Resultat 1 till 6 av 6
mne: Graupner MX-32, vrd att vnta p?
    Michaels avatar
    Inlgg
    1 525
    Hglandets MFK, RFK Fyris, PAMPA
    Standard Graupner MX-32, vrd att vnta p?
    Det tycks som om Graupner gr frn klarhet till klarhet. I vr ska man introducera en 16-kanals "igelkott", nMX32. Verkar inte helt tokig.
    Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	265086_464654816921411_76492796_n.jpg
Visningar:	237
Storlek:	102,6 KB
    P mottagarsidan kommer 12- och 6-kanalsmottagarna i versioner som inkluderar
    en 3-axlig accelerometer, ett 3-axligt gyro samt hjdmtare och variometer
    Mottagarna ska enligt uppgift kunna anvndas dels fr stabilisering av flygplan och kanske mest intressant, som flybarlesskontroller fr helikopter.
    Die mx-32 HoTT mit 16 Steuerfunktionen mit neuer interner Patchantenne ermglicht dem fortgeschrittenen RC Modellbauer das Steuern nahezu aller Modelle. Der Einsatz der Graupner HoTT 2,4 GHz bertragungstechnologie gewhrleistet hohe Funktionssicherheit durch bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfnger mit integrierter Telemetrie, Sprachausgabe ber Lautsprecher oder Kopfhrerausgang und ultraschnellen Reaktionszeiten der Steuerung. Der Sender verfgt ber 24 Modellspeicher. Programmierung durch vereinfachte Programmiertechnik mit kapazitiven Berhrungstasten. Zwei kontrastreiche, 8zeilige blaue beleuchtete Grafikdisplays gewhrleisten die perfekte Anzeige aller Einstellparameter und Telemetriedaten. Speicherung der Telemetriedaten und Erweiterung der Modellspeicher auf einer micro-SD
    Speicherkarte mglich. USB-Anschluss zum Auslesen und Abspeichern von Modellspeichern und fr Firmwareupgrades.
    • Patchantenne
    • Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfnger
    • Drahtlose L/S-Funktion
    • 6 verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzsisch, Italienisch, Spanisch und Hollndisch) per Softwareupdate mglich. Verfgbarkeit der entsprechenden Sprache siehe Downloadbereich.
    • Speicherung der Telemetriedaten mit Datum und Uhrzeit
    • Servozykluszeiten fr Digitalservos von 10ms whlbar.
    • Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte und zuverlssige bertragung der Daten vom Hauptprozessor zum 2.4 GHz Transceiver. Keine Zustzlichen Verzgerungen durch Umwege ber einen Modulprozessor.
    • Bedienung und Programmierung angelehnt an die bewahrten Konzepte der mx-24
    • Ein kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay gewhrleistet perfekte Kontrolle der Einstellparameter wie Modelltyp, Modellspeicher, Uhren und der Betriebsspannung.
    • 16 Steuerfunktionen
    • Freie Zuordnung aller Schalter
    • 24 Modellspeicher
    • Zahlreiche Schalter/Taster
    • Drehregler und 2 Schieberegler sowie 2 seitliche Drehgeber
    • Mode 1 bis 4 frei whlbar
    • CAP-TOUCH-Bedienfelder mit Key-Lock Funktion gegen unbeabsichtigte Bedienung.
    • Zahlreiche Telemetrie-, Programmier- und Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay
    • Sprachausgabe ber frei programmierbare Schalter abrufbar
    • Umfangreiche Programme fr Flachen- und Hubschraubermodelle
    • Taumelscheibenbegrenzer
    • Schalter-Monitor zur Kontrolle aller Schalter und Geberschalter
    • 12 Mixer, frei programmierbar fr Flchenmodell und Hubschrauber mit jeweils frei wahlbaren Ein- und Ausgangsfunktionen, davon 4 Kurvenmischer mit 5-Punkt Kurven-Technologie in 1 %-Schritten, dadurch einfach setz- und einstellbare Kurvenwerte fr max. 5 Punkte fr Gas, Pitch, Heck oder sonstige unlineare Stellwege. Der Rechner der CPU errechnet mit einem ausgeklgelten Polynom-Approximationsverfahren eine real gerundete
    ideale MPC-(Multi-Point- Curve) Mischerkurve.
