Resultat 41 till 60 av 70
Ämne: Bygg din egen CL/SPW/Helix
  1. #41
    HaBos avatar
    Feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Enkardelig kabel kallas EKK, så fråga efter det. Kabeln jag hittade var bara ca 2 mm tjock, vet dock inte hur detta fungerar ännu.
    Längden du behöver:
    För ett varv så är ju stigningen 55mm. Tänk att du klipper upp en cylinder lodrätt och plattar till denna så får du en rektangel med basen pi*80(omkretsen) och höjden 55. Längden på ett varv med stigning är diagonalen i denna rektangeln som kan räknas ut med pythagoras sats.
    Kvadratroten ur: Pi*80^2+55^2= ~257mm. Gångra detta med antal varv du behöver så får du rätt längd. (Jag hade ju tagit en bit extra så att man har något att hålla i när man vindar upp spiralen.)
    Senast redigerat av HaBo den 2013-02-19 klockan 03:44.
    /Hans
  2. #42
    3 898
    Fråga dom efter ekk eller eklk 5 x 2,5 så har du ett antal trådar att leka med, dock jobbigt att skala.
    eklk är något jobbigare då den har en skärmning som är lite bökig.
  3. #43
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av HaBo Visa inlägg
    Längden du behöver:
    +1, Tack, grämer mig bara att jag inte kom på "cylinderuppklippningstanken" själv
  4. #44
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    3-4 mm för 1280 är optimalt om man eftersträvar bästa möjliga prestanda men det är absolut inget måste.
    Hittar du bara tråd som är 1-1.5 mm så använd det, du kommer knappt att märka någon skillnad.
    Jag har byggt helixar till 1280 med 0.8 mm tråd och det funkar bra.
  5. #45
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Ok bra info, trodde det var av större betydelse. Då blir det genast lite lättare! Får leta igenom en skräpbinge på jobbet en gång till =) möjligtvis fanns där något runt 1,5 mm.
  6. #46
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    CL och SPW antenner kräver generellt sett större fokus på detaljer än vad en Helix gör.
    Samma sak med högre frekvenser typ 5.8, dom kräver mer noggrannhet, jämfört mot de lägre frekvenserna för att fungera bra.
    Dock byggde jag en helix till 5.8 med fokus på att göra den så lätt det bara gick för att kunna bäras direkt på goggles utan att påverka komforten. För att få ner vikten gick jag ifrån de konventionella valen av material och fick på så sett fram en Helix som bara vägde 9 gram.
    Trotts det gav den klockren bild i 4 km ihop med clövern jag byggde.
    Mao behöver man inte vara slav under dom bygghandledningar som finns på nätet. Så länge man följer vissa grundläggande detaljer går det att tumma på andra och ändå uppnå ett bra slutresultat.
  7. #47
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    En fråga pinduke: Har du skrivit texten i annat program och sedan klistrat in den i den här tråden? Den visas nämligen som svart text i tapatalk när all annan text är vit. (i mitt färgschema) Såg något om det på ett annat forum.
  8. #48
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Korta inlägg brukar jag skriva direkt. Lite längre inlägg som det ovan är inklistrat från Word för att kunna köra en rättstavningskontroll, jag är nämligen duktigare på att bygga antenner än jag är på att stava.
  9. #49
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Fick tag i ett par meter skrotkabel idag, 4x3mm ledare. Här ska snickras...
  10. #50
    HaBos avatar
    Feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Har nu provat min helix.. Var kanon bild.. (flög inte så långt, kanske 600 m men den fungerade klockrent så långt)
    Hade fpv säsongspremiär utomhus igår och flög med tricoptern. http://www.youtube.com/watch?v=RrmO7gNClZg Ingen jättespännade film men ändå :-) På denna filmen så använde jag båda klöver och helix via eagle eyes
    diversity så vet inte riktigt vilken antenn som var i bruk under flygturen.
    Tracker funktionen använder jag bara till skywalkern då jag flyger lite längre bort.. rapporterar tillbaks när detta är gjort.
    Tack för bygghjälpen.
