Servicepanel där all markservice sköts, smidigt att komma åt under mittkåpan.
Nosvingarna balanseras med blyhagel. Vet inte om det behövs, men det skadar inte iaf.
Landställ och servon på plats. Stabila linkage för att matcha mina überservon.
Dax för belysning. Hobbyking har ett kanonfint kitt med alla tillbehör som behövs (http://hobbyking.com/hobbyking/store...ng_System.html), men jag stöttar min lokala handlare istället. Jag väljer HABs lilla drivenhet och 5st dioder. Röd/grön, två strobbar och en landningslampa.
Mina "Aerodomes" som jag tar fram helt anpassat för applikationen. Upp till 3 dioder får plats.
Jag köpte dioderna färdiglödda eftersom det är väldigt pilligt och lätt att det blir fel
Mina egentillverkade "Aerodomes"
Tunt sekundlim för att nästa dit dioden och tjockt lim för att fylla upp
Jag slipar ytan en smula för att dölja dioden och sprida ljuset lite bättre
Färdiga Aerodomes :-)
Vingspetsarna, 30mm Aerodome
På ryggen, 48mm Aerodome
Det rullar på så smått, motorerna har kommit hem och sändaren är runt knuten, så snart blir det ett nytt ryck för att få maskinen i luften.
Först kör vi lite gör om gör rätt, eller snarare gör bättre i takt med att nya prylar hittar ut på marknaden. Jag sprang på nya kontakter i går och tog med ett gäng hem. Det är 8poliga Multiplex-style kontakter som blir perfekta för min Eurofighter. Dem finns i rött och grönt. Denna modellen styrs bara av två servon i princip och jag ville ge dem lite redundans så jag lödde ihop polerna två och två i kontakten, men då fick inte pos-belysningen plats. Med den nya 8-poliga kontakten löser jag allt i ett! Ett välkommet tillskott alltså! Fixa fixa...
Läckra kontakter! Var är de inköpta?
Dem finns på flera ställen, jag visste inte att dem fanns innan jag såg dem på lokala hobbyaffären, så det fick bli spontaninköp
http://www.hab.se/multiplex--typ-8po...088-c-166.aspx
http://www.rcmicroflite.com/E-Powers...irs_p_258.html
http://www.espritmodel.com/multiplex-connectors-8pin.aspx
http://www.radicalrc.com/category/Mulitplex-512
