Sidan 9 av 18 FörstaFörsta ... 4567891011121314 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #161
    3 898
    två olika saker kommer i mitt huvud .
    1. motorn får startsignal men ingen hastighet eller riktning.
    2. Motorn startar men har broms som inte släpper .
  2. #162
    3 898
    en sak till , går det skifta vilket håll den räknar pulser och vilken riktning den kör med nån switch ?
    om den skulle räkna åt fel håll så kan det nog bli skumt
  3. #163
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det är inga encodrar på motorerna och de är inte inkopplade på kulskruv eller lkinande så det borde inte spela roll (kanske missförstår din fråga) MVH / Anders
  4. #164
    3 898
    ok-
    Hittade lite info.
    men hur många trådar har du från den ?
    am not sure what your board is like for operating but if it is only using 4 wires then what have you done with the other 4. The com wires yellow and blue should be connected together and so shoul the orange and brown. Otherwise you have an open circuit.
  5. #165
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag har använt en separat 6 tråds kabel som jag kopplat in och jag har kopplat ihop blå/gul samt brun/orange(COM). Alltså som specen :/
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #166
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dvs. Alla 8 kablarna på motorn är inkopplad
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #167
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag förmodar att du har gjort grundinställningarna i Mach3. Enligt min erfarenhet så går det inte att köra motorn utan ha gjort detta.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  8. #168
    3 898
    Ok.
    Tydligen en del diskutioner om felaktiga scheman, en del anser att det skall vara
    A --------Red
    a --------Black
    COM -----Yellow Blue
    COM -----Orange Brown
    b --------Green
    B --------White
    Och en del
    A --------Red
    a --------Black
    b --------White
    B --------Green
    En annan sak som iofs inte borde skapa dessa problem men en sak värd att tänka på
    är att skärmningen i kabeln endast skall anslutas i skåps sidan , annars kan du få skumma fenomen.
  9. #169
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    vart hittar man vilka grundinställningar som skall ställas in i MACH3? menar du step/dir för alla axlarna kopplat till vilken port/pinne?
    MVH / Anders
  10. #170
    LIPs avatar
    1 299
    /Lasse
  11. #171
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Automagin har infunnit sig. Såg att jag hade fel i den instruktion jag hittat på nätet. Den hade switchat pin för dir och step på alla axlarna och då det korrigerats så började det funka. Dock inte direkt så endera gjorde jag någon annan ändring också eller så tog det en stund innan min ändring slog igenom. Dock surrar det mycket av motorerna tycker jag.
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-02-14 klockan 18:57.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #172
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hittade varför motorerna antagligen surrar då dom försöker hålla position. Det beror på strömmen som går genom lindringarna. Endera sänka strömmen eller så kunde man testa att ändra decay vad det nu är. Kunde även ändra switching frekvensen om man har ett kort som stödjer det.
    Gjorde ett test med att rigga upp remmen på x-axeln och tyvärr orkar inte stegmotorn med att dra x-axeln hmm. Då stötte man på patrull. Som jag ser det så finns det två vägar framåt.
    1) växla motorn med ännu en resväder :/ hmm
    2) byta till en Nema34 motor men de vill väl ha 6 A och mitt kort ger Max 2 A så det ännu som en osäker lösning Faan. Vad göra. Några tips.
    I dagsläget så drevar jag ner x-axelns motor så att motorn går två varv på ett varv med de stora kuggremshjulen som remmen går över och ett varv på den är ungefär lika med 100 mm x-axel förflyttning. Har ställt ner hastigheten på motorn på x-axeln rätt mycket. Tycker jag lite på gantryt så orkar den men det måste ju finnas lite marginal också så att den orkar bearbeta.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  13. #173
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har hittat ännu en lösning som känns mest tilltalande. Att sätta en reduktionmsväxel på stegmotorn på x-axeln. Men då tappar jag hastighet vilket jag dock inte tror är något problem. Jag vinner massor med vridmoment.
