Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
Ämne: Wookong hjälp!
    Vet inte om dessa bilder hjälper dig?
    http://fangin.com/blog/2012/06/26/dj...-co-ordinates/
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    S
    Tack! Nu vet jag precis hur de menade
    Hur högt upp placerar ni eran wkm gps? Jag har den just nu bara ca 4 cm över min wkm enhet pga att dome covern ska kunna sättas på. Men funderar på att sätta den högre upp.
    Har någon av er märkt någon skillnad när ni flyger beroende på hur ni monterat gps:n?
    Med vänlig hälsning, defuncta
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-01-24 klockan 06:37.
    Nu skulle jag flyga med min vulcan wkm, och startade men upptäckte att den drog kraftigt åt vänster. Hmm konstigt de gjorde den inte förra gången jag provflög. Jag tog ner den och kalibrerade kompassen och provade igen. Fortfarande samma att den drog ganska kraftigt åt vänster.
    Jag startade motorerna och drog på lite gas sedan tog spaken åt höger och sedan vänster, och då upptäckte jag att den högra motorn varvade mer än den vänstra gjorde. Hur kan detta komma sig den funkade ju bra förra flygningen?
    Jag kopplade den till datorn men såg inget konstigt allt såg ut som det skulle. Ska jag prova att konfigurera om alla esc med mottagaren?
    Det skumma är att den funkade ju för några veckor sen, och visst det är kanske runt 0 men så kallt är det inte.
    Mvh Defuncta
    Stiffes avatar
    jan 2012
    993
    Malmö
    Rcff
    Mvh Defuncta
    har hänt mig nån gång att den driftar lite bakåt precis som kalibreringen ändrat sig lite , då har jag landat och dragit ut strömmen och åter kopplat på sen har det funkat som det ska
    Bor i Malmö
    Konstigt, jag har uppdaterat till den senaste firmware:n. För den lutade ganska kraftigt, men måste den stå exakt plant när man kopplar på batteriet?
    Stiffes avatar
    jan 2012
    993
    Malmö
    Rcff
    Jag har också senaste FW , har du kollat i assistenten så inga kalibreringar ändrat sig efter uppdat , DJI rekommenderar att man kalibrerar om allt efter ny firmware
    Den behöver inte stå plant när du strömsätter har ingen betydelse vad jag vet
    Bor i Malmö
    Har kollat allt och sändar reglagen står alla på grönt..
    Startade upp allting igen och den funka perfekt låg som klistrad i luften, dock hade den svårt att låsa gps, pendla mellan 6-7 satteliter.
    Så vet inte va de berodde på förut att den drog åt ett håll. Problem vid gps låsning kanske beror på solstormar?
    Enligt eCalc ska jag få flight time hover 17 minuter, och idag när jag provade fick jag 7-8 minuters hovring.
    Hur kan de skilja så pass mycket???
Namn:	Skärmavbild 2013-02-16 kl. 16.38.20.jpg
Visningar:	104
Storlek:	100,7 KB
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-02-16 klockan 15:43.
    Kör du med 12Ah och en vikt på 3,8kg så bör du få betydligt mer än 7-8minuter...
    Det är inte så att du har skrivit fel i eCalc, eller har du två 6Ah accar?
Visningar:	104
Storlek:	100,7 KB
    Vad har du för ackar? Låter som att ackarna inte orkar hålla spänningen tillräckligt, jag gissar att du får i nånstans mellan 3000-3800mah efter en flygning i varje ack?
    Okay, kör med turnigy nano tech 6ah, flög med zippy förut men de var helt värdelösa, fick ca 2 min flygtid. Ska man alltså investera i dyra ackar?
    Citat Ursprungligen postat av zooks Visa inlägg
    Allt väger 4,8 kg med batterier, men vikten man fyller i är väl exl. Batterier?
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Nej, vikten är väl totalvikten?
    Vad är det som väger så mycket på maskinen? Vad väger gimbalen? Ramen?
    Min Y6 väger 3,9kg med allt, då flyger jag 8-10 minuter om jag drar ur acken 8A med 2x4s5000ack på 11x4,7 proppar, Zippy ackar på 40C. Flyger dock bara 6minuter innan jag fegar ur och börjar ta mig ner.
    Okay eftersom den angav vikt per batteri cell så trode jag att den räknade med batterivikten automatiskt.
    Jag vet inte varför den väger så mycket hehe. Ram drygt 1 kg, stativ 400g, motorer 600g?, esc, wookong, iosd, video tx, hdmi konverter, nex5n 2x6ah 4s 1,2 kg. Men nu när jag börjar räkna på de fattar ja inte hur den kan väga 4800g som den vägde på köksvågen här hemma.
  15. #35
    Ni som flyger med wkm har ni uppdaterat till firmware 5.18? Har hört att det är problem att motorerna kan stänga av sig i luften. Jag har uppdaterat till 5,18 och är lite orolig.
    Så vad flyger ni andra med?
  16. #36
    Vet inte och är inte hemma och kan kolla men när släpptes den?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  17. #37
    Stiffes avatar
    jan 2012
    993
    Malmö
    Rcff
    Jag kör med 5,18 och det enda jag märkt är att motorerna hackar lite när man trottlar på i början , men när man kommer upp i luften inga problem
    5,18 kom 30/1 men såg nu att det finns en 5,20 som de ersatt 5,18 med kom idag 19/2 ?
    Bor i Malmö
  18. #38
    S
    Är inte heller hemma nu så blir lite osäker vilken jag har. Men verkar som att 5.20 släpps idag..
  19. #39
    Då har jag inte 5.18 och definitivt inte 5.20
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  1. Wookong M POI
    Av beetle i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 18:50
  2. Wookong-M kontaktproblem
    Av Jode i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 11:28
  3. DJI WOOKONG setup info
    Av Tokaz i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2012-06-14, 00:19
  4. Wookong .... Problem..
    Av Perka76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 19:31
  5. DJI Wookong vs MK
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-02-11, 20:56
