Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilken propeller till min Octa?
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Question Vilken propeller till min Octa?
    Hej alla!
    Nu är min Octacopter i luften, som synes i Octa-forumet.
    Jag har läst att SlowFlyer-proppar ej är lämpade över 9000 varv. Jag tror jag hamnar långt över det, enligt E-calc. Därav lutar det mot "Electric"-typ-proppar.
    Min byggnation väger runt 3kg med allt.
    Motorerna är på Turnigy D3536-9 på 370W, jag kör på 4S, 910kv. Åtta stycken som sagt. Har 40 Amps ESC:er och APM2.5. Kommer antagligen inte att använda mer än 30-50% av kraften normalt sett.
    Så nu till frågan: Vilken propp?
    Det verkar fungera bra med 10"x4,7SF nu när jag flyger den bar, ingen FPV/kamera på och det hela väger kanske 2kg med små batterier. Jag har väldigt mycket kraft kvar, den skjuter upp i luften när jag ger 50% av motorkapaciteten. Planen är att hänga på ett kilo kamera och FPV-grejor, samt dubbelt med batteri. Nu har jag bara 2 st 3300-ackar.
    När jag kör E-calc tycker jag att det lutar åt APC (eller annan tillverkare), Electric 10x6.
    De ska helst ha 8mm hål från början.
    Jag tänker mig att köpa något som funkar, inte gå på det dyraste direkt. Först vill jag känna och testa storleken, när jag sedan bestämt mig så köper jag kanske trä-proppar av fint märke.
    Vad sägs om dessa?
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...2&productname=
    Andra förslag?
    Andra leverantörer?
    Andra erfarenheter?
    Tack på förhand,
    Magnus
    Jag har en quad som väger 1,5kg och använder graupners 10x5 proppar, den hovarar med ett varvtal på ca 6000rpm. Så med dubbel massa och dubbla antalet proppar bör du nog hamna rätt lika... graupner har 8mm hål.
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Tack zooks!
    Då blir det nog inte katastrof i alla fall, det slutade med att jag beställde 12 par kolfiberförstärka nylonproppar, 10x45. Tror hålen är 7.8mm, så med lite våld eller borrmaskin ska de nog enkelt passa på mina 8mm axlar.
    Sen får jag se hur dessa funkar, behöver jag mer kraft mäter jag nog lite strömmar/varvtal osv, ovh köper fler billiga proppar innan jag bestämmer mig och skaffar kvalitetsproppar.
    Tack!
    /M
  1. Vilken propeller
    Av cyberpete i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-22, 12:19
  2. Vilken propeller till en Tiger 60?
    Av Ålänning i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 22:47
  3. Vilken propeller? Os Max .40
    Av Tejp i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 22:58
  4. Vilken propeller till en 40-size Spitfire?
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 09:44
  5. Lite om vilken propeller man kan använda..
    Av Ekis i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 18:56
