Sidan 14 av 18 FörstaFörsta ... 49101112131415161718 SistaSista
Resultat 261 till 280 av 353
Ämne: Kajakens CNCbygge
  1. #261
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    I wish
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #262
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kul att några skriver inlägg och ställer frågor. Dock måste det vara många "gluttare" som följer projektet men som inte ger sig till känna Vore kul att höra mer av er andra samt kunna besvara frågor etc som ni har.
    Seså, var inte blyga. Mer frågor och glada tillrop från er som följer bygget.
    MVH / Kajaken
  3. #263
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Haha, då frågar jag!
    En grej jag funderat på är varför du satt den undre "linjärstången" på y-axeln (för x är väl i längsled?) så högt upp. Är det någon tanke bakom eller borde man inte försöka sätta linjärstången så långt ner som möjligt för att förhindra flex i x-led? Typ i höjd med det högsta läget på fräshuvudet. Eller är det helt enkelt inget problem? Tänker på om man vill fräsa i aluminium eller dylikt.
    Eller är det helt enkelt att stången sitter så långt ner den kan?
    Jag vill inte låta gnällig även om det kan verka så, vill bara veta hur du tänkt! Det är en väldigt fin maskin du byggt!
    Har själv börjat på mitt nästa projekt: http://www.youtube.com/watch?v=OipSi...e_gdata_player
    Håller på och samlar material och gör lite ritningar på gångjärn mm. Borde väl vara klar till sommaren. Bygger i kalldraget stål som bultas ihop. Blir nog en 2 meters variant så man är lite framtidssäker.
    Senast redigerat av SteffeB den 2013-03-22 klockan 22:57.
  4. #264
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Bra tt du frågar SteffeB
    Precis som du skriver så är det bra att ha så kort z-axel som det går (ditt önskade arbetsdjup blir styrande). Ju längre z-axel, ju större risk för att saker och ting flexar med dålig precision som följd.
    PÅ min fräs så köpte jag ju en färdig z-axel med linjärlager, kulskruv etc färdig och jag utgick från den "slaglängd" som den axeln hade då jag bestämde höjden på lagren för y-axeln. Har lite felx i konstruktionen vilket utgår framför allt från de linjärlager som jag har på y-axeln. Kommer att köra såhär nu men har redan börjat skissa (i huvet) på nya gavlar i aluminium med en tvärgående aluminiumbalk med linjärlager som har stöd hela längden vilket kommer att styva upp saker och ting.
    Hoppas att det går bra med ditt projekt med bockningsmaskinen. Hoppas att du lägger upp en byggtråd så att andra kan inspireras
    MVH / Kajaken
  5. #265
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Det var en fantastik bockmaskin, man häpnar då man ser funktionerna.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  6. #266
    jun 2011
    891
    Finns komplett beskrivning på hur bockmaskinen fungerar här:
    http://aaybee.com.au/Magnabend/Magnabend_Homepage.html
    Sidan är upplagd av uppfinnaren till maskinen, snacka om service.
    Patentet har gått ut på både magnet och gångjärn så det finns såklart maskiner att köpa i kina, men dock rätt dyra ändå...
    Finns även bild på otroliga profiler man kan bocka på magnabend.com
    Det är ju häftigt att man kan göra maskinen i princip hur lång som helst utan att bockningen blir sämre!
  7. #267
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hann tjuvstarta på bygghelgen redan idag och hann montera och dra kabel till den externa nödstoppen, ändlägesbrytaren på ena sidan för y-axeln samt även dra signalkabel till z-axeln samt koppla in alla skyddsjordar på de olika axlarna. Hann även ta loss styrkåpet och demontera datorn (får lösa det med extern dator tills jag har råd att köpa en ny liten barebone som jag då bygger ihop själv) samt koppla in det mesta på nödstoppskretsen samt koppla in mellan snabbsäkringarna och nolla respektive line ut itll de olika delarna. en hel del gjort men inte mycket att visa så jag väntar med bilderna till imorgon.
    MVH / Kajaken
  8. #268
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Dags för lite bilder till alla bildsugna där ute.
    Kom på att fläktluften måste ut någonstans och det fick bli en rad med 20 mm hål i anslutningsplåten nertill. Här syns även de fyra signalkabelkontakter som anslut änlägesbrytare, homebrytarna samt den extra nödstoppen.
    Nödstoppen på skåpets framsida, återställningsknappen samt huvudbrytaren inkopplad. Fick bli en spiralslang för kraft och en för signal.
    Nödstoppskretsen, snabbsäkringar och ingående matning inkopplad.
    Kontakterna för stegmotorerna inkopplade mot styrkortet.
    Ena ändlägesbrytarna på y-axeln.
    Inkopplingen av jordplanskabeln i z-axeln.
    MORE 2 COME
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  9. #269
    Ser bra ut!
    Gissar att du fick bra pris på siemens suppen , dom brukar vara onödigt dyra normalt sett
  10. #270
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Om du syftar 24V sluppen som sitter bredvid Jokab säkerhetsreläet så hade jag tur och fick det inklusive resetknapp, en nödstopp, de två kontaktorerna av en vänlig själ. Mer rabatt än så kan man inte få
    Får jag godkänt på jordningslisten som syns på samma bild som säkerhetskretsen?
    Med vänlig hälsning, kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #271
    Jupp menade den . har en sådan i garaget jag också , den va också gratis
    Jordbocken ser mycket fin ut
    Har du kopplat reset knappen via 21/22 på nödstoppskontaktorerna ?
  12. #272
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nopp kontaktorn på resetknappen är kopplade via kontaktorerna och in och ut på S53 och x1 på nödstoppsrelät.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  13. #273
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Missförstod. De skall vara kopplade via 21 och 22 på båda kontaktorerna men har nog missat det då jag kopplade. Får dubbelkolla när jag kommer hem på tisdag. Skarpögt Simon
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #274
    Fick känslan av att något saknades så jag va tvungen att kika lite extra
    det är inte supernödvändigt men bra att det endast går att reset'a nstrelät när nödstopp verkligen är utlöst.
  15. #275
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    From my friendly electronics dude
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  16. #276
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Trots att inga uppdateringar ges så fortskrider arbetet och styrskåpet är igång och nödstoppskretsen är i drift så när som på att ett kontaktblock i den externa nödstoppen saknas. Y-axeln är i drift och ändlägesbrytarna också. Home brytare ej monterad än. Osäker på vad jag skall ha för brytare på home för axlarna. Även z-axeln är i drift men saknar alla brytare där.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  17. #277
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    Får du tag i kontaktblock till nödstoppsknappen ? jag har ett gäng liggande annars. för det va väl schneider knappar om jag inte ser fel.
  18. #278
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har du ett sådant här så köper jag gärna av dig det.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #279
    Sånt tar jag inte betalt för har inte betalat nått själv :P
    Ska se om jag har några hemma eller om dom ligger på jobbet. pma adress bara så skickar jag.
    Blev lite osäker på just Zen , det är väl den som monteras i botten på lådan ?
    borde dock ha , ska ta ett kik. har för mig dom skiljer sig lite.
    //edit
    Hade bara Zbe hemma dom funkar inte i låda. kan kolla på jobbet men där är jag tidigast på tisdag eftermiddag.
  20. #280
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jupp bottenmontage.
    Jag PMar address. Mången tack
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
