Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: vilka antenner passar bra tillsammans
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    SRFK
    Standard vilka antenner passar bra tillsammans
    Vilka antenner passar bra tillsammans,klöver och klöver är ju givet men vilka passar tex. till vanlig patch antenn,helix,yagi.Nån som har lite info om det?
    Jocke
    Klöver 3, 4, 5, 8 finns lite olika varianter med olika namn det gillar varandra utan problem.
    Helix går mot helix och klöver varianterna utan problem.
    Raka pinn antennerna funkar med lika sinnade samt vanliga patch antennerna eller de som kallas Yagi.
    Skillnaden är att Klöver och helix har cirkulär polarisation oftast höger riktad medans de vanliga raka antennerna som oftast följer med har vertikal polarisation.
    Här är en bra wikipedia som förklarar de olika sätten:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_%28waves%29
    kolla främst denna bild för att enkelt förstå skillnaden,
Namn:	562px-Rising_circular.gif
Visningar:	110
Storlek:	598,5 KB
    Röd = vertikal
    Svart = Cirkulär
    Blå = horisontel
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Denna sida, steg 1 och steg 2, sammanfattar det ganska bra.
    http://videoaerialsystems.com/how-to-choose-an-antenna/
    CL eller SPW på planet/helin mot en 4-5 varvs helix på marken är en svårslagen kombination.
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Tack! det va väl nästan helix jag va mest intresserad av (självklart va dom andra av intresse också) har funderingar på att bygga en sådan,någon som har lite mått eller en länk till "1240 ghz" har inte hittat det.Någon av er som byggt en och har lite tips och råd på material osv. har sett att det ska vara ganska tjock tråd till spiralen, vad har ni använt?har också sett att en del har rund platta och en del fyrkantig spelar det roll?
    Jocke
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Rund eller fyrkantig reflektor spelar i det närmaste ingen roll för funktionen.
    Måtten på en Helix är inte heller lika kritiska som på en CL eller SPW.
    Höga frekvenser = tunnare tråd, låga frekvenser = tjockare tråd.
    5.8 brukar fungera bra med 1 mm och till 1.2/1.3 gärna runt 3 mm. Men som sagt det är faktikst inte så noga om man inte jagar dom sista metrarna räckvidd.
    Tråden är bra om den är i koppar eftersom det är lätt att forma och den har bra ledningsförmåga. Samma sak med reflektorn men det fungerar med vilken metall som hellst så länge den går att löda.
    Dessa mått skulle fungera för 1240.
    Reflektor: 150 - 200 mm i diameter
    Diameter på tråden: 3-4 mm
    Innerdiameter på sprialen: 80 mm
    Mellanrum på varven i spiralen: 55 mm
    Startavstånd på spiralen från reflektorn: 1-2 mm
    Senast redigerat av PinDuke den 2013-01-15 klockan 12:28. Anledning: Glömde måtten
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Tack så himskans mycket,men hur eller vart får du fram dom måtten (utifall man vill göra flera för en annan frekvens)
    Och vart sjutsingen hittar man en så tjock koppar tråd? Jag har 1.5mm kopparbelagd tråd men det lär ju inte funka då. Har du byggt någon själv? Du kanske har några bilder att kolla in.
    Jocke
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    1.5 mm koppartråd kommer att fungera utmärkt.
    Jag har byggt många CL/SPW/Helix men har tyvärr inga bilder just nu men det kan jag ordna.
    Om du absolut vill använda 3 eller 4 mm till elementet kan du använda kopparrör det går lika bra som tråd.
    Måtten kan du hitta här:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
    Denna pdf kan vara en vägledning.
    helix.pdf
    Senast redigerat av PinDuke den 2013-01-15 klockan 14:46. Anledning: Bifogat fil
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Jag har sett att det sitter en liten koppar plåt längst ner på EN DEL helix antenner, vad är den till?
    Och om jag har höger vriden klöver då ska helix också vara höger vriden eller hur?
    Jocke
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Det är nog en wave trap du menar och den är till för styra impedansen till 50 Ohm.
    Utan den ligger antennen runt 100 Ohm och då fungerar det inte så bra.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    ...och ja, höger Helix till höger CL annars blir det inte så bra.
    Kanske ska tillägga att en wave trap är helt enkelt en bit metall, tex koppar, som är 1/8*1/16 våglängd stor.
    I fallet 1240 Mhz ca 30 mm * 15 mm.
    Senast redigerat av PinDuke den 2013-01-15 klockan 19:13.
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Hur pass noga är det med inner diametern på spiralen den skulle vara 80mm,jag har ett rör på 77-78mm funkar det?
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: vilka antenner passar bra tillsammans
    Får man flika in med antennfråga till annat ändamål?
    Skulle haft tips på antennbygge till trådlöst nätverk. Stoppade en dator i garaget som har lite problem att hitta på nätverket inne i huset... Signalen måste färdas genom ett plåttak. Kanske lika bra att lägga ner direkt och dra ut en kabel? Vad tror ni?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av Jocke71 Visa inlägg
    Absolut.
    Som sagts tidigare är en Helix väldigt bred i sitt spektrum så måtten är ganska "flytande".
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Nu är inte jag så hemma på trådlösa nätverk men spontant känns det som att en booster skulle hjälpa mer än en annan typ av antenn.
  1. Bygga hexacopter tillsammans!
    Av SteffeB i forum Hexa
    Svar: 123
    Senaste inlägg: 2012-05-15, 06:12
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-05-14, 20:16
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 09:33
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 20:17
