Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 62
Ämne: Top Flight P47 ARF, OS 91FS
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Top Flite P47 ARF, OS 91FS
    Efter att ha haft en OS 91 liggande ett tag så tyckte jag att det var dags att sätta den i något. Urvalet är inte så stort i denna klassen. Men en P47 från Top Flite såg intressant ut då den var komplett med ställ, cockpit, motoratrapp, spinner samt det mesta färdigt som limmade gångjärn förinstallerade stötstänger etc. Ett snabbygge med andra ord, Något som passar mig bra.
    Namn:  Garfield.png
Visningar: 1250
Storlek:  7,7 KB
Namn:	topa0955-main-lg.jpg
Visningar:	221
Storlek:	46,4 KB
    Wingspan: 63 in (1600 mm)
    Wing Area: 730 in² (46.5 dm²)
    Weight: 9.5-10.5 lb (3970-4540 g)
    Wing Loading: 30-33 oz/ft² (91-101 g/dm²)
    Length: 56 in (1420 mm)
    Requires: 6-channel radio w/8 servos & 2-stroke .60-.91 or 4-stroke .90-1.20 engine.
    Modellen uppackad, det visar sig som för det mesta med filmklädda modeller att den ser ut som ett russin.
Namn:	1.jpg
Visningar:	270
Storlek:	40,7 KB
Id:	35489 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	256
Storlek:	42,0 KB
Id:	35490 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	259
Storlek:	45,9 KB
Id:	35491 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	257
Storlek:	78,5 KB
Id:	35492 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	252
Storlek:	48,9 KB
    Så fram med varmluften. En nyinköpt digital från Jula visade sig vara perfekt.
Namn:	6.jpg
Visningar:	281
Storlek:	67,3 KB
    Ställde in 330 grader C som visade sig vara lagom för denna filmen. Krympte fint utan att riskera att bränna hål. Nån timmes jobb så var den uppspänd.
Namn:	H1150004.jpg
Visningar:	263
Storlek:	41,8 KB
Id:	35497 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1150005.jpg
Visningar:	260
Storlek:	36,4 KB
Id:	35498 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1150009.jpg
Visningar:	266
Storlek:	47,1 KB
    Då är det bara att börja montera...
    Ps. glömde ställa om kameran, den är grön "Oliv drab" undersidan är grå.
    Senast redigerat av Kenny den 2013-01-03 klockan 22:29.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    4 759
    Kul!Topflites kärror ÄR fina och den där ser inte ut att vara något undantag..Fick en TF kärra i julklapp av gumman...
    Fortsätt fota Kenny!
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Då är att dags montera klaff och skevservon. Rodren är monterade från fabrik.
Namn:	H1160001.jpg
Visningar:	173
Storlek:	47,6 KB
    Servona monteras i luckorna som redan har klossar limmade, men man rekomenderar att lägga ett varv med tunnflytande snabblim för att förbygga eventuellt dålig limfog. Man litar nog inte helt på vad kineserna gjort.
    Alla hål till luckorna är förborrade till rätt dimension. Klossarna för servona förborrar jag med 1.5mm.
Namn:	H1160004.jpg
Visningar:	179
Storlek:	55,2 KB
Id:	35531 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1160007.jpg
Visningar:	170
Storlek:	97,8 KB
    Servona (Futaba 3003) passar perfekt i luckan, Klossarna är ganska hårda så det behövs inget lim i hålen. Skruv till servona är inte med i satsen. Men annars är allt som behövs med.
Namn:	H1160009.jpg
Visningar:	180
Storlek:	29,3 KB
    Gångjärnen för klaffarna sitter djupt in i klaffen, därav det bakåtvända roderhornet. Hornet fäst med träskruv i en plywoodbit som finns under filmen. En droppe snabblim håller det på plats medan man förborrar hålen. Hålen förstärks med snabblim som får suga in i träet.
    Servoarmen placeras i fullt bakåt vid neutral klaff, en markering på stången mitt för hålet i servoarmen som skall bockas 90gr. Stången är mjuk och lättbockad.
Namn:	H1160010.jpg
Visningar:	185
Storlek:	51,7 KB
    Stången är 1.80 mm så servoarmen borrar jag 1.9mm, det ger perfekt passning. Testade 2mm först men då glappade det en aning.
Namn:	H1160012.jpg
Visningar:	175
Storlek:	52,2 KB
    Efter att ha gängat hålen med skruven förstärker jag dessa med snabblim, låter torka innan jag monterar luckan.
Namn:	H1160013.jpg
Visningar:	175
Storlek:	37,4 KB
Id:	35536 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1160014.jpg
Visningar:	175
Storlek:	31,4 KB
    Färdigt, ca 3 timmar tog det för båda halvorna.
    Nästa steg är att limma ihop vingen och montera stället.
