Vi har varit vid Saxtorpssjön, för min del får ni flyga vart ni vill. Hallandsåsen står kvar.
DS-24 operatör.
Bor i Malmö
Positions angivelser:
WGS84
56°23'37.4"N 12°57'0.3"E
WGS84 DDM
56°23.623'N 12°57.005'E
WGS84 decimal (lat, lon)
56.393717, 12.950091
RT90
6255431, 1323702
SWEREF99 TM
6251786, 373465
Frestensfälleväg
Tänkte att Lördag blir bra, 11-12 sedan kan vi förflytta oss, 3-5m/s, lite molnigt. "Söndag mer blåsigt".
Min mobil om ni vill nå mig: 0703-80 97 80.
Ken
DS-24 operatör.
Ok man kör av vid rastplatsen uppe på åsen och sen till höger
Bor i Malmö
DS-24 operatör.
Jag tar inte med min 2600fpv. Blir bara min mini quad.
Testade den idag, och insåg att jag behöver öva mer med den, samt fixa apm pids och en del andra inställningar.
Känns inte rätt att flyga där jag är ovan, när rth/fbw samt räckvidd är helt otestat.
Det positiva är iallafall att den utan problem lyfter från klippt gräs, med 3s16000(2x8) mAh + 3s1000 till videon.
Och verkar glida runt på 11A med motorn igång.
meh du har ju hela morgondagen på dig att prova och ställa in.
Hade tänkt använda den tiden till att leka med pidsen till min miniquad. Skall byta till 6x3 proppar.
Eventuellt sticker jag kanske ut till fältet vid 5 snåret, och testar flyget lite mer. Med nuvarande utslag så får den en skolbuss att se ut som en f1 bil. Att den väger ~4kg (uppskatning) kan ha något med saken att göra också.
Vad för tid säger vi? Den som har 5x4 proppar får gärna ta med vad dom har. Jag har dåligt med det och inte fått fler.
Jag tänkte att vi kunde träffas vid koordinaten kl 11, tar en timme från malmö att köra.
sedan kan vi ta vallåsen, tunnelbygget eller öresund.
DS-24 operatör.
Ta där det är roligt att flyga för dom som inte är efter bara är efter bilder. Kan försöka köra lite racing
Förövrigt vem kan vi förvänta oss att komma? Jag, Kenneth, xermalk och vem mer?
Jag håller på att laga för allt vad jag kan. Knäckte en 3mm kolfiberarm, och har sköljt ur en av motorerna och väntar på att den skall torka.
Testade lite flipar och rollar, och jag hadde vist inte spänt batteriet helt ok (bilden blir blå innan quad når marken).
Självklart flög jag med min ibcrazy cloverleaf, Normalt sätt flyger jag linjärt.
På den positiva sidan så fick jag min nya gps med kompass till apm. Så den är installerad i bommen. Dock behöver jag klura ut vad jag skall välja på dess orientering.
Edit: jag spräckte vist bottenplattan med :/ Den är styv nog att flyga med, men vet inte riktigt hur den kommer bete sig i luften.
Det är för mörkt för att kunna testa den ikväll.
Senast redigerat av Xermalk den 2014-09-05 klockan 19:48.
Jag och en till dyker upp, men vi har bara flygplan med. Quaden ligger på operationsbordet, Nazan skall bort till förmån för ett Apm kort jag har liggandes. Det blev mycket på jobb i veckan så jag hann inte få den färdig tyvärr. Men det går fint att slänga Pingvinen runt buskar och snår också
Vad släpar ni andra med er för något flygetyg ?
Jag planerade både min 250 quad och min 2600fpv.
Tyvärr så behöver flyget ställas in mer, och det ser inte helt ljust ut för min quad.
Bottenplattan är spräckt i en kant, och en av mina cobra2204 1960 vibrerar en hel del
Har nog böjt axeln något på den.
Tom videosändaren flick stryk i kraschen, förlorat en rad i led displayen för kanaler.
Fungerar dock fint, men det är svårt att se vilken kanal man är på.
EPP-FPV
LKTR250
3Dquad (inget fpv)
F5B surprise 12 ligger redan i bilen så den kommer med även om den förmodligen inte kommer flygas.
Har inget med som är färdigt och orkar inte sitta uppe till kl 3 som jag har gjort några gånger.
Du kan väl passa på att mixtra med det när vi flyger. Bara Rth fungerar, att den sen inte flyger perfekt kan ju kvitta. Det är inte värt att missa en träff eller flygning för det. Det kan räcka med en liten ändring så blir allt perfekt, eller så håller man på i veckor och missar kul saker bara för det. Jag har aldrig haft några problem med att få Naza eller Apm att flyga bra. Det klarar man att ställa in på en laddning om man gjort rätt från början. Däremot har jag haft andra system jag aldrig blivit nöjd med.
Jag vågar inte lite på RTH. Har bara haft den i luften ca 14 min totalt.
Installerade en ny gps/kompass i den idag, och måste klura ut vilken orienteringsinställning som behövs.
Samt att jag inte ens testat hur väl openlrs fungerar med andra lrs sändare i närheten.
Jag vet inte ens om den balanserar ut rätt nu med gps puck + 1m(2*0,5) servokabel extra i svansen. Jag har inte plats att flytta fram mina batteri mycket mer.
Skall se om min quad är flygbar imorgon när jag vaknar.
Vi är många som vill se 2600:an i luften. Själv tar jag med min slitvarg oktan troligtvis för sista gången annat på väg, jag halverar antalet proppar. Tar med en termos med oboy och en macka. Denna gång tar jag dock inte med grillen , får liksom inte plats.
DS-24 operatör.
