Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Konvertera JR till 2,4 Ghz
    Apr 2007
    32
    Pensionär
    Fn klubblös
    Smile Konvertera JR till 2,4 Ghz
    Hade länken "görs allt i Kina?" och fick en hel del vettiga kommentarer. Jag är ganska nöjd med kvaliteten i min gamla sändare JR X-3810 ADT och efter funderat en hel del och googlat undrar jag ifall man skaffar en TX-modul från JETI och pluggar in i sändaren, blir den då av samma kvalitet/säkerhet när det gäller kommunikationen som för en ny sändare. För mitt behov räcker min gamla sändares funktioner mer än väl.
    När jag kollade på JETI´s hemsida fanns det 2 varianter som skulle passa min sändare tror jag, förstår inte riktigt vad skillnaden är mellan dessa, jag är ingen expert ännu.
    Gin
    konverterade min pcm9x2 till jetis system när jag satte ihop min 55cc kärra funkat klockrent med det systemet så skall nog inte vara några bekymmer säkerhetsmässigt.
    Michaels avatar
    1 527
    Ja, det fungerar utmärkt eftersom det är modul+mottagare som står för hela den trådlösa delen av kommunikationen mellan dig och flygplanet.
    Jag har konverterat mina JR-sändare (X-388s, PCM 9X och PCM 9XII Limited ed.) och det fungerar perfekt. Jag valde visserligen Graupners Hott-system med det hör inte till saken.
    Det är en stor fördel att ha modulsändare då man helt fritt kan välja mellan olika fabrikat för 2.4GHz och jag tycker det är synd att de nya sändare som produceras utan moduler låser fast användaren i ett system på ett helt annat sätt än tidigare.
    Om du väljer JETI, Multiplex- M Link eller Graupners HoTT system och flyger eldrivet vill jag passa på att tipsa om en osannolikt pratiskt liten telemetri-pryttel:
    SM Modellbau UniSens-E
    Denna lilla mojäng som beroende på val av kontakter väger drygt 10g mäter spännning (V), ström (A), effekt (W), förbrukad kapacitet (mAh), motorvarvtal (RPM), höjd (m) och har dessutom variometerfunktion (m/s). Jag tycker att den är helt underbar :-).
    Vad gäller JETI-varianterna är det nog DUPLEX TG2 som är enklast att använda då den har en egen antenn. Den andra varianten tror jag förutsätter att du själv byter ut din befintliga 35 MHz-antenn på sändaren mot en 2.4 GHz-antenn. Antennledningen går då internt i sändaren från modulen till antennen. Det blir elegantare men lite krångligare och dessutom blir det inte lika enkelt att peta dit 35 MHz-modeulen igen om man skulle vilja det.
    Senast redigerat av Michael den 2013-01-07 klockan 14:04.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Apr 2007
    32
    Pensionär
    Fn klubblös
    Tack för svaren, det verkar som Jeti är ett säkert koncept.
    Om jag kör med TG2 är det enkelt att byta tillbaks till min originalmodul 35 Mhz, jag har ett antal dyra JR/Graupner mottagare kvar
    Gin
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Konvertera JR till 2,4 Ghz
    Frsky tycker jag har fungerat bra! Min erfarenhet sträcker sig till 2 sändarmoduler (DJT) och 5 mottagare (D8fr2). Angående smart telemetri finns det tillockmed appar till Android-telefon där man kan få diverse larm talat till sig.
    Jan 2007
    76
    Slättlanda MFK
    Har kört ASSAN i JR 9 xII några år nu. Inte haft EN ENDA störning eller annat problem. Men utvecklingen går ju framåt och jag undrar vad ni har för erfarenheter av FRSKY med flera nyare modul system? Är tyvärr tvungen att hålla mig i det lägre prissortimentet för att överhuvudtaget ha råd med hobbyn.
    7 024
    Även jag har kört Assan ända sedan systemet kom ut (5 år sedan ?) men i mina Futaba-sändare (FF9 resp 10C) utan minsta problem men skulle jag starta om idag så ligger nog FrSky bra till bland 3:e-partsmoduler. Har i o f s även Fasst-modul till min 10C men den använder jag inte eftersom Assan-grejorna fungerat utmärkt under hela denna tid.
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hejsan bytt på rekomendation av RC Flight till Assan för snart 4 år sedan, ångrar mig inte alldrig problem, sitter i min Hitec, billiga mot på HK , har många mot long ant till segel schort till annat flyg både standard och mickro, varför byta? B-Å
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag har provat på tre olika 2.4-system, Futaba FAAST, FlySky och FrSky.
    FlySky hade jag problem med och kraschade några plan. Undvik.
    Futaba och FrSky fungerar båda klanderfritt. Kan inte säga att något av systemen är bättre än det andra. Men FrSky är billigare, har väldigt lätta mottagare och dessutom finns telemetri inbyggt i grejerna från början.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Har också använt FrSky en tid och aldrig haft några problem.
    Räckvidden är riktigt bra och telemtrin med ljudsignaler i tre steg när signalen blir svagare ger en extra trygghet.
    6 155
    JR PCM 9X II med FrSky modul och mottagare har funkat klanderfritt för mig sen jag bytte för ett par tre år sen...
    Nästa steg blir att införskaffa nåt med telemetri.
  1. Konvertera filmfiler till MP4?
    Av pernstig i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-08, 17:37
  2. Konvertera 40 Size Cub till eldrift?
    Av Gustav1980 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 09:18
  3. Konvertera grader till mm i roderutslag
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 17:03
  4. Konvertera motorsåg??
    Av ask i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 19:58