    /Hans
  11. #51
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Kul att dina antenner blev lyckade HaBo!
    Fick frågan om jag säljer antenner och det kan jag göra till den som vill.
    Tanken med denna tråd är att i första hand inspirera till att försöka bygga egna antenner men känner man att man inte vill, kan, har tid osv så kan jag hjälpa till och göra antenner.
    Jag gör dock bara antenner som jag har erfarenhet av att bygga och som jag kan testa och stå bakom.
    Dessa är Cloverleaf, Skew planar wheel och Helix för 5.8ghz.
    Jag gör inga andra typer av antenner t.ex: Windmill, Mushroom eller Crosshair och inga andra frekvenser eftersom jag bara kan testa och verifiera antenner på 5.8.
    Senast redigerat av PinDuke den 2013-03-29 klockan 09:35.
  12. #52
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Idag svävar jag på moln Gjorde ett fulltest med mina hemsnickrade CL/SPW. 2,3 km men längre kom jag inte med fri sikt. Så var bortre gränsen går är fortfarande ett frågetecken. Både Frsky och videon var klanderfri
    Nu har jag så jag klarar mig! Ett tag i alla fall...
  13. #53
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Bra jobbat!
    Brukar inte använda CL/SPW bortom 1.5 km utan använder CL/Helix för avstånd längre än så.
  14. #54
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Bra jobbat!
    Kommer nog inte jag heller göra, men ville testa hur bra/begränsad räckvidden blev och den blev klart godkänd. Helixen är på G ikväll men det är en sak jag inte fattar. "Wavetrapen" man löder in på första 1/4 delen av spiralen är det dess placering som avgör mycket av prestandan? Såg någonstans att den skulle lödas in 14,5 mm från spiralens ände (för 1280 MHz), e det riktigt?
    En sak till, jag hade tänkt göra ett hål i plattan, stort så en SMA går att sticka upp helt genom det och så löda fast höljet i plattan och spiralen till pinnen. Men såg sen att hålet ska vara så litet som möjligt, eller funkar min ursprungliga tanke?
Namn:	Helix.jpg
Visningar:	170
Storlek:	41,6 KB
  15. #55
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    I första hand är det storleken på wavetrapen som styr prestandan men placeringen har också betydelse för hur nära 50 ohm man kommer i matchningen.
    Brukar gå på 1/4 delen av spiralen snarare än ett mm mått.
    När det gäller hål i reflektorn nära feed pointen vet jag faktiskt inte hur det påverkar prestandan då jag inte provat eller läst om det.
    I mitten av reflektorn brukar det vara vanligt med hål för att fäsat centrumstödet och det stör inte prestandan. Att göra ett hål vid matningen skulle dock kunna vara annorlunda.
  16. #56
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    En Helix klar för leverans till norra Sverige.
Namn:	h58_1.jpg
Visningar:	173
Storlek:	27,2 KB
Id:	37877Klicka på bilden för en större version.
Namn:	h58_2.jpg
Visningar:	161
Storlek:	26,8 KB
  17. #57
    Fin Helix
  18. #58
    Nu är Helix antennen på markstationen. Ska monteras lite annorlunda snart.
Namn:	20130406_181735.jpg
Visningar:	189
Storlek:	52,6 KB
Namn:	20130406_181721.jpg
Visningar:	154
Storlek:	52,1 KB
Namn:	20130406_181743.jpg
Visningar:	166
Storlek:	56,0 KB
  19. #59
    Tänkte göra en HELIX, vad behöver jag för material och var köper jag detta? har 0.8mm svetstråd hemmma som jag gjort klöver av.
  20. #60
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    En helix som snart är på väg till Östergötland.
Namn:	h5_8.jpg
Visningar:	109
Storlek:	31,9 KB
  1. kapa helix antenn ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 14:51
  2. Helix
    Av Palmen80 i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 20:16
  3. Helix till 1280 hur gör man?
    Av bogieboy i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-02-27, 09:16
  4. Bygg din egen LoadChecker!
    Av Fot i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 07:48
  5. Bygg egen ombordglöd?
    Av Casimir_rc i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 16:43