    //Kenny
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Bilder kommer hela vägen genom bygget, Håller med ,TF är betydligt bättre och robustare byggda, även om de också kommer från Kina så är de kontruerade av TF.
    Då kanske det blir mer roteflygning
    //Kenny
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    Blir bra det där. Blev klar med vingen på min tf giant p-47 i kväll. Ser fram emot fler bilder på din och en fin film på premiären.
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Härligt Kenny.
    Den här ska bli spännande att se irl.
    En fråga, vart köpte du kärran någonstans?
    4 759
    Citat Ursprungligen postat av Kenny Visa inlägg
    Det borde vi kanske testa!
    Fick blodad tand nu efter jul så en Seafury är på tillväxt,ca sisådär i samma skala..
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Härligt Kenny.
    Minicars via lokal handlare
    //Kenny
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Sammanfogning av vinghalvor
Namn:	H1170001.jpg
Visningar:	176
Storlek:	63,2 KB
Id:	35554 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1170003.jpg
Visningar:	159
Storlek:	72,0 KB
    Vingbalken utgörs av en traditionell lådkonstrukton. Vingarna sammanfogas med ett profilfräst hårdträstycke. Förutom v-form är det även koniskt både på höjden och flatan. Det är bra då limmet inte skrapas av när den förs in i lådan. Passformen är bra och den bottnar mitt i vformen.
Namn:	H1170002.jpg
Visningar:	164
Storlek:	70,9 KB
Id:	35555 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1170005.jpg
Visningar:	167
Storlek:	60,1 KB
    I bakkanten limmas en rundstav av nylon för att styra upp halvorna, ett litet glapp finns dock, så man får styra upp framkanten under tiden limmet härdar. Tappen limmades med 5-min epoxy och balken med 30-min epoxy, mer lim och större ytor gör att man inte hinner passa in balken annars.
Namn:	H1170006.jpg
Visningar:	181
Storlek:	55,1 KB
    Tejpar intill fogen för att lätt kunna ta bort utpressat lim.
Namn:	H1170007.jpg
Visningar:	191
Storlek:	51,9 KB
Id:	35559 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1170008.jpg
Visningar:	186
Storlek:	49,1 KB
    Torkar av överflödig lim och drar av tejpen innan det härdar.
    Ett par rejäla byggtvingar för att hålla ihop tills limmet härdat, 30 min epoxy.
    //Kenny
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Var det av Thomas du köpte den??
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Nej, men han kan ta hem den till bra pris för klubbmedlemar i Karlstads mfk.
    //Kenny
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ok, det låter ju bra. Är som sagt ute efter WB till våren/sommaren
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Landningsställ
    Vingen ihoplimmad,
Namn:	H1180006.jpg
Visningar:	168
Storlek:	33,7 KB
    30mm långa nylontappar limmas in i förborrade hål, motsvarande hål är borrade i kroppen.
    Stället:
    Här blev det lite problem...
Namn:	H1180001.jpg
Visningar:	164
Storlek:	52,5 KB
Id:	35629 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1180005.jpg
Visningar:	162
Storlek:	37,3 KB
Id:	35631 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190003.jpg
Visningar:	156
Storlek:	71,6 KB
Id:	35632 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190001.jpg
Visningar:	162
Storlek:	39,8 KB
    Ganska enkel konstruktion, vid bockningen har benen fått lite olika vinkel. Detta gjorde att det ena stället inte gick att fälla in helt. Det tog i botten på hjulhuset. Det är mycket litet spelrum mellan hjulet och huset i djupled när stället är infällt. Fick lägga ett par brickor under de inre skruvarna på det ena stället för att det skulle gå fritt så att låsningen gick i. (Axeln är ok, men hjulet tog i före justering.)
    Montering av luckor. Luckan är gjord i glasfiberlaminat och följer vingens profil bra.
Namn:	H1190002.jpg
Visningar:	178
Storlek:	37,7 KB
Id:	35633 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190004.jpg
Visningar:	179
Storlek:	44,0 KB
Id:	35634 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190005.jpg
Visningar:	168
Storlek:	35,2 KB
Id:	35635Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190006.jpg
Visningar:	163
Storlek:	62,7 KB
Namn:	H1190007.jpg
Visningar:	155
Storlek:	94,2 KB
Id:	35637 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1190009.jpg
Visningar:	175
Storlek:	44,5 KB
    Lanställsservo:
    Här dök nästa problem upp. Tänkte använda ett std servo, och det funkar ok styrkemässigt, men det är för djupt.
    Servofästet monteras o ett förberett hål på vingframkantens ovansida, passningen är så tajt att fästen får byggas på plats.
