Då borde väl ett klass 2 funka fint också antar jag
Hej PÖ!
Jag har läst på flera ställen att man rekommenderar Klass 4 eller högre, men har ingen egen erfarenhet.
Att jag är/var lite småintresserad av en nyckelringskamera beror på att jag har några kronor innestående på en försäljningssajt som säljer dessa. Länk: http://www.itsajten.se/produkt/Spion...i-nyckelring-2
Men efter ytterligare lite fundering tror jag inte det blir någon sådan, men kanske någon annan liten modell.
Självklart vill jag som de flesta ha en GoPro, men så här i början räcker det med något billigare och mindre skadlig kamera...
Ha det gôtt
/Lasse
Senast redigerat av Lassekar den 2013-02-02 klockan 10:29. Anledning: Lagt till länk
När jag använde ett klass 4, SanDisk, i min nyckelringskamera fick jag många "droped frames". Böt därför till ett klass 10 och problemet försvann.
Dock tycker jag inte att kvaliten på bilden på dessa kameror är mycket att hurra för.
Samma här, även i de med låg upplösning har högre class gjort nytta, även om det inte kan rädda ev. dålig kamera. Bild- och ljudkvaliteten verkar ju bero på vilken # man lyckas få tag på...
http://www.chucklohr.com/808/index.shtml
Delete
Senast redigerat av rc9 den 2013-02-03 klockan 08:55. Anledning: Jag snurra till det rejält
Hejsan!
Tänkte bara dela med mig av min montering av 808#16v2 kameran på iconen.
Jag började med att rita upp ett kamerafäste i solid works sedan körde jag fram det i PC i 3d-printern.
Slipade rent och limmade fästet med 15 min epoxy och fogade sedan kanten utvändigt med ca-lim.
La ett lager vibrationsdämpande tejp(3m) ovanpå fästet sedan kardborre ovanpå det och slutligen ett kardborreband runt kameran och under fästet.
Sitter som berget och inga som helst vibrationer vid olika varvtal på backen i alla fall.
Ska testflyga i veckan så får vi se hur det blir
Är i alla fall nöjd med kameran så här långt!
Så här ser det ut:
Mvh:Pierre
Hej, spännande lösning - räknar du med att kameran ska klara sjöflyg också. Funderade själv på att modifiera cockpit på min Ico och sätta kameran där men har inte löst problemet med stänk från sjön.
Hälsningar /Pelle
Detta är inget svar utan en fråga.Jag får störningar i nederkant av filmen när jag filmar med nyckelringskameran 808 16 vad beror det på ? Är det någon som har ett svar
Tobbe
Hej Tobbe!
Här är en länk du kan kolla in där du får reda på det mesta om denna lilla kamera
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PyyVLjEWo0w
//Pierre
Hej Pelle!
Jag kommer i stort sett bara flyga den på sjön!
Tror inte det blir några problem med vatten så högt upp som kameran sitter men flippar man den med kölen upp så går det åt helvetet förstås men det får man ju låta bli
Hittade ett par klipp på tuben där de flyger på sjön med kameran monterad på samma ställe men endast med kardborre dock och verkar funka utan att det skvätter vatten men däremot blev bilden skakig vid vissa varvtal för honom så därför gjorde jag en annan lösning än bara kardborre.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=JH8_bnbmT8Q
Hej Tobbe!
Vet inte om det kan vara samma sak du upplever men jag testade att spela upp filen med windows mediaplayer och då fick jag en del störningar (flimmer typ).
Störigt som satans så jag testade köra filen med vlc spelaren i stället och då funkade helt perfekt
//Pierre
Tack Pierre.Funkar kanon med vic spelaren
Tobbe
Tjenare!
I dag blev det maiden med både icon a5 och kameran
Här är länken om nån är nyfiken:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=xWyK-aTAqcg
Obs! Glöm inte 720p
//Pierre
Hej Pierre!
Riktigt fin film, hoppas på en till film när det är ljusare ute.
- Tror kameran kan prestera ännu mer då!
Trevlig söndag
/Lasse
Snyggt! Nu får det bli en kamera till min Icon A5 - spännande och se hur det går vid vatten starter med lite sprut runt stäven!
Hejsan alla rc-piloter! Blev en liten premiärtur från vatten på sjön Möckeln idag med min Icon A5 och min keycam 808#16v2.Klippte ihop min flygning från i vintras på isen med denna sommarflygning från vatten på samma ställe vid vår sjö hemmavid.Riktigt roligt med sjöflyg och kameran funkade kanon tycker jag utan att bli neddränkt i vattenGlöm inte 720p och kolla in fiskmåsen vid 4min 33sek in i klippet
http://www.youtube.com/watch?v=CVkWy...yer_detailpage //Pierre
