Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bygga ett 3axis headlock gyro från 3st GA-250 MINI-MEMS
    1 581
    Standard Bygga ett 3axis headlock gyro från 3st GA-250 MINI-MEMS
    Jag är inte helt nöjd med OrangeRX 3axis V2 då jag får en del jitter och saknar headlock funktionen.
    Spånar lite på om man skulle ta 3st GD-250 ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...EMS_Gyro_.html ), plocka ur dem ur sina lådor, löda om kablaget lite och bygga en liten kub med dessa.
Namn:	142259741X402010X38.jpg
Visningar:	111
Storlek:	76,6 KB
Id:	36627 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	142259741X402010X20.jpg
Visningar:	72
Storlek:	81,5 KB
    Tanken är att köra gain på endast en kanal, dvs dela Gain signalen på alla tre korten. Vilket innebär att man får använda lägsta gemensamma gain för att inte få vobbel. Då kan man även löda pwr/gnd kablarna gemensamt mellan korten och spara kablage och några gram. Totalt borde man kunna få den en bit under 20g.
    Tanken är att använda den på en EPP-FPV tills det att jag sätter i en juste autopilot.
    Utöver att jag får en 20x20mm kub på knappt 20g och en gemensam gain signal. Är det några brainfarts eller andra saker som kan ställa till det i praktiken?
    Känns som 30$ för en 3axis headlock gyro är ett rätt OK pris.
    Senast redigerat av Fluf den 2013-02-07 klockan 10:24.
    3 896
    Låter intressant.
    dock funkar kk2 korten riktigt bra till flyg
    4 111
    Jag tror inte riktigt på den idén, min erfarenhet är att jag vill ha ganska mycket gain på skeven, mindre på sida och ännu mindre på höjden.
    Så med en en gemensam gain setting, tror jag du måste kompromissa så att något blir lidande.
    Senast redigerat av Mr J den 2013-02-07 klockan 13:08.
    1 581
    Låter intressant.
    Hmm, går KK2 out of the box med Fixed Wing, eller är det någon annan firmware som skall in?
    Hade totalt glömt den brädan, och den går ju på samma pris och har möjlighet till autolevel med mera.
    EDIT:
    Open Aero känner jag till, antar att det är den som gäller för KK2.0 i sådana fall
    MultiWii fungerar utmärkt i ett plan också.
    Jag håller dessutom på att bygga om så nästan alla inställningar kan göras från Gui.
    3 896
    Open areo verkar vara bästa fw'n som dom flesta använder , har dock för mig att det finns en fixed wing som standard
    men skall nog ha det osagt.
  1. Gyro programmering
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 17:16
  2. att bygga om en DLE30 från V1 till V2
    Av Guzzten i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-11-27, 22:21
  3. Gyro
    Av MrJet i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 10:00
  4. Vilket gyro ska man ha?
    Av flygaren_93 i forum Helikopter
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 15:31
  5. Gyro i Modellflygplan?
    Av jannec i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 09:30
