Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: KV tal på elmotorer
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Arbetslös se presentationsblogg.
    F.n ingen alls men funderar på medlemskap i KMFK eller AKMG.
    Standard KV tal på elmotorer
    Det står ofta rätt förvirrande sifferkombinationer efter siffrorna på elmotorer. T ex 1700 KV och 3500KV. Är en elmotor på 3500KV starkare än en elmotor på 1700KV?
    Mathias, simulatortränad.
    3 896
    Det handlar om varv/minut/volt
    och om jag inte har helt fel så blir snarare en motor med hög kv svagare än en med låg.
    KV = antalet varv per minut och volt
    Är det 1700kv på motorn multiplicerar du det med din strömkälla - tex 12V
    1700*12 = 20400 RPM
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    284
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Och det är maxvarvet för den motorn med den batterispänningen, så fort du sätter på en propeller så sjunker varvtalet, och desto större prop desto lägre varv.
    // Fredrik W
    Det bör kanske sägas att de här varvtalen gäller utan belastning och blir alltså lägre då man sätter på en propeller. Generellt gäller att ett lågt KV ger lågt varv och motorn orkar dra en stor propeller. Högt KV ger högt varv men man måste ha mindre propeller. Motorns max effekt (Watt) säger mer om hur stark den är.
    /Leif
    En bra guide till kv-tal mm (på engelska)
    http://www.giantshark.co.uk/forum/vi...php?f=15&t=686
    Fredrik
  1. OS Elmotorer
    Av genland i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-10, 18:18
  2. Tips på elmotorer till shock flyers
    Av Jörgen Johansson i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-20, 12:12
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 19:35