    • 8 Flugphasen-Programme knnen fr jedes Modell individuell angepasst und mit Namen versehen werden, die Umschaltzeit ist getrennt programmierbar.
    • SUPER-SERVO-Men mit perfekter
    bersicht aller Servo-Einstelldaten und einfacher Parameter-Korrektur fr 4 Ebenen (Drehrichtung, Mittelstellung, beidseitig getrennter Servoweg und beidseitig getrennter Wegbegrenzung fur 16 Servos mit insgesamt 96 Einstellmoglichkeiten)
    • SUPER-DUAL-RATE, EXPOMen mit 36 mglichen Einstell-Varianten, fr 3 Servofunktionen und 6 Flugphasen.
    • Praxisoptimierte Multi-Funktions- Mens fr Tragflachen- und Heli-Modelle. Die Eingabe der Anzahl von Querruder- und Wlbklappen-Servos programmiert automatisch alle erforderlichen Mixerfunktionen im Multifunktions-Flachen-Menu. Differential- Querruder-Mixer, Butterfly- Mixer, Dual-Flap-Mixer, Automatic- Gyro-Set Funktion und weitere Spezialfunktionen
    • Heli-Taumelscheiben-Mischer fr 1-, 2-, 3- oder 4-Punktanlenkung. ● Fail-Safe-Monitor fr 12 Servofunktionen
    • Komfortables Uhren-Men. Stoppuhren-System, Alarmtimer, Countdown-Timer, Rundenzahler usw. 2 Zeit- und 1 Runden-/Zeitwert darstellbar.
    • Stoppuhr mit History: Zustzlich zum Rundenzahler gibt es eine Zeit 1, die die Einschaltzeiten erfasst und eine Zeit 2 die EIN- und AUS-Schaltzeiten getrennt aufzeichnet.
    • Senderbetriebszeit-Timer wird durch den Batterieladevorgang des Senders automatisch auf Null gesetzt.
    • Schalterzuordnung der Flugphasen- Schalter: Jetzt 6 Schalter, davon 2 mit Priorittsfunktion. Die Bezeichnung jeder Schalterkombination ist frei whlbar. Dadurch ist die Anzahl der Flugphasen von der Anzahl der Flugphasenschalter unabhngig
    • Linearisierung Taumelscheiben- Servos: Elektronischer Ausgleich des nichtlinearen Weges von Taumelscheiben Drehservos.
    • Leitwerkstyp normal, V-Leitwerk, Delta/Nurfl., 2 HR Sv 3+8 (damit stehen sofort 2 miteinander verknpfte Hhenruder-Servos ohne Verwendung von freien Mischern/ Kreuzmischern zur Verfgung)
    • Klappenanzahl bis 4 QR/4 WK: Volle Untersttzung von 8 Flchenservos, jetzt auch ohne Verwendung von freien Mischern.
    • Abschaltbare Flugphasen-Umschalt- Verzgerung: Fr einzelne Kanale ist flugphasenweise die Verzgerungszeit abschaltbar (z. B. fr Motor-Aus bei Elektromodellen oder Head-Lock aktivieren/deaktivieren Heli).
    • 16 Phasennamen
    • Flchenmischer: Neu konzipiertes Multi-Klappen-Menu fr einfachste Einstellungen von bis zu 8 Flchenservos flugphasenspezifisch auf bersichtliche Weise auch ohne Einsatz freier Mischer.
    • Anzahl Flugphasen: (Flache: 7, Heli: 6 + AR)
    • Phasentrimmung
    • Schaltbarer Snap-Flap Mischer HR->WK mit neuer Offsetfunktion fr leichte Kurskorrekturen und schnelle Wenden
    • 3 Ringbegrenzer fr Voith-Schneider Antriebe und hnliches
    • Kanalsequenzer fr 3 Kanale fr Klapptriebwerke und Fahrwerksklappen
    • Logische Schalter
    • Trimmspeicher
    • Multikanalfunktion zur Kanalerweiterung fr bis zu 14 Zusatzkanale
    • Musikplayer und interner Lautsprecher fr Sprachausgaben und Musik
    • Vertauschen der Servobelegung am Empfngerausgang senderseitig und empfngerseitig
    • PPM-Signal am Datenausgang einstellbar
    Lieferumfang
    • Microcomputer-Telemetrie-Sender Graupner HoTT mx-32
    • Li-Senderakku 6000 mAh
    • Empfanger Graupner HoTT GR-24 +3G+3A
    • Vario
    • Senderladegerat
    • Updatekabel
    • μSD-Karte
    • Alukoffer
    Senast redigerat av Michael den 2013-01-22 klockan 21:46.
