Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Styrning
    Standard Styrning
    Funderar på om man bara kör med höjd och sida på en modell
    styr man då fortfarande sida och trottel på samma spak eller
    kör man sida på skevroder kanalen ( höger spak) medveten om
    att detta naturligtvis är en smaksak men det är ju onödigt att göra saker
    mer fel än man behöver som nybörjare
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    265
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Har du bara sidroder, och inga skevisar, så har du sidrodret på högerspaken.
    // Fredrik W
    6 349
    Alldeles riktigt!
    Om vingen dessutom har hyfsad V-form samt lite skränkning så svänger kärran fint!
    Byggde en EZ flyer som jag hittade på rcgroups
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1358090683
    Ville se om jag fixade det
    Michaels avatar
    1 544
    Enligt min erfarenhet är svaret inte självklart, även om en stor majoritet väljer att göra såsom Fredrik beskriver.
    När jag en gång i tiden lärde mig flyga med en SK-78 styrd med sida/höjd/trottel fick jag rådet att redan från början ha sidrodret i vänsterspaken. Motivet var att man då redan från början lär in sidroderhantering och markstyrning med den hand som man senare använder då man går över till att flyga med fullt hus. Det visade sig att det var precis så det fungerade för mig och det gick exempelvis synnerligen lätt att gå över till att flyga "multi" med sidroderkompensation vid avancerad flygning.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Dec 2012
    41
    Logistik
    TMFK
    Detta sätt lärde jag mig oxå på då det begav sig...( Sig Kadett )
    MVH Janne.J
    7 141
    'Fredriks lösning är den klart vanligaste i vart fall.
    Michaels avatar
    1 544
    Miljarder flugor kan inte ha fel, ät skit
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Standard Styrning
    Aldrig träffat någon som flyger så, och det här är bara andra gången någonsin jag hör talas om det... Verkar ganska konstigt att byta kontrollschema bara för att planet saknar sidroder.
    Ja jäklar inte blev man klokare på detta viset........
    7 141
    Citat Ursprungligen postat av berthrsd Visa inlägg
    Saknar sidroder ? Saknar skevroder vad det väl som diskuterades...
    Men i så fall får jag nog kontra med att jag aldrig sett någon nybörjare flyga en sidroderkärra med höjd på höger spak och sida och trottel på vänster. Man brukar ha huvudrodren på samma spak - och i detta fall på högerspaken eftersom det är enklast för de flesta.
    Jag ser inga bekymmer med att övergå till skevroderkärra för även då har man huvudrodren på högerspaken. Att lära sig styra på marken med vänsterspaken brukar vara ett mindre problem trots allt. Sen brukar det ändå ta ett bra tag att lära sig flyga med "alla" roder. Tror faktiskt att det är besvärligare att övergå från en trainer som man flyger med sida på vänster och höjd på höger till en andrakärra där huvudrodren ligger på höger båda två.
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Standard Styrning
    Menade naturligtvis skevroder, inte sidroder... Hur man lär sig från början beror säkert på vilken klubb man tillhör/hur folk i ens närhet gör. Vissa gör rätt, andra fel
    Michaels avatar
    1 544
    Ursäkta om mitt inlägg förvirrade dig.
    För mig, och säkert andra, har metoden att alltid ha sidrodret i vänsterspaken oavsett om flygplanet styrs med tre eller fler kanaler fungerat väldigt bra och i motsats till McRegor tror jag att den medför vissa fördelar. Det är dock onekligen så att majoriteten föredrar att flytta över sidrodret till högerspaken när de styr med tre kanaler.
    Antagligen är det mest en fråga om tycke och smak och vad man vänjer sig vid, precis som om sändarspakarna är konfigurerade i mode 1, 2, 3 eller 4
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    tores avatar
    Jun 2007
    26
    Vaktmästare
    Älmhult
    På nästan alla radios i dag kan man lägga en mixning sidroder till skev. Sen kan man använda vilken spak man vill eller båda. Så brukar jag göra. Tore
    Det skall va kul att flyga, annars kan det kvitta.
    Flyger:
    Extra med 90fx OS
    RC-Gripen (55ax)
    Stick 4D (35ax)
    3d-lillen (egen konstruktion Asp 0.25)
    Beaver Super Tigre 2300
    Oldtimmers
    Diverse El-plan
    1 948
    III Aviatörer
    För mig förefaller det totalt vansinnigt att lägga sidroder styrning på höger spaken. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren flygare som behagar flyga en modell som saknar skevroder så är det väl ändå bara en massa krux med att lära in ett "nytt" styrsätt. Det är inte eller många gånger långt ifrån som "gamla" skolan är/var rätt.
    Har du flugit sida på vänster sen tidigare så fortsätt med det, har du inte flugit innan så lär rätt från början vilket underlättar din ev vidareutveckling.
  1. rc drone med gps styrning hur gör jag?
    Av haobits i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-01-07, 18:35
  2. Trilskande K styrning på QuadX
    Av kajakmannen i forum Quad
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 15:37
  3. 2 kanalig vector styrning
    Av Sebbe i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 22:47
  4. BAE Hawk T-45 Maiden styrning
    Av LaFox i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-07, 23:16
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 20:35
