Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Markus bygger vinge
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Standard Markus bygger vinge
    Dagens projekt, vinge!
    Blev en 46" som första test. Idéer hämtade från denna vingen, http://www.youtube.com/watch?v=nxk8hRNBuqc
    Bygger av rosa friggo, drygt en tum tjock. Klöv den på mitten med en bit kanthaltråd (värmetråd) och 3A från nätagget.
    Styvar upp hela bygget med 4 trälister, ca 8x10mm som sträcker sig genom hela vingen.
    Tänkte använda vad som finns hemma för att provåka vingen.
    En Park 450 890kv, någon Plush ESC, ett par HXT900 servon och en FrSKY mottagare.
    Tror jag börjar med 3S 5000mAh ack, om det går att få till CG med den.
    Jiggen för att klyva foamen,
    Kluvna och skurna bitar,
    Undre vinghalvorna utlagda. Limmas ihop med epoxy.
    KFm2 läggs på plats, 3st trälister insänkta och limmade i dessa vingbitar.
    Alla kanter skurna och slipade. Elevons tejpade och slipade.
    En extra trälist nedsänkt och smältlimmad.
    Vikt hittills är ca 345g.
    Får se hur mycket mer jag hinner göra på den imorgon.
    Sängen nästa!
    2 725
    En KF-vinge har jag oxå byggt en gång i tiden, flög riktigt bra, trots avsaknad av "riktig" vingprofil.
    Min var dock mindre och i 6mm depron..
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...8&postcount=10
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Skall bli kul att följa.
    Jag har också byggt med kfm2 - enkelt å bra
    du har säkert nytta av den här:
    http://fwcg.3dzone.dk/
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Bra räknare, den tackar jag för.
    Fick en del gjort igår, postar bilder sen.
    Behöver ha tag på tunn glasfiberväv så jag kan styva upp bygget.
    2 725
    Här t.ex: http://carbix.se/
    Räcker det inte med packtejp? Jag ska ha det på min vinge fast jag ska ha 6mm kolfiberstänger inne i den. Enligt dom som jag har fått designen ifrån så räcker det.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Vitlim och brunpapper är kanon för att styva upp friggo.
    Testade det på min F-22 Raptor som jag byggde av rosa friggo och det var grymt effektivt.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kanske ska testa lite lim och papper då, billigt och bra eftersom det finns hemma. Bra tips!
    Slänger upp dom sista bilderna från helgens byggande då.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Med ett 3S5000mAh fick jag följande med fullt pådrag,
    17.56A peak
    12.06V minimum
    213.5W peak
    Hoppas det räcker till för att komma iväg. Låter som väldigt lite effekt på en relativt stor vinge.
    2 725
    Verkligen. Mer stigning på proppen! Ser ju inte ut att gå på så mkt större propp om du inte ska karva i rodren.. Har för mig jag drar ut 300w i min Toro-vinge som väger 4-500g flygklar.
    Brukar man inte göra fenor i kanalplast så att kanalerna går åt andra hållet? Nu är de ju vinkelräta mot luftströmmen... kanske inte spelar så stor roll.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Får ta hem en större esc, 18A plush var allt jag hade över.
    Ska nog ta en motor i samma veva, större kanna och lite högre kv. Tips på någon vettig på hobbyking mottages gärna!
    Har gott om 10x4.5 och 10x4.7, vore bra om man kunde använda dom även här.
    Valde att sätta kanalplasten på det hållet för att ger mer stadga åt fenorna när jag landar på dom. Fick för mig att det borde bli lite vridstyvare så. Dom ska tejpas för högre styrka och då täpper jag ändå till kanalerna längs kanterna.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det är fredag, bygget rullar vidare.
    Har tejpat hela vingen. Sänkt ner mina två HXT900 servon, limmat hornen samt tillverkat stänger av 1mm MIG-tråd.
    Nu limmar jag ena stabben med HKs 30min epoxy. Tänkte jag skulle hinna få på lim på den andra innan läggdax.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nu är det nära...
    Lysande - ett stadigt tag om radion och ett om vingens framkant någonstans mellan servot och fenan och så blir det en side-launch utan problem. Har du fått CG rätt så skall den inte dyka i backen direkt för dig.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack nicke.
    Jag flög första testet för drygt en timma sedan. Gick bra att få upp den. Däremot så tror jag den är för framtung för fick trimma mycket uppåt. Efter en sväng så tappar den fart, börjar vingla i sidled och svårt att få upp nosen igen. Smällde ner i snön två ggr sedan gav jag upp eftersom batteriet inte ville fästa på den blöta tejpen längre.
    Har flyttat bak acken ca 25mm nu, CG blev flyttad bakåt ca 7-8mm då.
    Ska strax ut och testa igen.
    Visst ska en vinge flyga plant med spikraka elevons? Eller kräver dom lite upptrim för att resa nosen?
    Är helt grön på dessa, har ingen lust att sätta den i backen så vingarna separerar bara för jag ev lägger CG fel...
    2 725
    Nån lr några mm upptrim är standard på vingar, ja.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack Jocke, då är jag väl inte helt fel ute med CG iaf, men framtung är hon nog gissar jag.
    2 725
    Hann du prova att flyga inverterat? Om du då får ge dykroder för att flyga rakt är den framtung..
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
    Av markusb i forum Tricopter
    Svar: 484
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 06:32
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
