Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kablage till OSD
    Standard Kablage till OSD
    Tänkte införskaffa mig en liten mini OSD för att se batteri när jag börjat flyga FPV nu. Och har lite fråga kring kablaget jag behöver..
    Kamera och VTX har denna lilla kontakten: (Har ej denna sändare, men samma kontakt)
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=914
    Hur och vad behöver jag för att koppla in denna OSDN?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_E_OSD.html
    Jag tar ström till kamera och VTX från huvudbatteriet, 3S 5000mAh, kör ström via balanceringskontakten.
    Detta kit... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Wire_Set.html samt en lödkolv och krympslang. Tror inte det finns något färdigt kablage till dina saker.
    Har kopplat in OSDn nu men får fel värden på batteriet. Måste man köra strömmen från huvudkontakten? Kopplade in ifrån balanceringskontakten, men får att batteriet har 12.60v och när jag drar på lite så sjunker det, som sig bör. Men stänger jag av så ökar det till 12.60 igen oO
    Låter korrekt, en fulladdad cell ligger runt 4,2 och du körde på 3s va?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    3 295
    Vill du ha konstant spänning får du skaffa en spänningsregulator eller generator som växlar upp eller ner beroende på vilken spänning som du utgår från.
    Att spänningen sjunker vid belastning är helt naturligt, ju mer du belastar desto mer sjunker den.
    Det går bra att mata via balans kontakten, jag kör själv alla tillbehör där. Om jag inte kör med separat batteri förstås.
    Balsa Regn
    Men varför ökar spänningen när jag släpper på gasen och den visar 12.60 igen, efter att jag förbrukat ca 0.30v? Mäter med cellmätare så har batteriet 12.29v men OSDn visar 12.60 när jag sätter på den igen? oO
  1. Kablage till OSD
    Av slaffe i forum FPV OSD
    Senaste inlägg: 2013-01-01, 23:21
  2. Servo kablage
    Av Sigun i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 20:10
