Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Motor som hackar
    1 651
    Tomas,
    De tre sladdarna från motorn till fartreglaget: koppla ihop dem och kolla sen om motorn snurrar åt rätt håll så du får dragkraft framåt. Om det går åt fel håll så byt plats bara på två av sladdarna. På en del fartreglage man man ändra motorns rotationsrikning i inställningarna för fartreglaget (kolla i manualen till ditt fartreglage om det går).
    Lödning: Ja det funkar med vanlig lödkolv - skall du löda små saker bör du du använda en lödkolv med mindre spets och inte så många watt, för grövre grejer lite kraftigare lödkolv och spets. Finns även "lödstationer" där man kan variera värmen på lödkolvens spets och även byta ut till olka spetsar.
    Använd ingen lödpasta vid lödning av RC elektronik.
    Ja Clas Ohlson lödtenn kan du använda t ex denna:
    http://www.clasohlson.com/se/Lödtenn/30-9565
    De har även lödpennor (15 resp 30 watt) samt lödstation (48 watt) ifall du saknar detta och skall köpa nytt.
    http://www.clasohlson.com/se/Lödpenn...ch/Pr408220000
    http://www.clasohlson.com/se/Lödstat...ch/Pr408341000
    Se upp med kallödningar.
    Om du är ringrostig i lödning så kolla på internet efter nån bra lödguide för elektronik.
    Och träna lite på lödning innan du börjar löda på skarpa grejer.
    Om du har Futaba radio så tänk på att throttle kanalen behöver reverseras i radions inställningar annars funkar inte fartreglaget.
    3 871
    Tomas,
    kan du förklara detta lite mer ingående?
    Standard Razzor
    Tomas,
    Tack (alla) för hjälp
    Nu är den ihoplöd och motorn snurrar på bra utan hack har dock inte flugit den än men det bör nog funka bra. Tror inte min gamla teknik lärare hade varit allt för stolt över lödningarna men det verkar ju funka, träning ger färdighet Hade dock ingen krymplast så det fick bli eltejp, inte lika snyggt men det funkar.
Namn:	image.jpg
Visningar:	54
Storlek:	117,0 KB
    Senast redigerat av Itchi42 den 2013-08-09 klockan 09:33.
    1 651
    Lödpasta brukar innehålla korrosiva ämnen och det brukar inte den typ av elektronik vi använder inom RC gilla.
    Möjligt att det finns lödpasta som är "snäll" mot elektronik, men lödtenn med flussmedel är det som brukar gälla för lödning inom RC elektronik.
    Lödpasta funkar nog bra till annat som man kan behöva löda ihop inom vår hobby t ex bygga en bränsletank i metall, löda pianotrådar till landställ osv.
    Säkert kan nån ge en mer utförlig förklaring vilka ämnen i lödpasta som gör den olämplig att använda vid vanliga elektroniklödningar.
    Med lödpasta menar jag sån krämigt medel som ser ut ungefär som vasselin, som gör att lödtenn fäster lättare vid materialet vid lödning.
    3 871
    bra förklaring. jag ville bara kolla så du inte pratade om flussmedel i allmänhet, många säger lödpasta och menar all flusstyp.
    en mer vattenlik fluss är helt klart att föredra i vår värld. vid lödning av kontakter och lite större saker bör man använda flussmedel för att det skall flyta ut och fästa ordentligt.
  1. Varför hackar min motor?
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-04-20, 09:18
  2. Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 03:08
  3. Servon hackar när motorn är igång!?
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 10:24
  4. WMV-filmerna jag gör hackar!?
    Av Ålänning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 18:18
  5. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