Namn:	H1180009.jpg
Visningar:	170
Storlek:	71,5 KB
Id:	35640 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1180007.jpg
Visningar:	164
Storlek:	37,4 KB
Id:	35639 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1180011.jpg
Visningar:	161
Storlek:	37,9 KB
Id:	35641 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1180012.jpg
Visningar:	166
Storlek:	37,7 KB
    Slipar ur för att servot skall gå ner. Proxxon slip, väldigt bra till modellbygge.
Namn:	H1180013.jpg
Visningar:	183
Storlek:	60,3 KB
Id:	35644 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1180014.jpg
Visningar:	188
Storlek:	62,4 KB
    Servot på plats och en stötstång kopplad. Men detta blir inte bra, höjskillnaden blir så stor att det är svårt att få till rörelsen på ett bra sätt. Även om det funkar nu så lär det bli problem med detta efter ett tag.
Namn:	H1200002.jpg
Visningar:	204
Storlek:	44,8 KB
    Bara att vänta in ett för ändamålet bättre servo.
    //Kenny
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Landningsställ, servoinstallation
    Efter en snabb leverans från Autopartner (i min låda dagen efter best) så har det nya servot Hitec HS75BB kommit på plats.
Namn:	H1210001.jpg
Visningar:	119
Storlek:	56,5 KB
    Sänkte servot ytterligare för att få stötstängerna raka utan "Z" bockning upp till servoskivan.
    Slipat ner sprygel under servot ca 12-15 mm. Tillverkat ett nytt fäste.
Namn:	H1220001.jpg
Visningar:	141
Storlek:	53,7 KB
Id:	35818 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1220003.jpg
Visningar:	144
Storlek:	40,5 KB
    Stället ute och låst, Stället inne och låst
    En kort filmsnutt på hur det jobbar. Nu löper det fint vid manövrering.
    //Kenny
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Standard Sv: Top Flight P47 ARF, OS 91FS
    Ser fram emot att se den på Bredlanda Airport till sommaren
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Montering av stabilisator
    Stabilisatorn skall limmas i ett profilfäst hål, passformen är väl siså där. Framkanten nyper till men bak är ett litet glapp på nån millimeter, däremellan blir det en spalt både på över och undersidan. Att rikta upp den var inget större jobb, det frästa hålet sitter rätt.
    Att tänka på är att man monterar bygeln som håller ihop höjdrodren innan man limmar dit stabben. Det glömde jag naturligtvis .
    Nå nu går det att få dit den ändå med mycket våld och lite oförstånd, men ett lite spår måste skäras upp på undersidan.
Namn:	H1230003.jpg
Visningar:	150
Storlek:	30,8 KB
Id:	35849 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1230004.jpg
Visningar:	144
Storlek:	27,1 KB
Id:	35850 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1230005.jpg
Visningar:	140
Storlek:	32,4 KB
    Skär bort filmen där limmet skall fästa. Gör detta med lödpennan på 400 grader. Detta limmar kanten samtidigt som den går lätt att riva av.
Namn:	H1230006.jpg
Visningar:	148
Storlek:	40,6 KB
Id:	35852 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1230007.jpg
Visningar:	146
Storlek:	39,2 KB
    Spalten mellan stabben och kroppen. Fram och bakkant har jag limmat med snabblim.
Namn:	H1230008.jpg
Visningar:	146
Storlek:	49,9 KB
Id:	35854 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1230009.jpg
Visningar:	148
Storlek:	43,0 KB
    Resten limmar jag med epoxy blandat med microballonger. Ganska tunn blandning så att det går att trycka in i spalten. Tejpar kanterna. Efter bortagning av tejpen så ser fogen bra ut. Lite färg så är stabben färdig.
Namn:	H1230010.jpg
Visningar:	146
Storlek:	54,2 KB
    Bygeln till höjdroderhalvorna.
    Senast redigerat av Kenny den 2013-01-13 klockan 00:11.
    //Kenny
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Höjd och Sidoroder
    Rodren monteras med mylarskivor, till höjdrodret var dessa ca 3mm för långa,
    till sidorodret gick slitsen igenom så där gick det att få ihop roderspalten.
Namn:	H1240002.jpg
Visningar:	140
Storlek:	93,3 KB
    Klippte av 3mm på de till höjdrodret
Namn:	H1240003.jpg
Visningar:	130
Storlek:	32,7 KB
Id:	35885 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1240004.jpg
Visningar:	130
Storlek:	33,8 KB
    Snittet verkar vara gjort med en cirkelsåg. Det är brett men inte lika djupt i kanterna.
    Testar med ett gångjärn var det sitter djupast, ett hål borras i mitten för att bättre sprida limmet.
Namn:	H1240005.jpg
Visningar:	129
Storlek:	29,4 KB
    Limmet droppas i när rodret är monterat.