    Dock kostar den lite
    http://www.kelinginc.net/CNCGEARBOX.html
    Funderar på den till Nema23 motor och med 10:1 reduktion på.
    Med 305 oz input från stegmotorn jag redan har så får jag då 3050 oz ut vilket borde röra på sakerna
    Någon som kan tala om för mig om jag missat någon aspekt eller om det är något annat jag borde tänka på.
    MVH / Kajaken
  14. #174
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmm har ägnat dagen åt att fundera på olika lösningar till mitt problem. :/
    Den lösning jag funderar på nu är följande...
    Grundproblem:
    Jag behöver kraftigare motor på x-axeln och får inte plats med drevning för att växla ner så att min Nema 23 motor klarar jobbet. Större motorer kräver en kraftigare drivelektronik :/ darn.
    Lösning som jag funderar på:
    Byta ut styrkortet mot 3 st Geckodrive g213v http://www.geckodrive.com/geckodrive...ves/g213v.html
    g213v klarar ända upp till 80 V och 7 A ut och kan därför driva ända upp till Nema 42 motorer som är riktigt kraftiga.
    Ett problem som jag fortfarande har om jag gör detta är att jag får rätt taskig upplösning då min konstruktion/design inte ger mer än 0,25 mm/steg (designmiss kan man ju tycka så här i efterhand)
    Dock har g213v drivkretsen möjlighet till microstepping (half, 5 och 10 microstep) vilket gör att jag kan använda denna funktion till att öka upplösningen. Hoppas att jag tänker rätt här. Då jag behvöer bygga om dela styrskåpet så är frågan om jag inte skall bygga ett nytt och endera sälja det jag har byggt eller använda det till något annat projekt som tex. en varvtrådsskärare. Vi får se.
    Någon duktig som kan säga om jag tänker rätt eller om jag har missat något i mitt resonemang. BÖrjar nå taket vad gäller budget för detta bygge så vill göra det rätt nu
    MVH / kajaken
  15. #175
    LIPs avatar
    1 299
    Antar att du menar varmtrådsskärare. Jag har byggt en sådan som jag skär bla. vingkärnor i.
    Jag utnyttjar samma elektronik som jag har till cnc-fräsen och Mach3.
    För att förbättra ekonomin kan du säkert sälja den elektronik som du har i dag och ändå bygga en varmtrådskärare, motorerna har du ju redan.
Namn:	P1300129.jpg
Visningar:	162
Storlek:	85,7 KB
    /Lasse
  16. #176
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ja det kanske får bli så LIP.
    SKulle dock vilja göra ett test med en Nema32 stegmotor. Tror att HobbyCNC kortet kan driva en sådan och det skulle kanske ge den kraft som behövs så kan man ju alltid uppgradera i framtiden. Den måste dock ha fler än 4 trådar för att Hobbycnc kortet skall kunna driva den samt inte behöva mer ström än dryga 3 A. Någon som har en liggande som de kan låna ut för ett test? Hoppas hoppas hör av er isåfall
    MVH / Kajaken
  17. #177
    3 898
    Efter lite läsning på diverse forum så verkar du inte vara ensam om problemen iallafall. det kanske kan vara skönt att höra
  18. #178
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmmm föga tröstfullt
    Ingen som vill köpa en stegmotorstyrning med spänningsmatning i fint Ritall skåp?
    Med vänlig hälsning, / Anders
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #179
    3 898
    Så synd då
    Pratade precis med rittal om en order på 10000 skåp så jag behöver inte fler
    Men får du inte in den nya styrningen i skåpet?
    Va va det för spänning ? 24v och dryga 3 A?
  20. #180
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Går säkert men frågan är om jag skall byta ut PS och styrkort eller om jag skall sälja hela skåpet och få in lite pengar att finansiera Geckodrivekorten med. Nema32 stegmotorn är ju inte gratis heller :S
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
