Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Motor som hackar
    Standard Motor som hackar
    Köpte ett färdigt EDF-plan med motor och allt.
    Av någon anledning beter sig motorn konstigt, den hackar vid gaspådrag. Den ger inte heller ifrån sig de klassiska pipen när batteriet kopplas in. Ibland helt oförklarligt kan den fungera perfekt i ca 20sek för att sedan börja hacka igen.
    Har provat följande:
    • Annan ESC, samma uppförande.
    • Provat den ESC som följde tillsammans med en annan motor, fungerar fint.
    • Experimenterat mycket med endpoints på throttle utan resultat.
    Är motorn trasig, eller finns det fler saker att testa?
    Bifogar video så ni kan se hur den betér sig:
    1 651
    Om du skriver vad motorn heter (fabrikat och modell) och vad fartreglaget heter (fabrikat och modell) blir det lättare att hjälpa dig.
    3 190
    Den har tappat en fas. Kolla lösningarna vid kontakterna på motorn. Eller reklamera hos din återförsäljare så får du ju en ny fungerande. (och flytta servosladdarna från motorn, den roterar ju som bekant)
    Den är från Hobbyking, så knappast värt att lägga ner tiden på att få en ny.
    Det är en ESR (Easy RC) Black Tornado kv 4800
    Har lött om kontakterna, ingen skillnad. Lyckas inte plocka isär motorn så kan inte se hur den ser ut innuti :/
Namn:	IMG_20130215_210152[1].jpg
Visningar:	154
Storlek:	78,7 KB
    3 871
    Inga som helst problem med reklamationer hos hobbyking, har fått nytt eller pengar tillbaka vid varje strul utan minsta
    lilla problem.
    3 452
    Jag tror att en magnet är lös i motorn
    Kortslutning mellan tråd och stator, släng motorn och sätt dit en som fungerar.
    2 621
    Pipet vid start kommer av att fartreglaget styr kannan fram och tillbaks i en hastighet som du kan höra (t.ex. 400 Hz). Om det saknas ljud är en fas av. Laga eller släng motorn.
    3 871
    Istället för att göra enligt det otroligt intelligenta förslaget så kolla motorn enligt denna video.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    lilla problem.
    +1
    Det har skett stora förbättringar på det området senaste året så nu är det inga problem längre med reklamationer.
    Jag har typ samma problem, min motor går lite medsols sen nåt varv motsols och lägger av helt efter 3 sekunder. Har inte nån skruv i motorn som han visar i videon. Den dog helt plötsligt i luften. Är nybörjare på detta.
    Planet är en Multiplex Razzor http://www.fullkontroll.se/custom/30...OpenPageOnly=1
    Tacksam för svar
    /Tomas
    ESCens timing åt fanders?
    Citat Ursprungligen postat av Itchi42 Visa inlägg
    Tacksam för svar
    /Tomas
    "vanligaste" är att en sliga är kass, du har tre sladdar från fartreglaget till motorn och motsv. lindningar i motorn. Har du inte bränt av någon lindning i motorn kan det glappa i ev. kontakter mellan motor reglage (avbrott vid lödningen tex. pga vibrationer). Som freddan_6 nämnde, en fas är av.
    Ok, tack
    Ska försöka kolla det, anntar att man kollar som han kollar i videon?
    Vad betyder det och hur löser man det ??
    3 871
    tror inte du får motorn att hacka med timing, men den kan bli bra varm.
    kan även få samma reaktion av ett fartreglage som är på g o lägga av helt hade de i en av mina maskiner men oftast kan man känna att de luktar bränt kretskort om reglaget då .
    Citat Ursprungligen postat av helifanatic Visa inlägg
    Ok, ska prova ett nytt, verkar vara billigast om det är fartreglaget är trasigt
    Det var en sladd från reglaget till motorn som var av, så felet lokaliserat tack.
    Då till några nya frågor som uppstår:
    Spelar det någon roll hur jag passar ihop de tre sladdarna mellan motor och fartreglage eller går det bra vilken som?
    Löda: Har inte gjort det sen teknik timmen i åttan Behöver jag ha speciella grejer för att löda RC eller går det bra med "standard" (Claes Ohlsson) ??
    /Tomas
    /Tomas
    Spelar roll, det du märker är att: går motorn åt rätt håll så är det rätt, blåser propellern framåt måste du byta plats mellan två av de tre sladdarna.
  1. Varför hackar min motor?
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-04-20, 09:18
  2. Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 03:08
  3. Servon hackar när motorn är igång!?
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 10:24
  4. WMV-filmerna jag gör hackar!?
    Av Ålänning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 18:18
  5. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
