Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 78
Ämne: GoPro HERO2 hänger sig
    Standard GoPro HERO2 hänger sig
    Den senaste tiden har min HERO2 börjat hänga sig efter exakt 31 sekunder, exakt samma tidpunkt varje gång. Jag använder den som FPV-kamera för tillfället men hängningen påverkar bara inspelningen, inte liveströmmen.
    Så för att kunna filma igen måste jag plocka ur batteriet och sedan starta den på nytt.
    Den är uppgraderad till senaste versionen och givetvis krockad några gånger Någon med liknande problem?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    3 896
    Tips 1 , använd den inte som fpv kamera.
    Tips 2. Har hört att många haft liknande problem och då har det varit fel på sdkort eller ett som inte funkar så bra med gopron. formatera eller testa annat kort.
    4 119
    Om det är kortet borde den inte hänga sig efter en annan tidsrymd om du ändrar upplösning?
    En idé, ska testa att köra en annan upplösning.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Nej, jag gillar den inte alls. Hoppas min nya TBS 69 kommer den här veckan
    Ok, bra tips! Det ska jag kolla.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Prova att nedgradera din GoPro till den näst senaste firmwaren, 1.24. Har varit mycket problem för många med den senaste. Hittar du inte firmwaren så maila mig. Sök på downgrade GoPro samt firmware 1.24. Finns mycket spännande att läsa.
    Här är instruktion för att göra det.
    -Save the file to the SD card Root
    -Remove usb cable and power off
    -press and keep holding shutter button
    -Press Power/Mode button once, then 3 more times
    -Firmware icon will show on frontal LCD
    -Release shutter button
    -Front Led will light 3 times and camera will power off automatically
    Apparently it isn't needed to write the bin file with a card reader to the card but it can be done while the card is in the hero2 and connected by USB to the PC.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Sv: GoPro HERO2 hänger sig
    Såg att det hade kommit en ny FW idag, har tagit ner och installerat.
    Dock inte testat mer än två ggr efter uppdatering och då funkade det fint.
    Hoppas att dom har fixat problemet med att den hängde sig vid start.
    Såg nu att ditt problem var under användning. :sly:
    Vet du vad man fixat till med nya firmwaren? Kan inte hitta ngn annan firmware än den här på GoPros hemsida: Och den ser ju ut att vara från Augusti 2012?
    Current Firmware: HD2.08.12.198.WIFI.R47.00
    Release Date: 10/8/2012
    Changes: GoPro App compatibility & Protune
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Tyvärr inte, men fick in 222 som version om jag inte minns fel. Kikar upp det under dagen.
    var här jag såg att en ny FW hade kommit ut (v222) http://goprouser.freeforums.org/new-...22-t10631.html letade efter hur man downgradade GP2:an, och snubblade över denna.
    slängde in det och nu har min kamera fungerat mycket bättre än innan uppdateringen till v198 (fick kameran i julas där av den sena uppdaeringen).
    om jag kommer ihåg tråden framöver, efter lite användande av GPn så återkommer jag med mera info på hur pass det funkar.
    hittade dock ingen info på vad som uppdaterats.
    Senast redigerat av DennanHMFK den 2013-01-10 klockan 07:40.
    Efter senaste uppdateringen hänger sig inte kameran
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Ajjemen
    Instämmer, hade också hängproblem med 198, blev bättre efter den manuella uppdateringen men fortfarande var min instabil med tex. "fel" SD-kort och one-button inspelningen. Nya 222 verkar ha fixat det mesta (allt?)
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    min har fungerat klockrent sen jag uppdaterade.. woop!
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Spännande då måste jag hem och uppgradera mina... Har visserligen inte haft några större problem. Men det är alltid kul med uppdateringar.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Var ute och flög nyss och filmade, när jag landa så såg jag att på displayen stod No SD. vet inte om microSD hade glappet ut. Första gången det hände.
    Fick varjefall 1min 48sek film. :-P
    Pröva det vanliga, formattera om i dator resp. gopron om det hjälper; sen kan ju SD pajja också och då hjälper inga uppdateringar
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Ska testa. B-)
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Min GoPro Hero 2 hänger sig efter 4-5 minuter när jag flyger utan hus i temperaturer mindre än -8 grader.
    Sedan har jag gått med kameran med huset på i -12 grader i 15 min, inga problem alls.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Hittade ett 8gb SD minne, så kör inte med adapter nu mer, inte haft några problem sedan dess med "noSD".
    samt kameran har fungerat fint efter uppdateringen.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    fler som har problemet att kameran kan hänga sig under inspelning?
    senast jag var ute och flög, så hade den hängt sig på 22sek, men när jag kollade filerna hemma, så fick den med hela flygningen. trotts att vi fick plocka ur batteriet från kameran för att stänga av. :S
    och nu ikväll när jag var ut en snabbvända i stormen, så hade den hängt sig igen..men denna gången sparade den inte filen.
    har inte sett några nya uppdateringar till GoPro2an heller.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 17:14
  2. Gopro 3 White eller Gopro 2 HD????
    Av metric i forum FPV Kameror
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 08:34
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 01:42
  4. nine eagle solo, hänger snett i luften?!
    Av DennanHMFK i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-11-30, 22:19
  5. Motorn hänger inte med
    Av Pibben i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 14:56
