Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Quadcopter batteri hjälp!
    Standard Quadcopter batteri hjälp!
    Hejsan, jag har precis byggt ihop min quadcopter och behöver ett batteri för att få upp den i luften! Nu är saken den att jag behöver någon som är lite mer erfaren än mig själv är innom att bygga quadcopters. Har ni några rekommendationer om något batteri med bra flygtid som ni tror hade passat? Som ni kan se är de en simplare modell.
Namn:	2013-01-24 13.47.30.jpg
Visningar:	255
Storlek:	50,3 KB
    3 896
    ser ut som en hubbenquad ?
    Vad är det för motorer du har ?
    Jag körde min med 3cell 3300 med 1100kv motorer och 10" proppar stigning kommer jag inte ihåg. .
    Min Quad väger ca 1100 gram, har 750 KV motorer med 10x4,5 proppar. Den flyger 8 minuter på en 3s 2200 mAh.
    /Leif
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ser ut som 2213n motorer och 10x4.5 proppar?
    Tror som dom andra, 2200-3300 blir nog perfekt, 3S då.
    Min första tri vägde ungefär lika, hade 2213n motorerna, proppar 10x4.7. Flög med 2200mah 3s i ca 10min då.
    Citat Ursprungligen postat av ThomasL-W Visa inlägg
Visningar:	255
Storlek:	50,3 KB
    Det är ju en v2 dyi.nu hubbocopter
    jag flyger min med 3S 3000mah zippy
    Driver Svenska FPV forumet http://fpv.nu
    Trex 700 Vbar, Trex 500BeastX,
    QAV500 Openpilot Revolution , T8FGS
  1. Quadcopter
    Av Mikael Wijk i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 22:56
  2. Batteri val till Quadcopter DJI F450 FlyWheel
    Av Wighman i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 23:10
  3. Hjälp!!hur ska man koppla in separat batteri till stort servo
    Av bajkarn i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 17:20
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 19:54
  5. hjälp med batteri / motor fråga!
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 21:42