Namn:	H1240001.jpg
Visningar:	129
Storlek:	52,5 KB
    En spalt på 0,5-1mm blir lagom, det behövs inte så stora utslag på en warbird.
Namn:	H1240006.jpg
Visningar:	125
Storlek:	76,0 KB
    Stötstänger av ståltråd 1.8mm, gängad i ena änden.
Namn:	H1240007.jpg
Visningar:	144
Storlek:	34,0 KB
    Klippt bort lite av roderhornet som annars tar i fenan
Namn:	H1240008.jpg
Visningar:	143
Storlek:	64,9 KB
    Jag väljer att göra en "Z"-bock vid servot istället för den medskickade linken.
    Annars skall man bocka 90 grader.
    Ingen speciell orsak till detta val, det var enklare bara om man har en GP "Z" bocktång.
    Resultatet blir likvärdigt.
Namn:	H1240009.jpg
Visningar:	135
Storlek:	50,0 KB
    Stödhylsorna för stötsången, lite väl stor i passningen. Stången kan svikta lite inuti röret.
    //Kenny
    6 186
    Himla snygg modell!!
    Men...
    Inte för att vara nån Mezzerschmitter på nåt vis, vågar du använda plastlinkar på en så fin kärra??
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Frågan är fullt berättigad så nån Mezzerschmitter tycker jag inte du är.
    Jag har inget annat just nu, (tumgängor på allt) men för att få ihop den så får de sitta tills det blir dags för att flyga.
    Men...
    //Kenny
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard Motorinstallation
    Motorinstallationen är ganska enkel, men ett par ändringar blev det. Medföljande skruvar till motor är korta och går ej genom motorbocken. Meningen är att gänga bocken med motsvarande tumgänga. Skulle i och för sig gå att gänga en M4 istället men jag föredrar genomgående skruv med mutter.
    Stötstången flyttar jag också till annan position än rekomenderad då det annars krävs att den bockas.
Namn:	H1240011.jpg
Visningar:	162
Storlek:	56,7 KB
    Motorspantet är förberett med högerriktning och sidförflyttning av motorbock.
    Hål är borrade och islagsmutter är monterad från fabrik.
Namn:	H1240010.jpg
Visningar:	161
Storlek:	76,2 KB
Id:	35975 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1250001.jpg
Visningar:	156
Storlek:	71,3 KB
Id:	35977 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1250003.jpg
Visningar:	135
Storlek:	61,4 KB
    Motorbocken som är justerbar håller inte 90 grader mot spantet. Tillverkar en passbit för motorn
    och spänner ihop den till rätt mått. Skruvar fast lite löst och justerar in mittposition innan skruvarna
    dras åt. Efter åtdragning rättar motorbocken till sig och är i stort sett parallell.
Namn:	H1260001.jpg
Visningar:	160
Storlek:	85,7 KB
Id:	35979 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1260003.jpg
Visningar:	164
Storlek:	85,9 KB
    Mäter in medbringaren till rekommenderat mått från spantet.
    Ett 4x300mm långt borr (från biltema) underlättar vid borrning av hålen.
Namn:	H1260004.jpg
Visningar:	152
Storlek:	43,8 KB
    Undersidan på motorbocken är avfasad längst ut.
    Slipar ner så att ytan för mutter och bricka blir plan.
Namn:	H1270001.jpg
Visningar:	165
Storlek:	67,3 KB
Id:	35985 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1270003.jpg
Visningar:	161
Storlek:	49,4 KB
Id:	35986 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1270004.jpg
Visningar:	150
Storlek:	90,7 KB
    Stötsången skulle komma ut ovanför motorbocken. Flyttar denna till sidan istället, det gör att stången går rakare till servot. Tillverkar en distans till trottelarmen som sitter 8mm för långt in.
Namn:	H1280004.jpg
Visningar:	173
Storlek:	55,8 KB
Id:	35991 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1280005.jpg
Visningar:	161
Storlek:	64,1 KB
Id:	35992 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	H1280003.jpg
Visningar:	178
Storlek:	75,6 KB
    Med distansen går stöstången helt rak mellan servot och motorn. I stort sett ingen brytning vid trottling.
    Fick flytta om servona också, trottelservot måste sitta på vänster sida sett upp och ned. Beror på att både motor och tank är förskjuten åt höger.
    Nästa steg blir tanken.
    //Kenny
  1. Reservdel till en SC .91FS
    Av Guzzten i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 07:25
  2. 2 och 3 flight!
    Av Joha i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-26, 13:12
  3. Extreme Flight Yak 54 2,8m
    Av Extra_Mannen i forum Bensinmodeller
    Svar: 289
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 06:23
  4. Extreme Flight Yak 54 88''
    Av Anton i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 18:12
  5. Flight School 101 :)
    Av gimbo i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 21:48
