Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: Markus bygger vinge
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Hann du prova att flyga inverterat? Om du då får ge dykroder för att flyga rakt är den framtung..
    Smart!
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det han jag inte testa.. hade fullt upp att bara hålla mig i luften
    Testade med batteriet bakflyttat nyss, tror den flög sämre men kan inte beskriva hur riktigt.
    Flyttade fram acken ca 1cm och då blev det bättre.
    Upptäckte att man måste ha bra fart på dessa för att inte stalla. Troligen det felet jag gjorde första acken för då flög jag så lugnt det gick.
    Filmade lite nyss men mobilen ställd på en stenmur. Ska kolla om det är värt att posta upp klippet.
    4 146
    Visst ska en vinge flyga plant med spikraka elevons? Eller kräver dom lite upptrim för att resa nosen?
    Är helt grön på dessa, har ingen lust att sätta den i backen så vingarna separerar bara för jag ev lägger CG fel...
    Det brukar behövas lite "ankstjärt".
    Jag brukar lägga en linjal på undersidan, så att elevonsen följer vingprofilen lite uppåt, det är oftast ett bra utgångsläge för provflygning utan allt för stora överraskningar.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kikade på filmen nu. Jag testade en roll vid ett tillfälle och efter halva varvet så dök hon.. Alltså framtung men den kändes ändå bättre framtung än med acken bakflyttad. Troligtvis beroende på pilotens ovana då.
    När acken satt längst bak av alla placeringar så gungade vingen i sidled och svagt upp/ner i rumpan. Kanske var för låg fart vid det tillfället.
    Håller på med uppladdning just nu men när den filmen är klar så ska jag lägga upp filmen på vingen så får ni rutinerade kika på hur den beter sig.
    Börjar mörkna nu så det får vara färdigfluget för dagen tror jag.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nu så,
    Nåt hände med frameraten.. det får duga som testfilm iaf.
    ifånen spelade visst in i 33fps??
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Här är vingens beräkningar och mått, http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=120...ow_mac_lines=0
    Balancerade just upp vingen med acken monterad på dom olika ställena som jag markerat och testat idag.
    CG sista halvan av filmen var 24cm in (som räknaren föreslår), första flygningen i filmen var CG 24.5cm in. Premiärflygningen som inte kom med på film var 23.5cm in och då fick jag trimma upp elevons rejält.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Ser bra ut!
    Mitt scratchbygge är också klart men vädret har satt stop för provflygning. Förhoppningsvis tar det luft nästa helg.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ska bli kul att se din i luften.
    Krashade vingen idag, igen.
    Skulle på en loop, tappade fart efter halva varvet, den rollade 180 grader och jag rätade ut inverterat utan att se det. Gav höjdroder och smack.
    Var bara ena stabben och ett roderhorn som lossnade.
    Får lugna mig med konster till nya motorn samt esc kommer. 420w borde göra susen. 200 räcker inte till på denna.
    1 581
    Att balansera en vinge kan vara lite klurigt har man förstått, men det verkar som du är på rätt väg. Ser ut som en trevlig och stadig konstruktion i övrigt
    Härlig liten cartoonish ploff i snön vid 0:46
    Tack för en trevlig tråd, blir själv sugen på att meka en vinge när man läser sådant.
    2 723
    Det blir lite sport att fånga vingen isf att "bara landa"....
    Senast redigerat av administrator den 2013-03-03 klockan 09:48.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tackar Fluf,
    0:46 landningen blev lite för långt bort. Hade allvarliga problem att hålle den rak i luften när jag släppte av. Alldeles för baktung då.
    Cg verkar vara extremt kinkig på dessa vingar. Det lilla jag flyttade Cg inbillar jag mig gjorde skillnad mellan flygbar och i stort sett oflygbar!
    Jocke, man kan göra så men det är inte rätt. Det ska poffa i snödrivorna
    Flög ju en gång till igår, då jag knäckte loss stabben. Har expo på 50% i radion på både pitch och roll men ändå är den så sjuuuukt känslig på spakarna. Tror jag har ca 2.5-3cm slag i varje riktning på elevons, får nog testa att skruva ner det till bara dryga centimetern.
    Rycker jag till för mycket i pitch så stallar den för mig och går precis rädda om det är lite höjd just då.. Rollen är minst lika känslig den fast upplevs på ett annat sätt, bara vingel som är svårt att kontrollera.
    Lite väl obehaglig att flyga för tillfället, just vetskapen att jag inte kan hantera den är en smula dämpande för flygsjälvförtoendet..
    Hur ska en vinge kännas när den är rätt justerad? Nervös på spaken och lätt att stalla om man gör fel? Eller har jag allvarliga brister på min setup? Flyger jag min Mikeys FPV pusher (eller den gamla sports trainern innan den blev smulor) så är jag hur lugn som helst och njuter i fulla drag av flygturen.
    Alla tips och erfarenheter uppskattas.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Det kan vara där problemet ligger.
    Nu är inte jag den bästa källan till information när det gäller vingar, eftersom jag aldrig flygit en sådan, men jag har läst i många trådar som handlar om vingar att utslagen brukar ligga runt 1/2 tum.
    Kan vara värt att prova.
    2 723
    Instämmer, låter som för stora utslag.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Okej, ja då ska jag montera om länkagen på servoarmarna och testa hur det blir. Med lite tur hinner jag det i helgen.
  15. #35
    ÄNTLIGEN klar med min vinge! Total vikt kommer ligga på ca 1650g och den är byggd med KFm-4 vingprofi.
    Kommer den flyga? vet inte men får hoppas det annars så va det ett slöseri med depron och 5 tuber UHU poor.
Namn:	2013-03-03 02.19.56.jpg
Visningar:	78
Storlek:	77,8 KB
    Inte den bästa bilden men kan ladda upp några bättre imorgon och är för trött för att skriva vad som sitter i den (kommer info imorgon/senare idag)
  16. #36
    2 723
    ÄNTLIGEN klar med min vinge! Total vikt kommer ligga på ca 1650g...
    Oj! Hur stor är den?
  17. #37
    1250mm känns tungt men får hoppas att det går bara att vänta på bättre väder
  18. #38
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    ...annars så va det ett slöseri med depron och 5 tuber UHU poor.
    5 tuber
  19. #39
    Jepp 6 lager depron som är ihopa limmat tar en hel del lim.
  20. #40
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ser bra ut det där!
    Ett tips, första kastet bör du göra utan kamera och annan känslig elektronik.. är tyngdpunkten fel eller fel intrimmad så blir det mos.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
    Av markusb i forum Tricopter
    Svar: 484
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 06:32
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
