Ser lite fjollig ut
Ser lite fjollig ut
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
12 kW och 40.000 rpm bär väl räcka
FPV och multirotor
Segelflyg
Liten uppdatering på vad som hänt idag
FIck ju både ett av vinkelkontaktlagren samt även motorn som ni såg i tidigare post. Tänkte om lite och förenklade spindelkonstruktionen lite.
OBS! saknas fortfarande ett lock i botten som även har en labyrinttätningsfunktion så att skit inte slungas in i lagret.
Locket matchas med en liten bricka som sitter på axeln.
Har även fått hjälp av Andreas att fixa själva borde till fräsen. Det blir 3 st 12 mm MDF skivor som lamineringslimmats så att de blir styva och raka. Skivorna kommer även att borras i ett rutmönster och sedan kommer det att monteras M6 islagsmuttrar imellan den nedersta och den näst nedersta skivan.
Det går framåt.
Lite bilder på spindeln som den ser ut i dagsläget.
Har även börjat fundera på hur jag skall styra spindeln. Vill ju att den skall integreras i MACH3 och det blir nog en liten arduino mellan MACH 3 och fartregalget som blir av båtvariant med vattenkylning som kopplas i serie med motorns kylsystem
Bara en tanke; kanske kan vara bra om väljer en esc som har active freewheeling så det kan köras i dellast effektivare.
Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
vad innebär active freewheeling? Har inte hört det förut
Är absolut ingen expert på ämnet men det handlar kort sagt om hur FETarna drivs, utan AFW så måste de bränna bort energi till värme.
Kontronik och YGE är populära i helisammanhang just för att escen inte leker majbrasa när man kör låga rotorvarv.
Finns hur mycket intressant info som helst om du söker runt lite på esc och AFW
Det va ett lite nytt namn för mig men en gissning är att det handlar om samma princip som vi använder på mindre frekvensomriktare ute i industrin, istället för att bränna bort energin i bromsmotstånd eller i frekvensaren så matar den tillbaka energin till nätet .
Liten uppdatering.
Har beställt fler lager samt väntar på besked från svarvkillen om jag har någon som kan svarva till delarna till spindeln
Hoppas på att komma framåt snart. Inte mycket kvar. Man skulle kunna säga att jag ser Mora kyrktorn
Liten uppdatering.
Min svarvkille har börjat svarva grejorna och det mesta har löst sig. Andreas svärfar jobbar med håltagning och laminerande av själva bordet. Det rullar på
FPV och multirotor
Segelflyg
Är den klar nu?
Jupp Har dock haft körigt med andra saker så har endast hunnit testköra lite grann.
Den funkar finfint men då jag försöker fräsa små hål blir de elipsformade på diagonalen. Tror det beror på att x-axeln har så mycket större än y-axeln vilket gör att x-axeln inte hinner med riktigt.
Här är en lite film
Ser fint ut! Vad blir nästa projekt nu då?
Inte 100 % satt men väntar på G10 laminat och skall även fräsa vingformqr, vinkärnorna till ny DLG kärra som Andreas Proos och jg har designat .
Måste dock trimma lite till först.
FPV och multirotor
Segelflyg
Vilka skyddsåtgärder för G10 fräsning är att se som minimum?
Specialfilter till dammsugaren, andningsmask (typ?) etc?
Spännande. Något för Jugg kanske. han fräser väl i köket
Är absolut ingen expert på G10, fräser mest plast och metall men det är vad jag förstår dammet som är riktigt otrevligt så har man någorlunda spånkontroll (bra dammsugare) och andningsskydd så borde det väl vara okej för hobbybruk.
Sent from HTC Incredible S Tapatalk 2
Här fräser man väl i G10?
http://www.yellowwhiteheads.no/asset...V-130_0002.wmv
kör med både damsugar och mask.. kör i hobby rummet, inte köket kajaken.. hehe
Någon som vet en bra dammsugare som fixar mycket fint stoft?
Problemet med fint stoft är att det brukar sätta igen filtren snabbt.
Det man skall titta på är en "industri dammsugare" som skakar filtren med jämna mellanrum.
Bland annat har Nilfisk maskiner för detta.
