Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Power distribution board, Vad borde jag välja?
    Feb 2013
    30
    3D Artist, www.Bjurhager.com
    Question Power distribution board, Vad borde jag välja?
    Hej alla!
    Mitt första inlägg här på RCFlyg och jag hoppas kunna få lite hjälp med en nybörjar fråga.
    Det är så att jag ska bygga mig en Hexacopter men har kört fast lite när det kommer till vilket PDB jag bör välja.
    Här listas de delar som jag har just nu:
    ATG 700 Al Frame:
    http://www.ebay.com/itm/ATG-700-AL-G...E:L:OU:GB:3160
    AA2208-17 1100KV Outrunner brushless motors x6:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=115
    Hobbyking 30A BlueSeries Brushless ESC x6:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Jag planerar att använda DJI Naza + GPS.
    Jag skulle gärna vilja ha ett PDB med led connector så att jag kan landa säkert på natten.
    Tack på förhand!
    Mvh / Fredrik Bjurhager
    Citat Ursprungligen postat av Bjurhager Visa inlägg
    Hej alla!
    ATG 700 Al Frame:
    Tack på förhand!
    Jag har denna till min y6:a http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1747. Det finns mycket plats för led, esc mm... Den är billig och lätt att löda på.
    Men de finns säkert många andra där ute också.
    mvh Defuncta
    Feb 2013
    30
    Hej Defuncta.
    kan det bordet klara till vilken A som helst?
    jag tittade på denna tidigare: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_Board.html
    Det ger ut MAX 10A / slot och det är för lite till mina motorer.
    Eftersom det på vissa bord inte står någon info så har jag inte vågat beställa.
    mvh / Fredrik
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Hej Defuncta.
    mvh / Fredrik
    100 A klarar detta http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=743
    alternativ men ganska dyrt http://mikrokopter.altigator.com/alt...s-p-40493.html
    Bor i Malmö
    Feb 2013
    30
    Vilken av dessa skulle du rekommendera?
    ena var som sagt dyrare men det känns säkrare av någon anledning.
    Ingen av dessa har led uttag, kan jag koppla in led belysning på något annat vis om jag använder något av dessa?
    tack för svar, det hjälper verkligen.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Det dyrare har "an additional power cable for the rest of the peripherals (Flight-controller, UBEC etc.)" annars är det inga konstigheter bara att löda på en extra kabel tex där du sätter sladden till Liposen
    Jag har en enklare variant lik den billigare som medföljde min ram och den har funkat fint , min hexa setup beräknat ca 35 A (= ca 6,5 A per motor) vid hover och 75 A full men det kommer jag aldrig upp i , har aldrig behövt full sticka , flyger rätt lugnt eftersom jag fotar filmar , har inte provat nån av de föreslagna än ,
    Såg dina motorer är väldigt små och det blir svårt klara din hexa 8x6 el 7X4 proppar på 2-3 S funkar inte så bra på en hexa är min uppfattning
    Senast redigerat av Stiffe den 2013-02-09 klockan 16:13.
    Bor i Malmö
    Feb 2013
    30
    Ok, då hänger jag med. Får fundera lite på vad jag köper.
    tror du att motorerna är för klena för hexan?
    de var en kille med samma ram som sa att han använde dessa motorer + APC SlowFly 10x4.7 props så jag beställde det.
    Jag har väldigt låg kunskap om rc delar så jag har räknat med att en del saker konmer jag att få köpa nytt och byta ut.
    Hej Defuncta.
    mvh / Fredrik
    vilken A som helst klarar ju den inte, men jag har den till mina 200w t motorer... Skulle inte ha den till min stora hexa med 360 W motorer...
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-02-09 klockan 18:13.
    3 379
    De motorerna räcker långt, jag kör själv liknande på min trikopter, håller den uppe i 15 minuter med 3000mAh och 3 celler.
    Mätte min okta idag vid hovring drog den 36A och då hänger det en Sony videokamera, GoPro, Sony fpv kamera och 1.2 800mW sändare med 2 st. 3300mAh 4 cells paket. Allt skoj slutar någongång, välte och bröt en propp, har inga nya hemma.
    Power boardet borde vara designat för cirka 40-50 Ā totalt på din hexa.
    LEDs kan du koppla in via balanskontakterna på batterierna, t.e.x.
    Feb 2013
    30
    Kanon, då slipper jag fundera på nya motorer.
    Trist att den gick sönder, vet att modelcraft i Malmö ska få in en del APC props inom 2-4v.
    förbokade mina där + extra par utfall jag kraschar direkt.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Kollade lite i ecalc inte exakt samma motor men liknade och det var inge bra , men har du erfarenhet Kenneth av motorn har du säkert rätt
    Bor i Malmö
    3 896
    jag räknade på mina grejer med ecalc och då skulle det absolut inte gå och det vet jag att det gör ( en quad )
    litar inte vidare mycket på den räknaren.
    Feb 2013
    30
    Jag har precis fått hem ett bord men blev sugen på en breakout kabel istället.
    Skulle denna fungera till mina ESC ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...out_Cable.html
    Mina ESC har en Burst på 40A och kablarna klarar 30A.
    Är ganska osäker på vad "Bursten" är
    / Fredrik
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Tyckte också bullet-kontakter var en bra idé.
    ...tills jag "flög" hexacopter med systemkamera rätt ner i en sjö.
    501
    Edefors Penguins
    Vad hände? Gled bullet kontakterna isär?
    Jun 2011
    898
    Fast nu ljög jag ju lite kom jag på. Problemet var att de hade lött kontakten så hårt att 5cm av trådarna till motorn var förtennad. Gick av efter att jag böjt på den nån gång och låg och glappade i höljet utan att jag visste om det. :/
    Tänker dock inte använda kontakter på något annat ställe än till acken i fortsättningen. Alla kontakter är potentiella felkällor, och det blir några felkällor på en hexacopter om man har kontakter överallt!
    Feb 2013
    30
    Så det är bättre att löda fast det på ett kort?
    Kör på det jag fick hem då
    Jun 2011
    898
    Det gör du rätt i!
    Jun 2011
    898
    Har du inte använt det förut så köp en liten burk lödfett till lödningarna. Det är som natt och dag.
    3 896
    +100
  1. Power distribution lösning
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 21:43
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 20:24
  3. Power Distribution Board
    Av SteffeB i forum Hexa
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-05-31, 14:39
  4. FPV som det borde vara.
    Av lassebetong i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-09, 22:25
  5. Som TV borde vara
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 19:01
