Vattenskära?
Vilka material kan man skära med en vattenskärningsmaskin. Går det tex. Att skära balsa eller epp?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Dom flesta material går ju skära, men det stänker ju lite vatten så balsa kanske inte mår så bra då.
//Matte
Sv: Vattenskära?
Ja det är sant men om man är snabb ur ned delarna kanske det går bra...
Men epp lär ju gå bra iaf.
Anledningen till att jag frågar är att dom funderade på att köpa in en laser på jobbet men nu lätt det son att det skulle bli en vatten skärare istället.
Men man kan nog ha nytta av det med.
Vattenskäraren är fin, blir minimalt med spill. Tror arbetstrycket på strålen var 4000bar Men den skär ju med vatten och sand.
//Matte
Du kan skära i stort sett i alla material du kan tänka dig,förutom härdat glas då jag har testat detta i ett experiment och när strålen träffade ytan exploderade glaset i tusentals bitar.
Fördelen med vatten är ju att du har ingen som helst värmeutveckling som vid laser och ingen efterbearbetning alls.
Och du kan skära i alla möjliga material såsom plast,metall,foam,glas,sten mm.
Har du en maskin på 4000 bar och uppåt kan du skära 10cm rostfritt stål tex med abrasivröret
Men epp,balsa,depron mm funkar alldeles utmärkt,det ända du ska tänka på är att byta munstycke till ett renvattenmunstycke i stället för det abrasiva(sand) och sänk vattennivån i badet så blir det inte blött heller.
Du kan också skära flera lager samtidigt om du ser till att inte ha nån glipa mellan lagrena då det skiktar sig och bryter strålen.
Lycka till!
Mvh:Pierre
Sv: Vattenskära?
Låter ju väldigt lovande. tackar för era svar.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
