Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med headtracker på futaba 7c och fatshark predator
    Niklas81s avatar
    8
    Egen företagare
    MRFS Malmöradioflygsällskap
    Standard Problem med headtracker på futaba 7c och fatshark predator
    Tjena. Jag behöver hjälp!!!
    Har köpt fat shark predator från HK och har en futaba 7c. I kittet ingår en headtracker kabel för turnigy 9x och man kan köpa till kabel till futaba . Hittade inte fatsharks egna kabel på HK men fan istället en liten adapter som används till simulator . Detta vekar inte funka. Har läst i genom manualen och gjort som det står men kan inte få det att funka.
    Någon som kan hjälpa :-)
    Kan vara helt fel, men headtrackern ska väl styra gimball via radion, dvs ska skicka PPMin till radion (precis som en slav/trainersändare) medan en simulatorkabel ska skicka PPMut till datorn/dongeln - misstänker du måste kasta om en pinne i simulatorkabeln mao. Borde stå i fatsharkens manual vilken pinne som är vad i futabaporten.
  1. Väldigt mörk bild, fatshark predator v2.
    Av chulie i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 09:22
  2. Fatshark Predator eller Dominator
    Av Tomas i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2012-10-26, 10:17
  3. Lösa problemet med att bara Futaba klarar Headtracker ?
    Av Flygsmurfen i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 09:40
  4. Headtracker till Futaba T10CP?
    Av Ålänning i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 22:25
  5. futaba 2.4 ghz problem
    Av tavelsuddaren i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 20:35
