Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: använda 2 skärmar på en dator hjälp med det.
    dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard använda 2 skärmar på en dator hjälp med det.
    Hej! jag vill använda 2 skärmar till en dator, men jag får ej till det som jag vill ha det, just nu så kör jag en extern skärm till min bärbara.
    men jag vill utvidga så jag har skrivbordet på ena skärmen å den andra är blank där man kan placera valfria saker.
    när jag kör det läget så får jag bärbara med skrivbordet å externa skärmen är blank. kan man ändra så att den externa blir huvudskärm å bärbara fungera som en extern?
    Du berättar ju inte vadför dator eller system, men kolla i hjälpen till drivrutinen/grafikens programvara.
    Vanligast är nog nån funktionstangent (kombination av ett par tangenter) som växlar mellan olika moden, ev. får man öppna gränssnittet och bocka i/av nån ruta för kloning eller icke/utvidgard skärm.
    Citat Ursprungligen postat av lixxer Visa inlägg
    Man brukar se två skärmar under skärminställningar. De kan du dra fram och tillbaka för att få rätt skärm till höger respektive vänster. Under detta finns inställningar för dubblering eller utökning samt vilken du vill ha som primär.
    Om du t ex har Windows 7 högerklickar du på skrivbordet och väljer skärminställningar.
    Att växla läge kan man i Windows göra med Win+P.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    dec 2009
    322
    använder win7 bärbar dator från hp.
    dec 2009
    322
    har nu valt den externa till den primära skärmen men ingen skillnad tyvär.
    Har du bara enkel grafik så har du inte möjligheten (igfx har bara enkel intern eller extern alternativt båda som klonad) utan extra hårdvara (som lappen ev inte orkar med ändå)
    Fast jag uppfattade dig som att du i alla fall har bild på båda, korrekt? Och att du ville skifta om så att den externa skärmen har t ex start-knappen?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    dec 2009
    322
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    S
    japp så vill jag ha det, externa skärmen är 22" å bärbara 17". kan ju välja ennbart å köra på externa men att dra över saker på andra skärmen är guldvärt tex vid redigering av film osv.
    dec 2007
    2 720
    Frågan är ju om du har ett grafikkort som klarar av dubbla bildskärmar?
    Jag har inte stött på så många bärbara datorer där det inte är möjligt. Vad är för någon du har, märke/modell?
    Uppfattar jag dig rätt att du bara kan ha en aktiv i taget? De senaste drivrutinerna installerade? Om du trycker Win+P vilka alternativ får du då upp på skärmen?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    feb 2012
    39
    pensionerad datakonsult
    Om du berättar exakt vad din HP-dator har för beteckning kan man kolla upp om det överhuvudtaget är möjligt. Oftast måste du upp på supersnabba "desktop-replacement" typer av laptops, eller speciella "gamers-modeller" i båda fallen pratar man oftast om att prisnivåer över 15.000:- . Det brukar också innebära att de har t ex plats för dubbla hårddiskar och t ex fyrkärniga, även om det inte alltid stämmer.
    Att laptops har möjlighet till att ha extern bildskärm skall ses ett historiskt perspektiv - det var på den tiden när konsulter och säljare åkte runt och visa saker för kunder - där man hade program och data förinstallerade på sin laptop. Det gällde redan den första släpbara Compaq i strax efter mitten av 80-talet! En annan användning var för att ansluta till storbilds-projektorer t ex vid föredrag. Satt man nära "kunden" så delade man kanske på samma lite större bildskärm som man hade lånat sig till och då tittade båda på den större monitorn. Vid t ex föredrag inför en större skara stod man framme vid ett podium och så på sin laptop-skärm samtidigt som åskådarna så bilden från storbildsprojektorn bakom dig.
    Det är alltså förklaringen till varför man brukar kunna välja att se båda eller bara den externa, eller när man sätter upp saker så vill man inte visa någonting på den externa bildskärmen.
    Som någon sagt nedan - om du går till kontrollpanelen och tittar på bildskärmen (Jag kör på engelska så det är Conttrol Panel och Display - men du förstår nog - och du under något liknande "Connect to an external display" får upp numrerade displayer (testa annars "Detect" och eller "Identify" och du i den 4 raden under "orientation" har ett val "Multiple Displays" och du kan välja något liknande "Extend these displays". Då har du flera display controllers på din laptop.
    Dock - du kan även ha andra möjligheter inom Kontrollpanelen som speciella tillverkares egna kontrollmöjligheter, t ex "NVIDIAs kontrollpanel". Det är också vanligt att tillverkare - speciellt HP (som också tagit över Compaq) att de har egna inställningsmöjligheter endera i kontrollpanelen eller liggande som egna program bland alla de andra.
    Som sagt, det var länge sedan detta bara fungerade på "dyra" datorer. Nu har till och med Intels enklaste inbyggda grafikkort stöd för flera skärmar och 3D.
    Med det sagt så finns det naturligtvis undantag Bifogar två skärmdumpar, känner du igen dem från din dator? Dessa är från Windows 8 men om jag inte minns fel så ser det i princip likadant ut i 7:an.
Namn:	1.png
Visningar:	95
Storlek:	188,6 KB
Id:	35236Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.png
Visningar:	119
Storlek:	125,7 KB
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    dec 2009
    322
    minns inte exakt vad datorn heter men det är en hp med i5 win7 radeon graphics . kan ha enbart extern igång eller dator extern blank eller spegla skärmarna så allt det går, men jah vill ha startmenyn på externa bara å det är det som ej går men nu är jag ej hemma då det är snart är jul så får ta en titt på detta igen under mellandagarna.
    S
    dec 2009
    322
    kommer ej ihåg betäckningen men det är en hp i5 win7 radeon graphics ska kolla igenom detta under mellandagarna då jag ej är hemma nu då det är jul.
    Citat Ursprungligen postat av Bägtjesen Visa inlägg
    dec 2009
    322
    ser gansa likt ut.
Namn:	1.png
Visningar:	95
Storlek:	188,6 KB
Namn:	2.png
Visningar:	119
Storlek:	125,7 KB
    S
    Och du saknar alternativet utöka? Hmm...
    Ha en skön jul så hoppas vi på att det går att lösa i mellandagarna
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    aug 2006
    2 664
    Du måste gå in i avancerad inställningar och byta den som är primär bildskärm. Det är dock inget jag rekommenderar, då du kan få problem ifall du skulle starta datorn utan den externa skärmen.
  1. Dator köp?
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 08:40
  2. Andra skärmar istället för goggles?
    Av Ålänning i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-01-01, 15:42
  3. Ny dator
    Av Lelle i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-10-22, 07:09
  4. Långsam dator
    Av AM i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 17:50
  5. dator kabel
    Av sandblom i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 13:57
