Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kanal 1-4 på Frsky TFR8SP
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Kanal 1-4 på Frsky TFR8SP
    jag får ej kanal 1-4 att fungera. Mottagaren är bunden till en Futaba T10cp.
    Jag har använt andra Frskymottagare till originalmodulen och det har funkat
    bra. Översta kontakten är märkt ch1 - ch9 och com,andra RSSI. Om ja kopplar
    servot i de efterföljande så är det kanal 5 och uppåt.
    Vad gör jag för fel?
    Håkan
    Det är nog så den funkar - 1:an ger CPPM kanal 1-8, 2:an ett RSSI-mått, 3:an osv har PPM kanal 5-10
    Bra för tex. multirotor eller fbl som tar CH1-4 i en kabel, sen kan du lägga till analoga grejjor på 5 o uppåt, ledar, luckor, landställ osv...
    Jag har nog bara använt den till trådlös lärar-elev. (det är väl SP du menar och inte SB)
    Ska du ha den "som vanligt" så bör du kasta om funktioner i sändaren (går inte i 10CP) eller mixa funktionerna du vill ha till kanal 5 o uppåt.
    Edit: Glöm inte att kanal 9 o 10 bara går mellan ändlägen på/med den sändaren.
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=80
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Hej igen,
    eftersom jag hade tänkt använda denna mottagare till en quadrocopter med
    ett styrkort från HK KKV2.0, så undrar jag om det går att använda denna mot-
    tagare och hur man i så fall kopplar detta? Annars får jag väl byta till en annan
    mottagare.
    Håkan
    Det ska gå att bara koppla en sladd mellan mottagaren och KK2.0, du får rota igenom kortets menyer bara och ställa den i CPPM och ev. kanalordning i kortet. (Menu - Mode Settings - CPPM:No till Yes) och sen MENU - CPPM Settings för kanal/pulsordningen.
    (Edit: mjukvara 1.5 i mitt KK2-kort)
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    tyvärr så finns ej de menyerna i den version jag har. Skall leta fram en annan mottagare.
    Tack för all hjälp.
    Håkan
    Mitt tips är ändå att om du på nåt sätt kan få styrkortet uppgraderat till 1.4 eller 1.5 så får du både enklare kabeldragning med en sladd i stället för 4 eller 5 mellan mottagare o kort, plus att autolevel fungerar ordentligt med nyare mjukvaran.
  1. Fpv kanal introduktion
    Av simonarvestrand i forum FPV Allmänt
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2014-01-07, 21:37
  2. Kanal 5 Söndag natt 21/5
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 22:37
  3. Mottagare 6-Kanal 2.4G FASST
    Av Dawson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 22:30
  4. Kanal 5 den 10 December
    Av Strömquist i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-07, 08:10
  5. kanal 80 mzh
    Av PW i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 06:05
