Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Någon som vet vad kontakten heter?
    Question Någon som vet vad kontakten heter?
    Hej, någon som vet vad denna kontakt heter och kanske var man kan köpa en bit kabel med kontakt? (Tänker på den som sitter på kablen inte i min vtx)
Namn:	1.jpg
Visningar:	148
Storlek:	83,4 KB
Namn:	2.jpg
Visningar:	104
Storlek:	82,4 KB
    /Christian
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nån av dessa kanske?
    http://rcadvisor.com/indoor-airplane-connector-madness
    stämmer det så googla på namnet
    Tyvärr inte. Några på rcg pratar om att dom heter ''Molex Picoblade connector'' den ska va 4pin tror det är samma på nästan alla videomottagare kostar som f om man ska köpa av en hobbyhandlare http://www.electronicarc.com/catalog...d12bb585a9c0d0
    Om man vet namnet så kan man säker köpa på ebay för 1$ st
    Standard Re: Någon som vet vad kontakten heter?
    Jst sh eller Jst pico?
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
    PicoBlade som skrivits ovan tror jag att den heter (lite svårt att avgöra storleken på den på bilden).
    Jag köpte https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...=0&q=43-543-87 med tillhörande stift och de passar bra till min vTX (http://www.electronicarc.com/catalog...132d5206776424).
    Tack för svaren provar att köpa några PicoBlade typiskt att electrokit.se inte har dom.
  1. Vad heter kontakten?
    Av Itchi42 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 17:48
  2. linkage... hmmm va heter den här nu då?!
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-21, 17:31
  3. vad heter servokontakterna?
    Av kamelkungen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-23, 19:18
  4. Vad heter denna kontakt?
    Av larsehlundstedt i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 06:08
  5. Vad heter båten?
    Av Gurra G i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2008-12-31, 15:57
