Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hane eller hona? Vad anser Ni?
    okt 2011
    39
    Verktygsslipare, CNC
    Södertälje MFK
    Standard Hane eller hona? Vad anser Ni?
    Hej.
    När man synar handlare/tillverkare etc på kontakter av typen XT60, JST, EC serien etc har jag noterat att det ibland kan skilja mellan vad som definieras hane och/eller hona.
    En del verkar gå efter den strömförande hylsan/stiftets utseende, medan andra ibland går efter den isolerande plasthylsans utseende.
    Hur definierar Ni det?
    Vad anser Ni om exemplet nedan.....hane eller hane.....
    Ola
Namn:	XT90_1 kopiera_hane_hona.jpg
Visningar:	180
Storlek:	200,5 KB
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    355
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Traditionellt sett så brukar det vara den strömförande delen man avser, dvs kontakten till vänster är hane.
    Hobbyking däremot går efter plasthylsan, dvs kontakten till höger är hane. Så också på servokontakter, kabeln på servot är hane enligt deras sätt att se på saken.
    // Fredrik W
    Edit: Men det där är ju en modern kontakt - så den måste ju vara en hen, skyll dock inte på mig när allt blir kortslutet...
    Hane är stiften, hona är det som hanen ska in i
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik_W Visa inlägg
    // Fredrik W
    Hehe, helt rätt. Snart blir nog dessa förbjudna pga risk för diskriminering. Endast unisex kontakter tillåtna.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Då slipper vi också förvirringen om det skall vara en hona eller hane på batteriet/mottagaren/sändaren osv.
    Svaret på alla frågor blir: - Det skall vara en hen.
    Vänstra är hane, högra är hona. Har ej vart med om att höljet skulle bestämma könet. "Piggen" = hane, hålet = hona. HobbyKing... öuhm, jo. Udda!
    Men vissa kontakter märks ej så, ta tex vanliga USB-kontakten, den heter inte hone eller hane, där heter de A eller B... om jag minns rätt.
    7 922
    Jag har också alltid ansett att det är stiften som är utgångspunkt för hane eller hona men har sett att bl a Hobbyking tycks använda plasthylsorna istället som referens vilket jag personligen tycker är fel.
    Har också alltid använt elektriska kontakten som standard för vad som är hane resp. hona - inte hylsans utformning då det kan bli vadsomhelst då. Men kineserna skriver ju åt annat håll än vi, varför inte vända på kortslutningarna också?
    USB:na - A o B är formfaktor, ena är kvadratisk med avfasade kanter (B - vanlig tex. scanner, printer, diskar o andra större enheter) och andra är platt rektangel (A - den som brukar sitta i datorändan).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_GENUINE.html
    På dessa kontakter verkar de iaf gå efter kontaktstiften som det ska vara.
  1. 35 eller 2,4
    Av rc9 i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2013-04-04, 16:39
  2. Hane till hane servo-kabel
    Av Vindfrisk i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 22:11
  3. Futaba, Hitec eller Spektrum, en smaksak eller finns det skillnader?
    Av FlygareFröjd i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 11:05
  4. 2.4Ghz modul eller inte eller ny radio??
    Av Patrik J i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-03, 14:33
