Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: ASG 29. Skala 1:2
    Standard ASG 29. Skala 1:2
    I Januari 2013 hämtade jag en ASG 29 från HB Modellbau.
    Spännvidd 9 m
    Längd 320 cm
    Vikt ca 25 KG
    Vingarna är med kolfiber och abachiplankat och 2 delade så tranport blir möjligt
    och kroppen likaså som tillverkades av Paritech.
    Har nu börjat med stabben och sidorodret, alla roder
    är med "hålkärna" eller vad det nu heter på svenska.
Namn:	P1140188.jpg
Visningar:	603
Storlek:	68,9 KB
Id:	36832Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1140191.jpg
Visningar:	531
Storlek:	45,0 KB
Id:	36837Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P2020207.jpg
Visningar:	514
Storlek:	48,1 KB
Id:	36833Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1270203.jpg
Visningar:	590
Storlek:	59,4 KB
    Modellen har även utrustats med en SLS system från Florian Schambeck, AFT 25 Turbo.
Namn:	P1140187.jpg
Visningar:	542
Storlek:	72,9 KB
Id:	36835Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1140189.jpg
Visningar:	596
Storlek:	80,8 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Wow!
    Elgstrands avatar
    May 2011
    239
    Studerar serviceteknik
    Klubblös
    Hej.
    Brutal modell! Ser att du har några fler gobitar i hangaren, kul! Intressant hur dom/du (?) har löst lucköppning/stängningen med resår till SLS enheten. Detta kommer jag kika mer på!
    /Fredrik.
    3 296
    Thumbs up
    Härligt,
    Hoppas jag får se den på IGG träffarna i sommar, jag har också tittar på den storleken men har bestämt mig för att inte köpa en seglare under 10 m och därför föll den naturligt bort, fast jag vet att dessa 1:2 kärror flyger helt fantastiskt med underbar dynamik.
    Har flugit ett par år med min 32kg Fox.
    Senast redigerat av Kenneth E den 2013-02-13 klockan 07:22.
    Luckorna till SLS, jag hade beställt med förinstallerat komplett system. resårbanden tycker jag är mycket bättre än gummiband. Tänkter beställa och klistra på solarcell band fast det är ju bara fejk men ser realistiskt ut.
Namn:	P1140190.jpg
Visningar:	300
Storlek:	40,3 KB
    Sidorodret anpassat.
Namn:	P2120216.JPG
Visningar:	320
Storlek:	74,6 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    1 425
    9 meter spännvidd - finns det större radiostyrda segelmodeller än så?
    Måste vara imponerade att se så här stora segelplan flyga.
    Edit:
    Finns tydligen segelmodeller över 10 meter t ex den här:
    http://www.tun.ch/product_info.php?c...f76da77f928d87
    Visst finns det större radiostyrda segelflygplan men tillverkarna finns inte speciellt många. Jag var mest ute skala storleken 1:2.
    Jag tittade även på en Nimbus på 10.60 i spännvidd. Vid så här stora modeller måsta man beakta hur tillverkaren ser på hållfastheten mm.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Har haft lite funderingar på hur jag löser låsmekanismen för cockpithuven och fick ett tips från Axel Pfannmüller.Ser riktigt fint men svindyrt, 160 :- €
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Så här ser motoralternativet ut.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    1 425
    Tjusigt värre med den infällbara motorn. Hur vanligt är den med elmotorer i såna här stor segelplan? Hur mycket extra vikt blir det ungefär med motor+batteripack?
    3 296
    På min 1:2 Fox väger mekaniken drygt 1.5kg plus batteri 12 celler à 12000mAh, cirka 3.5kg batteri. Fast jag tror nog till schambecks anläggning används 10celler 8000mAh.
    Balsa regn
    Stämmer, kommer att använda 10 cells lipo accar, rekommendation från Florian Schambeck. har inte någon vikt på enheten men något liknande som Kenneth´s Fox. Eftersom i övriga Europa finns en maxvikt för modeller på 25 kg så blir focuset stort på vikten. I mitt skall jag försöka hålla mig till 25 kg.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Lite arbete eller pilljobb med höjdroder men nu är det gjort, genomgående styv stålvajer 1,5 mm genom kolfibern sen att göra hål i stabben för limmning .
Namn:	P2170001.jpg
Visningar:	239
Storlek:	63,0 KB
Id:	36963Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P2170002.jpg
Visningar:	245
Storlek:	26,3 KB
Id:	36964Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P2170003.jpg
Visningar:	237
Storlek:	56,6 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Smile
    Eftersom vingar skall lackas behövs alla porer fyllas och det gör jag först med 24 h epoxy, tar ett gammalt kontokort och drar ut limmet tunnt, låter torka. slipar med fint sandpapper och avslutar med en filler lack.
Namn:	P3100019.jpg
Visningar:	229
Storlek:	113,2 KB
Id:	37735Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3200020.jpg
Visningar:	251
Storlek:	72,0 KB
    Kan ju nämna att klaffarna är 245 cm långa styck
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Härom dagen kom även den efterlängtade huvmekanismen. Made in Germany. 175 :- Euro förstås.
Namn:	P3200021.jpg
Visningar:	283
Storlek:	30,9 KB
Id:	37737Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3200022.jpg
Visningar:	314
Storlek:	31,4 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    3 066
    Mycket fräckt!! Jag gillar byggen där det nästan hade blivit billigare att köra originalet och montera servon i :-)
    Var kommer du flyga denna och när?
    När premiären blir, kanske i år men första starten kan bli på Viared/Borås med specialtillstånd, fin asfaltbana och stora ytor.
    eller kanske på Timmele ulfält vid Ulricehamn, ja det finns några alternativ.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Skruvade ihop kroppen med 2 rejäla skruvar och 2 alusplintar, med dekoren som kommer senare ser man knappt skarven.
Namn:	P3230024.jpg
Visningar:	268
Storlek:	30,0 KB
Id:	37804Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3230025.jpg
Visningar:	309
Storlek:	45,9 KB
    I yttre vinghalva limmade MPX servo fästen som var utskurna till just dessa. Mycket smidigt.
Namn:	P3230023.jpg
Visningar:	291
Storlek:	82,8 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Elgstrands avatar
    May 2011
    239
    Klubblös
    Aha! Snyggt, Knappt synbar ju... vad är det för seglare du har under på bild 2? En Vitesse från Staufenbiel eller något från Tangent? Snyggt och intressant bygge oavsett.
    Mvh Fredrik
    Flyger helst segel
    Seglaren på bild 2 är en Epsilon Competion från Staufenbiel.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  1. MFI 9 skala 1/2,5
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 249
    Senaste inlägg: 2016-03-29, 14:08
  2. Piper Cub L4 skala 1/3
    Svar: 162
    Senaste inlägg: 2015-04-06, 20:09
  3. S.E.5a skala 1/6
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 16:51
  4. H9 Cub J3 1/4-skala
    Av kjni i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:49
  5. CMP Pro Zero skala 1:5
    Av Kenny i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:27
