Resultat 61 till 70 av 70
Ämne: Bygg din egen CL/SPW/Helix
  1. #61
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Måste man ha koppartråd?
  2. #62
    Nej, men det underlättar om det går att löda.
    /Jonas
  3. #63
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tack. jo då går att löda. har svetstråd i alla dimensioner :-D
  4. #64
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu har jag skissat upp antennen. Så nu ska bara hållaren printas sen är det bara att löda dit sladden ;-)
  5. #65
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag sitter och läser på ibc crazys tråd och han rekomderar en wave trap och så här står det...
    Method #6 - IBCrazy's Wavetrap![/B]
    Advantages: Incredibly easy to make, Increases antenna bandwidth substantially
    Disadvantage: None!
    Since going commercial with these antennas I needed an easier match. While searching for an easier way to match this yet another time, I came up with this one which is so easy it's incredible. All you need to do is cut a rectangle where one side is 1/8 wavelength and the other side is 1/16 wavelength. Put this in the middle of your first quarter turn of the helix. All it does is follow the helix.
    Length in inches = 1460/f in MHz
    or
    Length in cm = 3720/f in MHz
    Width in inches = 730/f in MHz
    or
    Length in cm = 1860/f in MHz
    Start point distance away from coaxial feed in inches = 730/f in MHz
    Simply solder this to your helix. The center of the match should be the center of your first 1/4 turn. Very simple and it works!
    Men jag får inte ihop hur jag ska räkna ut startpunkten för min wave trap...
  6. #66
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Någon som vet om wavetrapen måste sitta på undersidan av spiralen eller funkar det på båda sidor?
    Insåg att jag rullat den på fel håll.
    Men det va ju lätt att vända spiralen men tror ni det går bra ändå. Annars får jag löda om den!?!
  7. #67
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Alex aka IBcrazy sa att det inte spelade någon roll. :-P
  8. #68
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Funkade iaf på nära håll genom fyra bärande betong väggar :-D
  9. #69
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Funkade även genom 100 meter industri flertal väggar och cnc maskiner. :-D
  10. #70
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
  1. kapa helix antenn ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 14:51
  2. Helix
    Av Palmen80 i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 20:16
  3. Helix till 1280 hur gör man?
    Av bogieboy i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-02-27, 09:16
  4. Bygg din egen LoadChecker!
    Av Fot i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 07:48
  5. Bygg egen ombordglöd?
    Av Casimir_rc i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 16:43