    Frgan r vl om de gr i konken eller inte? Tycker annars att Jetis nya system r klart intressanta, verkar lite mera dynamiska i sin programering nde flesta andra. Sen att Jeti har accelerometrar som man kan anvnda som spakar eller vad man nu vill gr ju Jeti nnu mera intressant iaf i mina gon.
    Inlgg
    1 425
    Om man kan lita p att den verkligen kommer i vr.
    Har du sett nt riktpris?
    Display i nedre delen fr instllningar och en andra telemetridisplay i vere delen av sndaren kanske inte r s dumt?
    Verkar som de gmt antennen inne i sndaren?
    Michaels avatar
    Inlgg
    1 525
    Citat Ursprungligen postat av bem Visa inlgg
    Graupner sjlva anger slutet av mars som leveranstidpunkt, vi fr vl se om det stmmer. Preci som p MC-20 anvnder man patchantenn p denna sndare. Priset verkar inte vara klart nnu, men man kan ju misstnka att det landar nra den nuvarande MC-32:an.
    Den ser ju ut att bli grym!
    Men det knns som om en revolution r i antgande med helt ny syn p rc-sndare.
    Fretag som Jeti (kolla denna video http://www.youtube.com/watch?v=SpStWz7VwiY), OSRC (http://www.gizmoforyou.net/), TRAXXAS med inbyggd Iphone-docka (http://traxxas.com/products/parts/tr...traxxaslink4ch) och ven Kinerser som Hubsan (http://www.hubsan.com/products/FPV/H301F.htm) kommer med nya frscha ider och gamla rvar som Graupner har svrt att hnga med.
    Men samtidigt s sporrar det kanske till nytnkande ven frn de gamla drakarna precis som Spektrums 2,4ghz teknik gjorde!
    Personligen tror jag att OSRC fr svrt att komma ut p marknaden utan extern finansiering men hans ider dyker nog snart upp i var och varannan ny sndare. Optiska gimbals, touchscreen, lstagbar lcd med wifi, haptisk feedback mm r helt enkelt en revolution!
    /Fredrik
    Michaels avatar
    Inlgg
    1 525
    Helt klart r att det hnder mycket p sndarfronten. En annan intressant europeisk sndare som jag grna skulle vilja se nrmare p r denna okonventionella sak: iVol 2G16
    Jetikompatibel, 16-kanaler, inbyggd 3-axlig accelerometer och fritt programmerbar i Forth(!). Det sistnmnda innebr att det egentligen inte finns ngra begrnsningar fr hur man kan programmera sndaren (sekvenser, logiska brytare, frdrjningar, mixningar etc.). Ur programmeringssynpunkt r detta gamla Multiplex MC-4000 i kubik! Drmed fljer ocks att man br vara lite datornrd fr att kunna utnyttja sndaren fullt ut.
    Aprop den talande Jetin, jag gillar hlsningsfrasen:
    "Good morning Master! I am Jeti DS16 and I am ready to serve you."
    Senast redigerat av Michael den 2013-01-23 klockan 20:46.
Liknande mnen
  1. Ett projekt som ftt vnta lnge p sin tur
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 738
    Senaste inlgg: 2014-07-07, 05:12
  2. Mitt J35 Draken projekt som ftt vnta alldeles fr lnge! Men nu ....
    Av Dragon i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 79
    Senaste inlgg: 2013-10-20, 17:26
  3. Frga om Graupner MX-16
    Av Hitec i forum Helikopter
    Senaste inlgg: 2007-09-24, 23:32
  4. Graupner MX-16 vs JR XP7202
    Av Borg i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2007-08-21, 11:24
  5. Graupner Extra 300 S
    Av Frank i forum Metanolmodeller
    Senaste inlgg: 2007-07-27, 18:12
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
