Hej. Jag har bränt upp två st komponenter som det är sex ben på och det står 100 längs med
och 30 tvärs över. Vad kan det vara för något? Dom sitter i en box för styrning av elektriska landställ, : DSR-30C
MVH Krålle.
MVH Krålle.
Posta en bild så kan jag nog hjälpa dig.
/Markus
Min youtubekanal
Gissar på optokopplare. De ser ut att sitta på signalingångar alternativt utgångar och möjliggör i så fall att överföra signal utan att koppla ihop kretsarna galvaniskt. Märkningen säger inte mig någonting. Komponenter märks ibland på ett sånt sätt att vi amatörer inte ska kunna identifiera dem.
/Leif
/Markus
Min youtubekanal
Det var vid provkörning av det styrbara stället som det inte kom fram till ändläget och då brann det innan jag lyckades dra ur batteri kontakten.
MVH Christer
Min gissning är en dubbeltransistor eftersom jag inte sett en opto i den storleken och inte heller ser anledningen till galvanisk åtskiljning i detta fallet.
Om några halvor med lite tur är hela så kanske du kan mäta dig fram mellan dom olika chipen och se om du hittar några diodframspänningsfall. Gör du det så kanske man kan lista ut en ersättare till dom, ex skulle kunna vara något sånt här (obs, denna stämmer troligen inte men som exempel på innehållet)
http://www.farnell.com/datasheets/673455.pdf
Vad gjorde att dom brann? För hög spänning in?
/Markus
Min youtubekanal
Vad jag kan luska ut så är det en MUN5330DW1 från Motorola.
Kapsel SOT363
click here
metric, har du nån bra kodbok för dessa? smd code book börjar halka efter när man letar modernare grejjer nu för tiden..
/Markus
Min youtubekanal
Här hittade jag denna 30 och sot363.
Jag är inte helt säker men det bör stämma.
THE SMD CODEBOOK
Tack så mycket för allt jobb. Nu återstår det att försöka få tag på några sådana,
MVH Christer
Ibland är det ju nån annan komponent som fått fnatt och förstör en annan komponent.. men det märker man när man bytt. =)
Tack metric, den var betydligt mer uppdaterad än den jag kikat i.
Sparad!
/Markus
Min youtubekanal
Är det någon som vet var man kan köpa några? Jag har kollat på ELFA men jag hittar ingen.
Allt finns på ebay.
Ebay e bra, det mesta finns där.
Kolla annars digikey, farnell, rs online. Vissa kräver köp via företag.
/Markus
Min youtubekanal
...+mouser.com
Tror denna kan funka, 22k istället för 10k borde inte spela någon roll i detta fallet.
Kostar billigt dessutom. Värt att prova
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...1-75&toc=19098
/Markus
Min youtubekanal
