Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Skiva under KIT-bygge?
    Standard Skiva under KIT-bygge?
    Vad ska man ha för skiva på bordet när man bygger en byggsats?
    Något som nålarna går in i antar jag? Men... huh! Vad använder ni?
    Tänkte köpa denna vecka och börja bygga på min Cherokee. =)
    6 473
    Köp en skiva billig "Porös board", eller som det hette förr, "Tretex". Liknar lite ljus asfaboard som man använder till husfasader.
    Måla med en billig (vit) färg, typ halvmatt takfärg, så blir ytan lätt att hålla ren. Den släpper så mycket fibrer annars...
    7 225
    Sätt gärna fast treetex-skivan på en stabilare skiva - t ex en MDF-skiva. Sen brukar jag använda silikon-behandlat bakplåtspapper mellan ritningen och bygget så släpper allt lim ytan problem.
    1 288
    Nålar??? Sånt använder jag inte! Lamellskiva ca 20mm tjock funkar bra! Under den har jag en dörr tagen på skroten.
    Ca lim och kicker så slipper du nålar!
    7 225
    Alla kan inte av hälsoskäl använda CA-lim, jaka...
    Det är inte alltför ovanligt, tyvärr...
    6 473
    Instämmer med föregående talare!
    CA-lim flexar väl inte så bra?
    Vad är lamellskiva för nåt? Menar du laminat, alltså plywood?
    Jag hade inte nålar på senaste bygget iofs... Men måst ju fråga. =)
    Feb 2009
    15
    Åmåls modellflygklubb
    Åk till din närmaste bygghandel och fråga efter en porös skiva.
    Förklara vad du ska ha den till så kan dom garanterat hjälpa dig.
    Har haft min i många år liggandes på mitt arbetsbord, funkar perfekt.
    /Anders
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Lamellskiva är en skiva med fanér på var sin sida och som mellanskikt är det limmade stavar.
    Kan nog påstå att en lamellskiva håller sig planare/rakare än en plywoodskiva.
    Själv köpte jag ett hyllplan på Bygg Max som bänk och byggskiva.
    Jag brukar heller inte trycka knappnålar i byggskivan.
    Men skall man ha en byggskiva som man kan trycka knappnålar i går det också bra att limma ihop ett antal 10mm balsaflak.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    7 225
    MDF-board är också formstabil och bra att ha som grundskiva. Sen kan man sätta fast en porös board om man vill kunna nåla - eller 10 mm balsa, kork eller annat mjukare material. Sen skydda ytan med något lämpligt - kanske självhäftande plast om det sitter fast på det material man valt som ytskikt.
    //Roger
    Feb 2011
    40
    Reservdelstjänst UM Motor
    rfk fyris
    Tja tretex eller board har jag köpt på bauhaus i uppsala kanske finns på övriga med , lätt att applicera byggnålar men man bör som alla föregående talare använda sig av en sviktlös skiva under denne !! Lycka till med bygget
    Det blev DOW XPS Styrofoam, ni vet dom ljusblå isoleringsskivorna man sätter i golv o sånt när man bygger. =) 240 x 60 x 3 cm. Styvt och fint. Som ni säger, nu när jag använt det nästan ett helt flygbygge så skulle jag rekommendera att det målas över för att det smular pyttelite, men behövs nog inte. Och sätta det på en skiva som inte böjs, men denna skiva böjs nog inte mycket alls, om man inte trycker med vilje förstås... Kanske liite löst att trycka nålar i, men funkar nog fint. Har ej stört mig på det under bygget.
  1. Y6 bygge
    Av skygizmo i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 20:21
  2. Lancaster bygge!
    Av Rc-flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-25, 18:46
  3. Lim för ARF-bygge
    Av yakmanyak i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 16:30
  4. bygge?
    Av roggie_49 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 13:29
  5. Nyroths Skiva
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 20:44
