Ämne: Fel på t motorn? HJÄLP
    Unhappy Fel på t motorn? HJÄLP
    Köpte en Y6:a av en på forumet för några dagar sen. Idag när jag konfigurerade throttle range så upptäckte jag ett missljud på en av motorerna.
    Nu skulle jag vara tacksam om någon vet vad de kan vara för fel, ska jag byta ut motorn eller hur ska jag göra? Det är en kamerabärare så man vill ju helst ta de säkra före de osäkra.
    Här är ett par filmklipp på hur de låter när jag kör och snurrar på propellern.
    Mvh Defuncta
    3 898
    Kolla så det inte är nån skruv som har nån grad eller liknande som går mot lindningarna i motorn.
    om det är det kan det låta skumt, brukar dock inte gå lång stund innan det leder över och då brukar motorn
    bete sig mycket underligt.
    Har kollat detta nu, men de finns ingen skruv som kan ställa till de. Jag tog tag i varje ända av propellern och drog lite försiktigt upp och ner och märkte att de finns ett litet litet glapp som inte finns på någon av de andra.
    Är det motoraxeln?
    3 898
    Då är det nog det som skulle bli min gissning nummer 2 att ett lager i den motorn inte mår riktigt bra.
    sen om man ska lita på att det håller och flyga med det eller ej vågar jag inte säga nått om
    Okay glappar det om ett lager är kasst?
    3 898
    Glapp kan nog bero på diverse olika saker så helt säker är jag inte men ett dåligt lager kan glappa
    Jag är nog inne på samma linje kullager e pajko, kolla in http://www.kullagergrossisten.se/ de har lager till bra pris å snabba som attan på leveranserna
    Okay, är det svårt att byta? Och hur vet man vilket jag ska ha?
    eller ska man bara köpa ny motor eller flyga med trasigt lager?
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-01-29 klockan 14:16.
  1. Nybörjar hjälp: Motorn dör vid full gas
    Av cykelbud i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 11:33
  2. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 15:15
  3. vad fattas på motorn?
    Av fesoj_92 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 05:35
  4. Motorn går ner i varv
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 14:34
  5. Motorn tvärdog!
    Av DontHitMe i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 21:50
