frågor som ni kanske kan hjälpa mig med.
    1) behöver jag använda skärmade kablar mellan styrkort och stegmotorerna?
    2) Vilken kabelarea behöver jag. Spänning 24 V, 3A samt en kabellängd på mellan 3 och 6 meter.
    - hittade en räknesnurra som angav 0,75 kabelarea med de är svåra att hitta skärmade.
    Någon som vet.
    Någon som kan tänka sig att donera/sälja 18 meter lämplig böjbar kabel. Ytterdiameter bör väl ligga runt 8-10 mm
    Med vänlig hälsning, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  8. #128
    3 896
    1) behöver och behöver utan skärmad kabel så finns det risk för störningar, jag hade använt liycy gillar den.
    Annars har nog rheyflex nån 4x2x0,75 vilket nog skulle vara optimalt. skärmat och partvinnat är bra
    Ofta är det även så att du endast skall jorda ner skärmen i en ända för att få det riktigt bra.
    2) 0,75 kan man lasta med ungefär 6A så det borde funka bra.
    Funderar på om jag inte har en 100meters trumma signalkabel i garaget , osäker på ledarmängd bara och dimistjang
    men kan kolla ikväll-
  9. #129
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ok. Behöver 5 ledad kabel glömde jag speca.
    Kontakterna jag har är 5 poliga. Tänkt koppla ihop COM för båda "polerna" vid motorn och sedan dra in a, A, b och B i de andra fyra ledarna.
    Med vänlig hälsning, Anders
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #130
    3 896
    Ska se vad jag har. Råkar ibland få med mig lite hem när man varit på driftagningar
    Dock har det varit dåligt med sådana dom sista två åren så inte säkert det finns så mycket kvar.
  11. #131
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hittade du något Simon eager beaver på denna sida haha
  12. #132
    3 896
    oops. glömt. springer ut i garaget nu
  13. #133
    3 896
    Hade inget skärmat, eller jo eklk 5x2,5 men den vill jag ha själv
    Dock hade jag en oskärmad ysly 12x0,75 , skulle gissa på att ytterdiametern på den är mellan 12-15
  14. #134
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tack för kollen Simon. Bestämde mig för att beställa nya kablar så 20 meter skärmad 5G0.75 kabel är beställd samt en bit energikedja till samt 3 nya kontakter som är vinklade så att det blir nice.
    Måste även demontera och rengöra linjärlagren på x-axeln så att den glider lättare innan slutmontering
    Dock motorfäste till motor på x-axel tillverkad och monterad blev bra.
    MVH / Kajaken
  15. #135
    3 896
    Beställde du 5G0,75 Eller 5x0,75?
    om det är 5G får du 4parter + gul/grön
    Kanske inte spelar nån roll för dig iofs.
  16. #136
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vet ej Simon elektronik är inte min paradgren haha
    Det är denna iallafall
    http://www.conrad.se/LFLEX%AE-100-CY...-swe&pi=600128
    MVH / Kajaken
  17. #137
    3 896
    Lapp kabel är bra skit dock tror jag du får den 5e ledaren som gulgrön, men spelar ju ingen roll för dig.
    hade jag specat den till en kund till samma ändamål hade jag dock fått leta fram en ny
  18. #138
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dags för en uppdatering. Demonterade hela fräsen för att kolla om jag kunde rikta en av balkarna i x-axeln. Gick att få den lite rakare så nu är fräsen ihopmonterad igen. Har satt fast kabelkedjan på x-axeln samt även dragit kablarna. Monterade nya kontakten samt har börjat löda in kablarna samt kollat på hur jag skall dra kablarna i konstruktionen. Gjorde kortare distanser på drivmekaniken på x-axeln för att kunna lägga till 2 st kullager på varje rulle som spänner kuggremmen.
    Mer uppdateringar imorgon
    / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #139
    Härligt Anders!!! Har haft en enorm abstinens från detta bygge.
    Du, nu är det bara 6 dagar kvar tills epoxykladd, vin, och massa tokerier i Järna!
    //Andreas
    Modellflyg börjar vid farter över 300kmh
  20. #140
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Fan vad nice. Nu står det inte på
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
